tony silva
MODULO SS1 B.BUSTER ENTRANDO EM PROTECAO
OLA PESSOAL ESTOU COM DOIS MODULO NO MEU CARRO PRA TOCAR A CAIXA COM 2 FALANTES Subwoofer 12 Polegadas 150W RMS - Bomber New Edge MAIS 1 SUPER TWITTER DE 120 WRMS MAIS 3 CORNETAS DUAS COM 70 WRMS E UMA COM 120 WRMS MAIS 2 FALANTES KIT 2 VIAS DE 60 WRMS CADA DA SELENUM E 2 6X9 DE 150 WRMS CADA ENTAO O MODULO SS1 B.BUSTER ESTA EMPURRANDO OS DOIS 6X9 E OS DOIS SUB O OUTRO EMPURRA OS DOIS KIT DUAS VIAS E DUAS CORNETA DE 70 WRMS ESTA DESLIGADO O SUPER TWITER DE 120 E A OUTRA CORNETA DE 120 TBM O PROBLEMA E QUE O B.BUSTER ESTA ENTRANDO EM PROTECAO E OS DOIS SUB NAUM BATEM QUASE NADA TENHO MAIS VOZ DENTRO DO CARRO QUE OUTRA COISA O QUE SERA QUE ACONTECE PQ ENTRA EM PROTECAO SE UMA SAIDA EM BRIFGE E 4OO E OS DOIS SUB E 300 NO TOTAL BOM PECO A VCS QUE MANDE PRA MIM UMA IDEIA DO QUE FAZER PQ NAUM SEI MAIS O QUE FACO PELA LOGICA ERA PRA TOCAR BEM DESDE JA AGRADECO A AJUDA
Se os seus subs forem bobina simples e vc estiver ligando em paralelo na bridge do módulo, aí está o problema.
Outra coisa: quanto de bateria vc tem? e o cabo de alimentação que vai para os módulos é de quantos mm²?
ENTAO CARA SSAI A LIGACAO EM BRIDGE VAI + COM + -COM - A BATERIA E NV TEM 6O HP O FIO NAO TENHO CERTEZA MAIS E O MESMO TAMANHO DE UM CABO RCA
Acrescente mais uma bateria de 60ah, e use cabos de 16mm² para o positivo e o negativo do módulo.
Talvez resolva seu problema. Se não resolver é porque os subs estão ligados abaixo da impedância do módulo.
Eu usaria cabos de 25mm² residenciais (8,50 o metro em média) e conferiria essa ligação dos subs, se eles forem bob simples de 4 ohms, ta fechando 2 ohms, o que a bridge não aguenta!
ENTAO O SUBS E DE 4 OHMS BOBINA SIMPLES A SAIDA EM BRIDGE SOMA 4OO WRMS E OS DOIS SUBS SOMA 300 WRMS OS DOIS ERA PRA TOCAR ATE ESTOURAR UM DELES
Amigão vc vai ter q jogar eles pra 8 homs, infelizmente, pois o modulo vai mandar metade doq a bridge manda realmente, q no caso seria 200rms...
A 2 homs vai ficar entrendo em prot. mesmo.
QUER DIZER QUE SE NO MANUAL DIZ QUE MANDA 400 WRMS POR SAIDA EM BRIDGE SO VAI SAIR METADE NO CASO 2OO WRMS POR SAIDA
E OUTRA PERGUNTA SE FOSSE CABEAMENTO O FIO POSITIVO NAO TERIA QUE ESQUENTAR POR NAO SUPORTAR A VOLTAGEM QUE PASSA NELE
E COMO FAZER A LIGACAO EM 8OHMS
E REALMENTE ESTA LIGADO EM PARALELO MAIS QUAL O PROBLEMA EM ESTAR EM PARALELO
O problema é que ligando os subs em paralelo a impedancia final é de 02ohm, sendo que a mínima que o seu amplificador suporta é 04ohm na bridge.
Utilizando ele assim vc está forçando ele à algo que ele não só não foi projetado como o próprio fabricante diz que ele não suporta tal ligação.
Você tem duas soluções:
01 Ligar os subs em série, obtendo assim 08 ohm (porém o amp mandará apenas metade da potência em bridge)
02 Ligar somente um Sub, assim o amp trabalharia correto em sua impedancia minima mandando toda sua potência.
:+1 ....
De uma olhadinha aqui:
http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
Fala sobre associação de sub´s... :legal:
Amigo ja ha relatos do ss1 esquentar bastante em 4ohms, imagina em 2ohms não tem como tocar mesmo.
Eu colocaria um sub pra cada brighe e parte de stério no outro amp vai ficar ótimo. Abraço
bom valeu pessoal a ajuda ai vou tentar ligar cada um dos subs a cada saida em bridge o plroblema e que cada saida e 400 e cada sub e 150 vou ter que deixar a regulagem no minimo e seguraar o dedo obrigado a todos
