soranzo
Carregar bateria com fonte de pc
galera montei uma fonte, igual esta do video
o problema é que fui medir a tensao do +5v e as fontes ao inves de darem os 5.03 volts, dao tensoes diferentes, como 5.12, 5.18, 5.36 (testei umas 6 fontes e todas dao tensao diferentes) ai liguei em serie e fecho em uns 15.3 por ai, nao lembro direito, só sei que é bem acima dos 14.4 que é o maximo que recomendam para carregar bateria.
algm ja passou por isso? obrigado.
mas vc nao viu ligando o diodo ali nao!?
o diodo abaixa cerca de 0,7V da voltagem de saida!!!
entao vai ser 15 - 0,7 = 14,3V!!!
cara...eu ate pensei em fazer isso...pois tenho 3 fontes aki em ksa....mas elas sao de modelos diferentes!!!
ae nem rola!!! mas eu iria fazer esse projeto ae!!!
VLW
fui verificar ali, sem o diodo ta dando 15.6 (com o diodo entao ficaria 14.9, ou seja ainda esta errado... cada fonte nos 5v deveria marcar 5,03 volts, mas nao é oq acontece... cada fonte marca uma tensao diferente, e isso que testei muitas fontes, desde antigas AT ateh as ATX =/
eh por isso q eu nao fiz!!!
tenho 3 fontes: 2 ATX de marcas diferentes e uma AT tbm outra marca!!!
e o cara recomendou as fontes iguais!!! pq a msm tensao em uma eh a msm da outra!!!
foi por isso q eu nao fiz!!!
qualquer coisa coloca mais 4 diodos em serie com esses....ae a tensao ira cair pra 14,3!!!
a bateria dos carros devem ser carregadas de 13,5V a 14,5V!!! entao a sua estara no padrao!!!
VLW
cara por ser diferentes nao há problema, ja que ambas tem a mesma amperagem... antes de fazer a ligação, eu testei todas as fontes, uma a uma, e tiveram o mesmo desempenho. o problema que esta variando de uma fonte pra outra é a tensao, alias duas delas sao identicas, iguais e tiveram tensoes diferentes, este que esta sendo o problema. deveria ser tudo 5,03 volts =/
eh bixin....nisso aeb eu nao posso te ajudar!!!
mas faz o seguinte....coloca + 4 diodos em serie com os outros 4!!!!
ae a tensao ira cair pra 14,2V eae ja esta de bom tamanho!!!
Vlw
olha eu uso esse esquema aq no meu som e ja careguei bateria com as fontes tbm ea voltagem vai subindo devagar 13.10v 13,20v ai é só desligar as fontes a hora q chegar 14v
eu ja tentei usar diodos só q torraram tudo
vixe tentei ligar aki e ja vai direto pro 15.6 volts... ae é arriscado demais nessa tensao nem deixo ligado...
sua fonte fexou certinho nos 15.1 volts sem o diodo?
Vlw
Dioso em série só vai servir pra fumacear.
A não ser que seja diodo TO-220 com um bom dissipador.
poutz que mer**, achava que esse esquema em serie das fonte iria dar certo, e que pelo menos carregaria minha bateria, infelizmente comigo nao funcionou! pasmafaute
sem ela estar ligado na bateria fika 15v sim mais ai a hora q liga ela cai dependo do tanto de V q a bateria estiver ai sobe a V bem rapido até 13v depois disso vai subindo bem de vagar
e no modulo a mesma coisa só de ligar no modulo ja caia pra 14v... e tocando musica chega cair até 11v quase 10v
olha ve sertinho se essa bateria sua ai ta boa pq tentei carregar uma bateria do carro do meu pai uma vez e subiu bem rapido pra 13v ai inves de continuar subindo ela começa a cair a voltagem ele teve q trocar a bateria pq ja tava ruim
e se eu colocar pra carregar com o som ligado? provavelmente vai demorar mais, pois ao mesmo tempo que esta carregando tambem esta consumindo, porem creio que a carga sera bem maior do que o consumo... pois dessa forma como vai ta bateno grave a tensao diminui.
sem o diodo na hora da carga, e com tudo desligado (radio, modulos) fica 15.6 a voltagem. porem vejo essa voltagem e ja desligo, pois ela é prejudicial a bateria. com o diodo ficaria 14.9
Cara, qual a tensao da fonte SEM CARGA, ou seja, so nos pluges + e - ligados so no multimetro?
Dps qual a tensao com a fonte conectada na bateria?
Ps: vc n deve "descarrega-la" enquanto carrega, ok? Ou seja, nd de ligar som qnd tiver carregando...
a tensao é a mesma tanto ligando o multimetro só na fonte, quanto ligando ele na fonte junto com a bateria. no caso os 14.9 com o diodo
to usando só 3 fontes no carregador, claro... mas eu verifiquei a tensao de umas 6 fontes aqui em casa, até na do pc que to usando no momento, e a voltagem da mais alta do que era pra ser, no caso os 5.03 volts como o cara fala ai no video... ta bem variada a tensao, em umas fontes da 5.17, outra deu 5.12, tem outra que deu 5.3... desse jeito eu nunca vo conseguir chegar nos 14.4 ...
algm aki ja mediu fontes e realmente deu certinho os 5.03 ? porque acho coincidencia demais nenhuma fonte ter dado a voltagem correta.
tava pensando o seguinte, sera que tem como ligar uns 2 diodos em cada fonte?? ai baixaria 0.7 de cada fonte, ai conseguiria fexar abaixo dos 14.4 ia ficar proximo dos 14V tem como isso??
Editado por soranzo
olha cara eu ñ sou nenhum tecnico em eletronica da vida mais axo q ñ tem problema nenhum passar um poko de 14.4v pq os proprios carrregador de bateria dão mais q isso na hora q estão carregando vc pode testar algum pra vc ver
eu aq com as minhas fontes ja carreguei varias bateria e numca deu problema inclusive uma de 150A de um colega meu q ele usa no som dele
