renatorbs
Driver Oversound DF375
E ae rapaziada ...
Tava afim de trocar os drivers do meu mini trio, atualmente sao 2 d250x + 2 st200.
Estou optando em colocar drivers de 2, e encontrei este da oversound :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-196874163-drivo-oversound-df375-selenium-d405-d305-promoco-_JM
Alguem ja ouviu tocando ? O preço ta muito bom, se equipara a uma D305 ?
Meu set :
Player Pioneer 6080ub
Bateria 70ah no cofre mais 100ah auxiliar
kit 2 vias cs60b
2D250X + 2ST200
HBM 4300
1 Over SUB 800 18'
SD2300 4 ohms
Editado por renatorbs
E ae rapaziada ...
Meu set :
kit 2 vias cs60b
2D250X + 2ST200
HBM 4300
1 Over SUB 800 18'
SD2300 4 ohms
é ótimo.
toca bem parecido com o Selenium D305, inclusive acho que tem um timbre mais agradável.
procurei um pouco sobre esse driver, mas estou com duvida sobre eles, no momento tenho 4 d250x e queria deixar 2 df375 + 2d250x, vale a pena a troca? vai dar uma boa diferença em relaçao ao conjunto anterior? ou é melhor esperar e pegar 2 d405? pois minha intençao seria futuramente deixar 4 df375 pois o preço é bem convidativo. obrigado
Eu prefiro juntar mais $$ e ir numa D405 porem sr optar por essa df375 estara bem servido sim ;)
Editado por Wan:D
E ae rapaziada ...
http://produto.merca...305-promoco-_JM
Meu set :
kit 2 vias cs60b
2D250X + 2ST200
HBM 4300
1 Over SUB 800 18'
SD2300 4 ohms
Vale o preço viu! Um amigo tem um par delas... toca legal! timbre bom! Nao perde em nada para a 305.
No portal do som tem preço bom.
vale mais a pena a df375 ou a d305? estou na duvida pois ainda vou continuar a ter 2 d250x + 2 df375 caso escolha ela, nao vai ficar estranho o timbre nao?
Estará bem servido em qualquer escolha... descarte essas d250x. Não haverá necessidade.
Vende essas d250x, com driver de 2 nao vai precisar delas, vai estar bem servido com ambas porem como eu disse prefiro junta $$ e ir de D405 ;)
