renan lourenco
[AJUDA] SOM GOLF SUBWOOFER
Alguem me recomenda um subwoofer bom e barato na faixa dos 200 reais.
Pretendo instalar em uma caixa selada, ligado a uma potencia de 250w
Upgrade? ou tem coisa melhor?
(edit)
Galera, estou montando um som no meu GOLF, e pretendo instalar o seguinte:
kit 2 vias bomber bicho papao 320w nas portas dianteiras - 180,00
kit 2 vias bomber bicho papao 320w nas portas traseiras - 180,00
módulo hurricane 4.360 - 380,00
Também quero colocar um sub no porta malas.
Pelo que eu li no forum acho que a melhor opção para mim é uma caixa selada.
Gosto de escutar principalmente musica eletrônica.
Não quero que meu carro fique tremendo e dando trepidações, oque abaixaria a qualidade do som.
Tenho inicialmente 2 opções para a caixa:
Subwoofer bicho papao 550w na caixa selada - 350,00
Subwoofer upgrade 250w na caixa selada - 250,00
A principio estou montando um som para ouvir dentro do carro. Abro o porta malas raramente.
Penso que seria melhor o upgrade, pra variar um pouco o som, já que nas portas eu colocaria os bichos papao =p
Vocês acham que posso montar um som melhor com essa grana, escolhendo outra marca??? Levem em considecao o custo beneficio, por favor.
Aceito qualquer tipo de sugestãoo!!
Tentei buscar informacoes comparativas entre o upgrade e o bicho papao, mas cada lugar que eu leio vejo opinioes diferentes =//
Gostaria de um som macio com qualidade mas sem trepidacoes e distorçõesss.
Qual caixa vocês me indicariam para meu golf???
Conto com a ajuda de vocês, galera!!!
Editado por renan lourenco
Eu não escolheria esse kit 2 vias bomber...
Bravox CS60B!
Atrás você pode só colocar coaxial, ou se preferir kit 2 vias também pode...
O sub, Upgrade dá um show no bicho papão...
O amplificador é furada também... É muito melhor um Bbuster 3600GL, bridge de 400wrms reais, e nos outros 2 canais restantes liga os 2 kit 2 vias. (ou coaxial)
Você vai precisar de uma bateria melhor, se conseguir colocar uma de 95Ah no cofre, cabeamentos 21mm, tudo instaladinho corretamente, fica show!
basta 1 kit 2 vias e com a grana desses 2 ai vc pega um bom, audiophonic kc6.2 ou helix b62c
esse ampl nao da nem metade da potencia q diz ter, ja pegava o novo soundigital sd250.2 por metade do preço e ligava o kit
sub podia por ou um NAR de 10" ou o keybass panther de 8" ligados tbm em outro sd250.2
Bravox CS60B!
O bravox mesmo sendo metade da potencia do bomber, seria melhor???
Melhor em termos de qualidade, neh?
Você acha os amplificadores hurricane ruins??
Oque seria melhor então pro kit 2 vias??
2x Bravox CS60B
ou
1x Audiophonic Kc6.2
Problema é que o audiophonic é 6,5'' e no meu golf é 6''. Precisa fazer modificação?
Na escolha do audiophonic, seria melhor eu instalar na frente ou atrás?
Coloque o kit duas vias na frete, para amplificar ele pode ser um SD250.2, o pessoal fala bem dele. Como você que um som de qualidade, veja um sub da NAR, Audiophonic, Heliz, de preferência 10 polegadas em caixa selada para ter uma resposta mais rápida. (Caso queria ligar o sub em outro SD250 compre um de bobina simples 4 ohms ou bobina dupla de 2 ohms).
Valeu, pela opiniao. Saberia me indicar onde eu compro o SD250.2?? E a caixa selada? Não seria mais barato eu comprar só um módulo Bb-3600GL (custa uns 300) em vez de 2 SD250.2?
nao precisa de kit atraz nao, no maximo do maximo do maximo um par de coaxial ligados no player, mas nao tem necessidade
nao precisa fazer modificacao nenhuma nao, eh 6,5 mesmo a porta acho que falam 6 pra simplificar
nao sai mais barato nao,
veja bem o sd250 sai a 179 com frete gratis, levando 2 deve sair uns 345
so que tem 1 ano de garantia!! consome menos, eh menor...
Valeu tarcio. Vou encomendar 2 modulos amanha mesmo.
Agora preciso comprar o sub na caixa selada e os kits. Onde eu encontro barato?? Ta dificil de achar esses kits no classificados.
Só encontro o Cs60b, vi por 130 reais. Será que se eu comprar 2 desses não fica melhor que o audiophonic?
valeu!
o gutto aqui do forum vendi la nos classificados
www.guttosom.com.br
caixa nao se compra na net nao vei hehe
vc arruma um marceneiro ou ate uma loja de som ai e compra avulsa com as medidas q vc quer
