luciano_dt
Ajuda! Trio com Alto Falante invertido
Boa Tarde a Todos
Estou montando um pancadão no meu FIAT STILO com os seguintes equipamentos
1 Banda 9.8 1200rms
3 Cornetas D405 Trio + Jarrão
2 ST400
1 CROSS STETSOM sx84
1 Taramps 3.5 TA 3500rms
2 EROS HAMMER 15" 1500 3.0
1 Bateria Moura 170A LogDiesel
1 Player Pionner 2350
A minha duvida é a seguinte!
Eu gostaria de montar a minha caixa com alto falantes invertidos, como na foto anexa porém a loja q irá montar informou que pelo fato de eu não colocar os médio grave a melhor opção é a caixa convencional. Informam que caixa invertida o som ficará feio pois ficará muito grave e que na caixa convencional ele consegue jogar um pouco de médio grave
Esteticamente eu gostaria muito de montar a caixa invertida.
Gostaria de receber opiniões
Vamos lá:
1- Está faltando energia no teu som...coloque uma de 400A....
2- Eles estão certos...vai faltar médio grave....se quiser inverter para mostrar o AF. coloque 2 médios de 8 ou 10 pol....
e esse T3500 naum tá pouco pra os 2 hammer naum??? na minha Humilde opinião: no minimo um T5000 com no minimo 400A de bateria.
obs: pra você ter ideia, estou montando um set com 2 15-800 e vou colocar um T5000 (bem atenuado, claro!) e 400A de bateria! lembrando que como o T5000 só vai consumir ai uns 2.5k da potencia, essa qtd de bateria já está boa :legal: !
um abraço.
Editado por kleyton_Aspx
Boa Tarde a Todos
1 Banda 9.8 1200rms
2 ST400
Eis o típico som de quem não entende nada! Montado na base da aparencia e dos números!
Vou tentar (só uma vez) te ajudar, saiba aproveitar!
Vamos começar pelo falante. Eros hammer. Típico falante pra vender pra quem não entende, assim como target. Impressiona pelos watts decepciona pelo resto! Um sds 818 de 800w toca lado-a-lado com um hammer (exceto nas musicas de pocpoc).. Isso mesmo.. Um eros de 800w toca praticamente igual a um hammer, mas com muuuito mais musicalidade!
Vale lembrar: os sds foram feitos pra musica, o hammer pra poc poc! (o nome eh uma boa indireta)
E se comparar com sds 2.7k aih eh covardia.. Tirando acima de 200hz, o hammer toma uma belíssima surra, mesmo tendo 1500w vesus 1350w do 2.7. E ainda pode usar o hammer 4.0 na disputa (2000w), eu ainda aposto nos sds pra tocar musica! Ms repito: nos pocpoc o hammer leva!
Quanto ao amp.. A regra do headroom recomenda amps com pelo menos 3dbs de potencia sem clipping! Ou seja.. Prum par de hammer, da pra usar de sd5000 pra cima. Um sd8000 tocria bem mas evite clipping e cuide bem do subsonico! Tomando esses cuidados, seu falante dura pra sempre. Detalhe: uso um par de sds 800w num sd5000 e nunca fedeu bobina!
Quanto a bateria, "a regra é clara".. 100ah pra cada 1000wrms. Outras combinações até tocam.. Mas em baterias, pra tirar tudo do amp com o carro desligdo eh isso! 100ah pra cada 1000wrms!
Drivers e tweeters.. Um de cada acompanharia esse set com folga! Com a grana deles tu botava pelo menos um 10mg300 e um amp pra ele! Mais qualidade menos gritaria! Aqui
boa aula serviu pra mim tambem!!!!!!!
Pô galera, as dicas são massa, mas e a dúvida da caixa?
rpz.. pelo q entendi..
o cara quer usar o hammer pra grave e um pouco de voz.. é melhor normal mesmo.. se usar invertido é so pra grave!
eu prefiro falante normal.. invertido perde um pouco do som.. fica so grave macio.. perde pancada sei la.. esquenta menos.. mas EU nao gostei muito..
eu achei legal o set.. se for barato...
so nao vai ter subgrave...
Foi o que o bloon falou...pessoal só compra por números no Brasil....depois ficam com a cara no chão quando chega 1 som mais barato, menos potente com aquela qualidade e pegada...jogou R$ fora...tudo tem que ser bem analisado...
hand26
Fala claudiao heuheu. blz?
pessoal, peguem leve com o amigo do topico, o cara veio na maior humildade, esta apenas querendo um som que alem de bom de ouvir, seja bonito. Compartilho dessa opiniao, gosto de trabalhos personalizados e artesanais.
Eu axo lindo falantes invertidos. Mas nao tenho como usar e nao sei se daria certo com o tipo de som q gosto de ouvir
[]'s
Gostaria de receber mais opiniões, tendo em vista que ja tenho esses equipamentos o que é melhor eu fazer?
Colocar as 3 ou somente 2 cornetas?
Colocas a caixa convencional ou invertida?
Caixa convencional, 2 d405 e tira as jarrao e coloca uma corneta 'menor' e com resposta mais plana...
