arthur_dark
Problema Stetsom 2k5E e tornado 18"
Ola galera, este é o meu primeiro post, ja fazem algumas semanas q sempre visito o forum, porem somente agora resolvi me cadastrar.
Gostaria de pedir a ajuda de voces, pois recentemente montei um som no meu fiat punto, porem quando o volume passa do 25, 30, 35, as luzes do carro (farol, painel, luz de cortesia, etc) começam a oscilar "enfraquecer" tanto com o carro desligado, como ligado tb acontece, fui na CC fiat aqui da minha cidade, o tecnico ate colocou uma fonte (enorme pelo visto) ligado na bateria, mais mesmo com a fonte "a toda" a oscilação da energia continuava do mesmo jeito.
Bom, ja voltei no kra q me montou o som, ele falou "pra minha surpresa" q isso é normal O.O ai vim aqui atravez deste post perguntar a opinião de voces, pois o meu tio e meu primo tem o mesmo equipamento q eu, mas no carro deles um fiat uno, isso n ocorre.
Possuo um modulo stetsom 2k5e do mes de julho, um par de selenium tornado 18 polegadas, duas cornetas, dois twitter hinor, player pioneer 2380ub, bateria moura 75ah (4 dias de uso, novissima).
O q pode ser isso? ja vi 2 puntos com som mais potente q o meu, e o problema n ocorre, so acontece com o meu?!
Obrigado a tds
Editado por arthur_dark
Como dito acima testei com uma fonte na CC da fiat, mesmo assim continua, mesmo jeito.
Obrigado
De quantos AH era a Fonte?? Pois pode ter usado uma com baixa Ah
Editado por Patrick-Rs
Nao sei falar ao certo qnt ah eram, mais pouco n era pq a fonte tinha quase 1 metro de altura rssr enorme ela
Vlw
Sera q realmente é falta de bateria? como dito acima testei com uma fonte enorme na concerssionaria da fiat aqui da minha cidade, o problema continua mesmo com o carro ligado e a fonte. =/
vlw
Como o Patrick disse, não importa se a fonte é gigante ou minúscula...
Procura saber sobre os outros carros que você disse que tem o mesmo som, a quantidade de baterias que eles usam...
Pro 2k5, no mínimo 200Ah de bateria com cabeamento 25mm. (35mm é o ideal)
amigo, 150% de certeza que é falta de bateria.
tenha consciência que a cada 1000rms você precisa de 100ah de bateria.
mesmo com uma auxiliar de 150ah, ainda será pouco!
Meu primo tem o mesmo equipamento q eu em um fiat uno com bateria de 75ah moura tb, e o dele n ocorre isso pq?
vlw
vlw
não sei te explicar o porque de não acontecer.
mas avise também o seu primo que é pouca bateria.
É ele comprou esses dias uma fonte pra ajudar na alimentação qnd estiver parado e tal
vlw
vlw
como o pessoal disse arrume mais uma bateria de 150Ah. já que você é adepto ao trio pode até usar um MC de 3 a 6F também.
Editado por ((thytoin.))
Com um MC esse problema sera q acaba ?
vlw
ja tem em vários tópicos...
seu problema é a base de tudo...alimentação...não queira fazer milagre com esse som todo numa bateria pequena...coloque auxiliar de 150 com cabeamento d 35mm que melhora
Vlw galera, mes q vem colocarei uma bateria de 150ah pra ver se acaba de vez com este problema.
Sera q com uma de 150 e outra de 75 toca mt tempo sem precisar "da na chave" ??
Obrigado
Obrigado
toca por algumas horas depende do volume, mais é bom ficar de olho.
