rapmaster666
Boss PH-5000D
Pessoal Alguem conhece esse Brinquedo aqui!!!
Boss Phanton PH-5000D
Um amigo meu gostou dele e ta querendo pegar um, ahhhh se prestar eu tbm pego.
Quantos RMS ele deve Render??? Metade pelo menos?
Bom ele tem 4 fusiveis de 40Ah = 160Ah, Qual o esquema desses fusiveis no amplificador, tem a mesma função dos fusiveis que vc coloca no cabo de força vindo da bateria?
Pergunto pois no caso o amp caso tivesse 100% Eficiencia renderia uns 1600rms (me corrijam se estiver errado)
Masssssssssss meu Blaupunkt tem 420Rms AB 50% de eficiencia, e tem 2 fusiveis de 30Ah, seguindo esse raciocinio acima, para ele render os 420RMS precisaria de no minimo 2 fusiveis de 40Ah, pois utilizaria uns 80Ah de energia, estou certo?
É correto se basear na potencia pelos fusiveis deles? Alguem saberia explicar isso, pois em testes o blau se saiu muito bem?
Desde Ja Obrigado...
Se esse amp der 2000Wrms tá no lucro!
Meu audiophonic 1700 de 690Wrms AB tem 2 fuses de 40A
O Audiophonic 2k4,2 bridges de 1000Wrms, AB também, tem 6 fuses de 40A...
Ter o Boss como parâmetro é ridículo...
Se for comprar, saiba que ele vai render menos da metade, cerca de 95% dessas marcas "xing-ling-dong" mentem na potência declarada.
A hurricane tem um amp que promete 1920Wrms (4.480) com 2 fuses de 20A... Chega a ser hilário euaheuHEAuh
Nao to tendo como parametro o Boss, estou querendo entender só, pq seu audiophonic por exemplo na pagina de artigo da autosom.net (Calculo de bitola e fusiveis, diz que ele precisaria de 115Ah de fusiveis.
Entendeu minha duvida!
usa como parametro algo parecido com isso.
amp AB - consumo x 60% = potencia
amp D - consumo x 80% = potencia
isso com sorte, difilmente se consegue + q esses valores.
ex. esse boss - 160a x 0,8 x 12,6v = 1612,8watts rms.
no máximo isso.
no máximo isso.
Rapaz então acho que os caras são Burros sei-la, esconder o gato e deixar o rabo de fora!!!!
Pq os caras devem ter uma P.... Linha de produção, aparentemente são bem montados, alguns tem um designer superior a muitos modulos renomados, outros meio exagerados, colocam XXXXXRMS de potencia, fazem uma embalagem legal, e deixam amostra a prova da mentirada toda! Chegam até a serem Ingenuos os Caras, pois esse papo de dimensionamento de fusiveis rola tanto por aqui como pelos forums gringos, logo eles devem saber que para saber a potencia real nos baseamos nos fusiveis!
Se sabem pq não metem 400Ah a 500Ah de Fusiveis, enrolaria mais facilmente a galera não é. Bom Vai saber. Gostei do Bichão se desse uns 2300 a 2500 rms eu levava facil!!!!
Editado por rapmaster666
pq dai o amp queima e eles vão ter q aqueles problemas de garantia, cliente falando mal da marca, etc, etc, etc...
Faz sentido, se bem que tem uns xingling que queimam e o fusivel fica la inteirão, pois falar mal por falarem acho que ja falam bastante, principalmente no quesito potencia, acho que se falassem a real o pessoal confiaria mais e venderia bem mais.
Se bem que nossos Nacionais, não tem fusiveis e quando as proteções não funcionam ou o fusivel nao abre, vixxxxxxxxxxxx os bichos fumam eu vi um SD fumando e esse tem proteções pra tudo, vai saber pq fumou.
Nossos Fabricantes deveriam desenvolver Amps para cada tipo de publico, pra galera do trio, e pra galera do Subgrave, pois por mais vagabundos que os xing ling sejam a maioria dos Classe D desce mais que qualquer nacional.
Editado por subwoofer308
talvez um pouco mais, acredito que fica perto dos 90% de rendimento, 80% seria na pior das hipóteses...
Não conformado com essas formulas (não que vcs estajam errados), mas fiz umas pesquisas sobre esses fusiveis que veem nos amplificadores, descobri que eles tem um efeito de retardo, e que em alguns projetos chegam a suportar até 3x sua capacidade por um curto espaço de tempo, logo não se pode basear-se neles pra definir a potencia final do amplificador, pois varia de projetos para projeto, parece ser uma margem de segurança da fonte.
Aqui tem um topico que a galera mais graduada daqui fala disso: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=114785&st=0
Tambem achei outros, procurei por "fusiveis de retardo"
Achei tbm um topico em que um user fala: "O Taramps 2,5kW tem fusivel de 100A e trabalha a 12,6V, entao teriamos 1260W e não os 2500W. Por isso não se pode levar em consideração os fuses de 30A q o Booster tem."
Vixxxxxxx, agora se alguem falar que esse Boss fornecem pelo menos uns 2500rms eu vo de cabeça e posto ai pra rapaziada, pois tem um preço bem menos que os 2k5 nacionais, e com aquele tapa nas baixas frequencias
no máximo isso.
bom entao vamos seguir esse raciocinio:
lembram do antigo SD2300?
usava fusivel de 80A.
seguindo esse calculo 80A x 0,8 x 12,6 = 806,4 Watts.
e nao lembro de ninguem metendo pau nos SD por q mentem a potencia( nao estou dizendo q mentem)
http://autosom.net/shopp/produto_detalhes.asp?cod=1333
bom entao vamos seguir esse raciocinio:lembram do antigo SD2300?usava fusivel de 80A.seguindo esse calculo 80A x 0,8 x 12,6 = 806,4 Watts.e nao lembro de ninguem metendo pau nos SD por q mentem a potencia( nao estou dizendo q mentem) :legal:
consumo máximo declarado do sd2300 é 260a.
260a x 12,6v x 0,8 = 2620,8Watts.
agora como q ele consome 260a e sobrevive com fusível de 80a eu não faço ideia.
É exatamente isso minha duvida, pois um SD10K pelo manual que tenho aqui pede um fusivel de 500A, como pode dar 10Kw sequindo essa formula ai.
se vc descobrir qual o consumo do boss e refizer a conta vc descobre. mas onde???
a taramps por ex, coloca nos manuais consumo maximo com sinal musical Xah e consumo maximo com sinal senoidal 2Xah.
ai já tem um parâmetro q explica pq o fusível do amp pode ser de 100a e a potencia pode ser 2000w.
gente, da uma lida por ai, tem uma tal de lei de ohm, ela fala alguma coisa sobre isso.
quer mais um ex. o novo sd250.2 é um marco como amp. tem 95% de eficiencia.
Ninguém aqui falou pra comprar X ou Y, simplesmente falamos que "X" amp é melhor que "Y" amp e que NINGUÉM faz milagre.
Se quiser arriscar nesse Boss, arrisca ué, vai que te agrada...
no máximo isso.
Emílio, não disse q não pode. inclusive se vc recalcular, usando o parametro do sd q usa fuse 1/3 menor q o consumo maximo, o boss chega perto dos 5000w.
o q eu que eu calculei, foi com base nos parametros q ele postou (160a).
veja q no post, eu citei consumo e não fusivel. :legal:
Eu sei disso, mas o problema é que ninguem sabe o consumo deles, mas é correto pegar o valor dos fusiveis como se fosse o valor de consumo? Pois se for assim tem que ser para todos e poderiamos dizer que os fabricantes mentem no valor de consumo (nao to falando que mentem é só uma suposição)
Voltando ao manual do SD 10K, ele pede 500A de fusivel e 500Ah de Bateria (Para Corrente nominal) com consumo maximo (pico) de 900A, logo ele consegue segurar 900A(uns 90% acima dos fusiveis) com apenas 500A de fusiveis.
Nao estou falando que a Boss consegue isso mas tbm acho que nao faz tao pouco.
Agora qto o SD10k rende com a corrente nominal... 5K RMS???
Acho que alguém dessas marcas SDs, taramps deveria explicar como seria o calculo disso....ou alguem que tenha o entendimento....mais aprofundado. Alguma coisa deve ter...
certo, entao porque o boss nao poderia sobreviver com uns 500A de alimentaçao e 160A de fusivel?
o SD pode e o boss nao pode?
<_<
Emilio,
Antes de tudo sua pergunta eh totalmente fubdamentada! E nao responderam sua duvida, talvez por nao saberem, mas vou tentar te ajudar, ok?.
O que esquecem eh, esse fusivel serve somente para CURTO e nao para consumo, por isso nao se deve levar em consideracao os fusiveis, entendeu? Por isso vc deve usar um fusivel no cabo, para esse sim proteger o amp, ou melhor o CABO, de encostar na lataria e nao abrir um buraco pela corrente drenada, entendeu? Lembre-se que o fusivel do amp queima nas seguintes situacoes de curto na fonte e/ou curto nas saidas.
Respondi sua pergunta? Para falar em rendimento ou potencia desse amp, vc pode abrir e nos mostrar quais sao seus fets na fonte e fets (transistores) na saida.
Abcs,
Se gostou da resposta clica no + verdinho aqui do lado direito.
Rapha, essa e outras respostas estavam no link q o rap postou, lá atras no post 11.
eu não vo fica repetindo aqui, igual papagaio, informação q o tio google dá de grátis.
