HellykarlozGyn
Projeto gol SPL/Trio goiano
Andei pesquisando aqui no fórum e também no Google os parâmetros do 309S4 pra tentar aprender a simular no WinISD mas quando eu vou no driver editor ainda fica faltando um monte de parâmetros, alguém ai tem todos os parâmetros desse sub?
Revc Ω duplo 3,0
Levc mH 3,76 (8Ω)
0,94 (2Ω)
Fs Hz 37,2
Qms 11,86
Qes 0,87
Qts 0,81
Vas. em pés cub. 1,193
Vas. em litros (l) 33,79
Rms Ns/m 4,312
Mms g 218,80
Cms m/N 8,40E-05
BL T*m 19,39 (8Ω)
9,70 (2Ω)
Sd. em pés quadrados 0,56
Sd. em metros quadrados 5,20E-02
Hvc em polegadas 1,30
Hvc em mm 33,0
Hag em polegada 0,39
Hag em mm 10
Xmax em mm 11,5
o sd pelo que entendi deve ser 520cm2.
esses parâmetros já são suficientes.
L é a indutância = 0,94 ohm
Z é impedância = 3,94 ohms
R é a resistência individual se for D4 o sub. = 3 ohm cada bobina.
no Bass box fica melhor e mais prático, pois tem opções de montagem série/paralelo e em parâmetros Dual voice coil ( bobina de voz dupla)
lança esses parâmetros lá, lembrando que cada bobina você deve indicar 200W, no somatório final tem que dar 3200W.
a impedância final em 0,98ohms, a resistência em 0,75ohm. isso que importa. o valor bem próximo a 1ohm se sua sd3000 for a 1ohm também.
de resto é só lançar medidas físicas da caixa, lembrando de especificar a espessura do mdf, e jogar em medidas externas.
outra coisa é a medida Física de cada sub, diâmetros e comprimentos.
Uploaded with ImageShack.us
edit.
seus sub's são S4. fica mais fácil ainda. confira as especificações x-max sD, sensibilidade etc.
e potencia 400W por falante.
Editado por ((thytoin.))
O Ernany uma vez tirou os parâmtros do 309S4 depois de amaciado.
Aqui estão:
fs 33,5
qts 0,56
qes 0,59
qms 10,3
vas 45,3
bl 14,8
sd 53092mm²
sens 86,4 1w/1m
le 2,99
muito obrigado por postarem os parâmetros, vou brincar um pouco aqui. o bass box não instala no meu pc de jeito algum, já mandei executar como administrador, em modo de compatibilidade e nada.
caramba, aqui instalei normal por várias vezes.
http://www.ht-audio.com/pages/download/BassBoxProUpdate.html
tentou esse ?
o bass box é mais completo e fácil de ser usado só precisa atenção aos detalhes.
OgAAALlzOLzV5pQgoEMAZuKFNgE4QvDQFvqo7pe_3FJeYRUi8Rfq9tRX8rOQEl-UxTWIG3g9Wzvu-iMbWWF1_z65hugAm1T1UFvYGKa84uJaAgKHy5HIV7aH2amt.jpg
isso indica que a sintonia tá a quase 60hz certo?
Não. Indica que os subs vão ter um bom pico em +/- 60Hz.
A sintonia é o Fb, é só vc procurar no quadro da esquerda no Bass Box que vc acha.
LucasGyn
Achei aqui, deu 33,1 tá muito baixo né?
oque deu 33,1 ? por que no campo Fb é você quem escolhe o valor. tipo digita lá 36Hz...
isso que você viu provável de ser o F3 não ?
más quanto a simulações não precisa nem esquentar cabeça com isso, dutos cilíndricos você muda o comprimento
facilmente, se soprar você adiciona + 2 ou + 4. e a galera aqui vai te instruindo.
o meu Fb já veio marcado. o f3 está em 29,85. revisei todos os dados que eu coloquei no programa e tinha colocado a espessura da madeira errada, depois de corrigido o Fb foi para 34,15.
o fb não vem marcado a não ser que você clicou em Fb sugerida. aí sim.
Quando vc coloca a litragem da caixa e o tamanho e comprimento do duto aparece o Fb sim. Se está em 34hz ta baixo, pode colocar entre 38 e 40hz.
pois é, mas se eu aumento o tamanho o Fb diminui, esses 34hz é só com o aeroduto sem cano.
sim más eu escolho a Fb primeiro depois seleciono o modelo do duto por exemplo o circular.
aí o próprio programa me informa o comprimento.
edit.
eu só informo o diâmetro e Fb mais nada.
34 tá bom, veja a velocidade do Ar. na verdade nem se preocupe muito com isso.
como eu disse duto cilíndrico é fácil alterar.
OgAAAJt4uaTuHEEDrBdjf4XsKdkL6PLENhaFB4EQxM45RbSjro4MTmZghTdDdKQP8Aj-UH8Bo0fmfCAKMYvTTGtPLIEAm1T1UP1lKw6_H3-KewkjaDmRJG2T9bn4.jpg
mas se for necessário aumentar o duto o Fb ficará ainda menor, correto?
sim a medida que você aumenta o comp. dos dutos a Fb abaixa e vice versa.
eu sempre escolhi a fb primeiro, depois só informo o diâmetro do duto.
ou se for duto retangular eu informo as medidas que constituem a àrea.
o comprimento o programa fornece eu acho mais pratico assim pois você não precisa ficar fazendo
várias tentativas de comprimento até atingir uma Fb ideal.
é quanto a velocidade do vento? tá bom esse valor do gráfico?
o vermelho escuro indica que passou. é fácil você testar isso aí é só acrescentar mais dutos e ver o comportamento do gráfico.
Pra chegar no Fb de 37hz e fazer o Vent air velocity ficar bom só mesmo com 6 dutos de 4 polegadas. minha preocupação é onde coloca-los, pq pra cima onde vão os subs realmente não cabem e se eu colocar os outros 2 dutos na parte traseira da caixa tenho medo de os sub excursionarem desigual uma vez que uns estarão mais longes dos dutos que outros e além disso quando a tampa estiver fechada o fluxo de ar nesse dois últimos dutos estará prejudicada. meu raciocinio esta certo ou equivocado?
OgAAAMCJuyCgO0PtAVIBO9qWbA2gnFuI35U3L32rPWCfPd3ylQlYcy4hShWS6ZWOqkiv6imbGPBXhqfts-0tjJVm_6wAm1T1UAi4n9AdzKZo11d2HSnIYhMZufjj.jpg
Fiz aqui no paint sem detalhes, isso é só pra visualizar onde ficariam os outros dois dutos.
Cara, não sei se vale a pena você colocar os dutos na parte de trás, uma vez que eles ficariam sendo praticamente tampados pela tampa do porta-malas.
A não ser que você coloque os dutos na parte da frente da caixa, virados para o para-brisa.
Outra possibilidade é você cortar os aeodutos mesmo, deixando eles com uns 5cm de comprimento, e deixar o Fb entre 38 e 40Hz. Pois esses subs da Pioneer, principalmente o 309, não tocam bem frequências mais baixas, por isso não vale a pena deixar o Fb em 35hz ou menos, sendo que você, praticamente, não vai ter ganho nessas frequencias muito baixas (~30hz).
E com Fb em 38~40hz seu som vai tocar muito bem para fora do carro.
Editado por LucasGYN
Sim, tbm percebi isso nos 309 quando eu tinha 4. mas a questão é o tal do vent air velocity com esse tamanho de duto segundo o bass box vai soprar pra caramba e pra frete não dá pra colocar os dutos pq lá tem o porta módulos.
será que eu vou perder essa caixa?
Não, não, vc não vai perder essa caixa só porque os dutos irão soprar. Pode deixar assim, você não vai perder praticamente nada de pressão no seu som só por causa disso.
Já vi Pioneer 307 em caixa com duto de 2", que soprava muito (muito, mesmo!), mas nem por isso deixou de tocar forte. Esquece isso, na hora que ficar pronto você vai ver. :legal:
Certo, tbm já tive uma caixa que soprava muito e depois que coloquei dutos maiores o som quase não mudou o problema é que o barulho do vento nos dutos incomoda muito. Mas vou deixar ficar pronto mesmo pra ver no que dá pq já estou ficando doido.
