LuckasGuarujáSP
Taramp's 1.2k clipando
o meu taramps 1.2k ta piscando o clip e a luz de proteção..ta piscando fraquinha.quando aumenta forte, tenho a alimentação 16mm 1 bateria de 60amp do cofre e uma de 100amp no mala.. ta tocando 2 pioneer 308d4 caixa 50litros pra cada sub.
A de clip seria por distorção, agora a de proteção pode ser alimentação, suas baterias são novas?
Como esta a impedância?
bom a bateria é apenas uma nova de 60amp do cofre e da mala 100amp de AGM... Alimentados por cabos. de 16mm.. entao os cabos estao em tamanhos superior..de 1.30m por causa da bateria está astras do banco no piso do carro.. isso influencias nas alimentação dos polos.. cabos compridos.. obrigado pela respostas.. abraços
ah/ impedância está em 2ohms tanto no modulo como no subs ligados em 2ohms
Editado por LuckasGuarujáSP
Domingo em são ludgero no campeonato, meu T10.9 tava piscando clip e prot. fico piscando isso tudo por mais de uma hora, Porém piscava so quando vinha grave, era uma piscada por grave, se souber usar ao meu ver não temk problema piscar clip e prot.
e oq tem q ta clipando? UMA HORA TINHA Q CLIPAR NEH
eita topico sem proposito
se pisca prot. junto abaxa o volume se nao quiser fazer carvão suas bobinas
no maximo clip soh com a luz amarela e olha lah tocando beis nem clipando pode ta q vai feder...
