Rallado
Bbuster 3600gl armando proteção depois de quente
Amiguinho ve se a ventuinha ta ligando e tenta colocar de novo as duas baterias de 60A assim vc tira a duvida abrçs
c acha q to de zueira? logo vou comprar uma aux de 60, to sem grana agora, quero comprar até o final do ano, dai da pra ter certeza!
aee comprei uma 3600 gl tbm , ela toca 2 w309s4 mandando 600rms em cada, quando esquenta e esta em um volume razoavelmente alto ela arma proteção tbm e puf ja era só esfriando dps oque deve se fazer? eu tenho uma bateria freeedom de 185a e cabos de alimentação td de 25mm, se alguem souber ajuda ae pf vlw.
Você ta igual o meu, achei que ele estava desligando por causa da falta de bateria, coloquei uma moura clean de 105ah e um capacitor ... Continua a mesma coisa esquentou bastante acabou o grave kkkk To pensando em comprar um Taramps 1200 acho que isso é defeito de fabrica !
o modulo tem uma proteção termica,esquentou demais ele arma proteção, se for esse o motivo algumas ventoinhas resolvem o problema....eu tenho um MTX mais antigo que tbm desliga por aquecimento e nem precisa estar ligado muito tempo..ele esquenta bem rapido
Kara, eu em um deles coloquei os toshibões 2sc5200 e 2sa1943, que são mais fortes e suportam até 2 ohms em bridge, aquecem um pouco menos devido a ter menor resistencia interna, e eleva o F.A do ampli. Junto à isto eu mudei a polarização do circuito de proteção termica e de curto e funciona o dia todo até acabar a bateria sem nenhum problema. Valew...
isso nao vai fazer diferença alguma. se a fonte e a mesma, vc vai ter mesma pot de saida. essa dita RESISTENCIA INTERNA e identica pra esses tipos de transistores
comparou o s.o.a de ambos??
