CVmiaki
Novo projeto de som... me ajudem!!!!!!
e ae galera to montando um som, gostaria de uma ajuda de vocês, qual litragen usar pra esse sub numa cx dultada, e o mais importante, qual modulo ussar para tocar tudo isso com qualidade e com um custo X beneficio bom tbm:
CARRO: Civic 02/03
SUBWOOFER:
Dados do Sub Solo Baric S12L5
qnt:01
Tamanho (polegadas,CM) 12", 30.5
Impedance (OHMS) 2 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS) 1200 RMS
Potencial Nominal 600 RMS
Sensitivity (dB 1w/1m) 86.9
Frequency Response (Hz) 20-100
Mounting Depth (polegadas.,CM) 6-13/16, 17.3
Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 11-1/16, 28.1
Min Rec Sealed Box Volume (**. FT., Liters) .88, 24.9
Max Rec Sealed Box Volume (**. FT., Liters) 2.0, 56.6
Min Rec Vented Box Volume (**. Ft., Liters) 1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Volume (**. Ft., Liters) 3.25, 92.1
DRIVER:
Características do Driver D250x Selenium:
qnt:02
Diâmetro bobina: 51 mm
Diâmetro da Garganta: 25mm
Freq Corte: 12 dB/Oit (Hz): 1000
Impedância: 8 Ohm
Material Diafragma: Fenólico
Potência: 100W RMS
Potência PMPO: 200 watts / 107 dB SPL (c/ Corneta HC56-25)
Resposta frequência: -10 dB (Hz): 400 a 9k
Peso do Imã: 440g
6X9:
Especificações do 6x9 bomber:
qnt:02
150 watts de potência RMS por falante/300wRMS Totais
Composição (material): Carcaça metálica (aço), Anel de Ferrite, Cone
de Polipropileno, bobina de cobre com fôrma de alumínio e
acabamentos (molduras/pedestais) em ABS e Policarbonato.
Impedância: 4 Ohms (cada alto falante).
Faixa de freqüência: 60Hz a 20kHz
O Driver ta fora do contexto, o modulo pode ser um sd2000 ou equivalente, para o restante nada melhor que um sd250.2
e ae board vlw ae a resposta... é q eu nao entendo muito de som... é que eu quiria um som q desse umas batidas legais e gritase um pouco,
como asim o driver ta fora do contesto pode me explicar por favor?? desculpa minha ignorancia mais é q eu nao entendo mesmo vlw
Posso sim, subwoofer é feito para tocar frequencias baixas que se propagam com a mala fechada, woofer é feito para tocar com a mala aberta mandando voz e grave, subwoofer profissional, subão e afins são para mala aberta e tocam muito bem com a mala fechada, mandam subgrave, grave e algum médio. Não é usual colocar cornetas e tw's com subwoofer, visto que o objetivo é som interno, neste caso um otimo kit duas vias, um par de caxial e mais alguns temperinhos seria o ideal, isso seria um set de SPL. Para um trio seria sim aconselhado usar drivers, de Ti ou não, woofers para médio grave, e woofers para grave. Conforme o seu objetivo (tocar de mala aberta, mala fechada ou misto) e conforme o orçamento voce parte para a procura de equipamentos. Poste suas idéias e o pessoal talvez possa ir te auxiliando.
