Olá amigos foristas, sei que mereço um troféu de pá de ouro mas vamos ao que interessa. Com muita espera e dificuldades consegui montar o set do meu fusca, Segue a lista de equipos.
Player Sony MEX-BT3907U
UXP 12D4
Stetsom V.600
SD 250.2
kit CS60D
Tudo montado numa bateria Heliar de 60ah (provisória). A caixa ficou com 55L Livres e duto de 4' por 35cm, o grave fico top demais, tremendo o carro inteiro, muito forte mesmo, ninguém acredita que é 1 só de 12' no fusca. Agora venho pedir a humilde colaboração de vcs com uma ajuda na regulagem. Tá assim lá.
Player flat s/ loudness nem nada, 85 % do volume ajustados nos amps, sub 0db LP em 80hz, HP em 80hz
Amp mono HP no mínimo algo em torno de 20hz, LP em 100hz. A SD como tem só ganho regulei na " oreia " mesmo.
Não tirei fotos dos amps, pq tá tudo debaixo do banco traseiro e tava com preguiça de desmontar, mais em breve posto mais.
Editado por David GTI
coloca mais um par de 6" nos cantos no tampão traseiro, vai fica bem legal, dependendo de onde posicionar os tweeters do seu kit só um par de mid bass já ficaria show pra ter uma boa pegada nos médios.
Só uma duvida, tua caixa não tem parafusos? é toda grampeada? Cuidado com o tempo provavelmente ela vai abrir.
Os parafusos estão dos lados, cruzados com grampos. O tampão não vibra porque é parafusado na caixa, e a caixa se apoia no banco, precionando-o. To pensando em por coaxiais de 6" nos cantos da caixa, ligados direto no player. Assim que terminar o acabamento do painel vo gravar um vídeo pra galera ver.
