RaoniPaiva
Duvida subs: 10w7 ou IDMAX10?
JL Audio:
http://www.woofersetc.com/p-9977-10w7ae-jl-audio-10-single-3-ohm-subwoofer.aspx
Image Dynamics:
http://www.woofersetc.com/p-2899-idmax10-d4-image-dynamics-10-competition-subwoofer.aspx
Atualmente uso um 10w6v2 em selada(estepe) com uns 23L, o grave ficou bom, mas eu queria mais! Tenho amplificador suficiente(Audison LRx 5.1k) pra tocar qualquer um dos subs acima. Ambos pedem caixa parecidas.
Adoro aquele grave gordo, encorpado, como o do w6. Mas sinto falta de um SPL a mais na descida! Quem ouve meu sub diz que esta tocando horrores, descendo forte e tals, so elogios. Mas ainda n eh o grave q procuro! Sei q fica dificil tirar isso q kero c apenas um sub de 10 em selada no estepe. Se alguem souber dizer um pouco a respeito desses 2 subs em questao, eu agradeceria! =)
nussa esse jl é meu sonho de consumo, hey mas fique esperto na wooferrsetc eles estão colocando frete gratis, mas na hora de enviar estão cobrando frete hein !!!!! não sei a situação desse artigo, pois nem entrei na pagina!!!!! manda um email pra eles antes, ou compre de outro lugar !!!!!!!
queria testar 2 desses aqui ó http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-460
Nao eh bem so o SPL q procuro. Eh um sub mais gordo, mais americanizado! O w6 chegA bem proximo do que eu digo.
N precisa mover pro SPL n, axo dificil alguem por la me ajudar na duvida destes 2 modelos em questao.
Abs
Primeiramente parabenizo pela escolha do sub 10w6v2, pois é um produto realmente de ponta. Analisando a sua dúvida, sim é possível melhorar a resposta de grave caso decida seguir algumas sugestões: 1) Mudar sua caixa atual de selada no estepe para dutada comum (em madeira); 2) Observar que o F3(Hz) atual dela é de aproximadamente 45 e fazendo a mudança irá descer para F3(Hz) 36, conferindo portanto um resultado melhor segundo seu objetivo; 3) Como opção avançada para tirar ainda mais resultado, você deveria obter o ponto de ressonância da carroceria do carro para o FB (frequencia da caixa) estar em sintonia e fazê-lo vibrar a seu favor. Você terá um ganho de +3dB utilizando este recurso. ELEVENUP.com.br
Posso te dar uma sugestão? Você testa e, quem sabe, nem troca de sub...
Faz um corte LP de 1a ordem (6dB) entre 30 e 40Hz, ao invés do 2a ordem que você deve estar usando hoje.
O SPL vai cair, é fato, mas você vai ter força embaixo, vai descer muito bem. É o mesmo princípio do Linkwitz transformer.
Fabio nesse caso especifico dele acho que nao vai ficar bom.
Como ele ta cortando pelo pxa-h100 tive essa experiencia.
O corte de 1 ordem do PXA é fo**. Fica "falando" o sub.
É como se ele estivesse meio que em full...
Pelo menos no meu sistema ficou assim.
Mas cabe o teste, claro
Dutada, nao rola. =) alias, nao poderei mecher no projeto da cx, sempre kiz meu PM bem clean e a unica solucao foi usar sub no etepe!
Entao, como disse, atualmente uso o 10w6 na selada. Sim, o grave eh forte, gostoso. Sobre os cortes, eu nunca testei em 6/12dbs pra o sub. Brinkei esses dias com o kit e vi uma coisa bacana, cortava meu tw a 1.6KHz/18db, corte baixissimo, mas desliguei tds os canais e deixei somente os tws e comecei a experimentar outro valores, e acabei optando por deixar o tw em 3.2KHz/6db. Ficou uma integracao bacana, mudou ate o timbre do tw! Sem falar q na questao de descer, fikei c a impressao de q assim o tw ficou descendo mais! Nao tenho como brincar muito c os cortes pq n tenho graficos, como se tem no BitOne, ond vc visualiza a curva e o encontro dos cortes dos falantes!
Vou olhar c mais atencao sobre cortes de primeira e segunda ordem para o sub tbm!
Por isto que o corte tem que ser baixo. Cortando a 30Hz, por exemplo, vai sumir essa falação.
O objetivo é compensar os ganhos de cabine. Cortando antes dos 40Hz você consegue tirar o eterno pico na resposta, que faz seu grave ficar enjoativo. Aí sim você o verá descendo, pois, na realidade, antes ele já descia. Só que tinha um pico na resposta que encobre tudo.
Eu só ouço maravilhas a respeito do IDMAX aqui fora...É a bola da vez no quesito subs.
Claro que JL a gente conhece e sabe do potencial. MAs por que não arriscar em algo diferente e muito mais exclusivo? Se arrepender vc não vai!
eu não pegaria o W7.
ele é melhor q o 10w6v2, não tenha duvida disso, mas ele precisa do dobro de caixa e pode descentrar a bobina se aplicar maiores potencias, fazendo o estrago na bobina.
eu apostaria no idmax, ou então em uma caixa maior ou dutada (ou os 2 se possivel).
o kleber deu a opção de trabalhar com a frequencia de corte do processador. na minha opinião eu não trabalharia o corte e sim tentaria acertar na equalização, embora eu acredite q não vá tirar o resultado que vc deseja. na minha humilde opinião no teu caso é trabalho de caixa ou troca de sub.
vc deve ter um caso parecido com o meu, onde 1 de 10 não é o suficiente, 2 de 10 é muito, então a melhor opção é um 12" (hj eu uso 1 10" dls, mas as vezes sinto falta)
O problema dos JL's w6v2 é a borda que vem estragando....
O Ivan me disse que é o sub que ele mais conserta borda, que chega pra ele uns com menos de 2 meses de uso com a borda já fudida..
Um ponto a ser lembrado,tirado isso, PUTA sub
Escortebala, se voce tem um dls se for rw 10i é um ótimo sub, semana passada ouvi um PT Cruiser todo DLS com um sub desses, e não da para sentir esta falta toda, acredito na questão do acerto tanto da caixa quanto do ajuste dos cortes para ai sim um desempenho satisfatório
Esses problemas não seria decorrente de um certo "mal uso", certas extravagâncias por parte dos proprietários?
Como deve ser de conhecimento da grande maioria, as caixas dutadas tendem a acabar mais rapido com os subwoofer, e ja as seladas preservam mais.
Ai vamos juntar tudo agora, uma caixa dutada sem o devido acerto, com a falta de noção do dono, pronto, esta la o grande problema das bordas, sub queimado e coisa tal.
Também não acho que isso seja problema do sub apenas. Sei que a borda do W6 resseca e tal mas tenho 1 a quase 2 anos, sempre usei ele em caixa dutada e está perfeito até hoje.
Quanto ao problema de Raoni, o problema da 5.1k que eu vejo é não trabalhar em 1ohm. Se ela trabalhasse eu colocaria 2x 10w6v2 hehe.. Não sinto taaanta diferença de SPL do meu em relação ao dele, olhe que é o mesmo sub, mesmo amp, mudando apenas a caixa e HU. O dele desce bem mais forte que o meu, isso não tenho dúvidas mas o meu tem mais SPL pela caixa dutada. Antes eu me negava a fazer selada, pois ouvi um Fox aqui com 10w6v2 + 5.1k e achei fraco, mas depois que ouvi o Gol de Raoni, mudei de idéia, estou quase fazendo minha caixa selada de MDF mesmo e ver como ele vai tocar. Meus planos futuros são 2x 10w6v2 selado, deve ficar show!
Eu ja tive oportunidade de ter umas 5 caixas dutadas, essa é a minha 1ª selada, minha impressão é que o sub toca muito forte, o que não tem é o deslocamento de AR dentro do carro igual ao que tinha com a caixa dutada, agora na MINHA, opinião esta tocando bem forte e agradável, também tenho uma 5.1K.
Eu ia pegar um W7 so não peguei porque não fecha a impedancia como eu queria, no caso do W7 é de 3ohms simples, a minima da 5.1k é 2ohms
Ao meu entender o W6v2 dão um casamento melhor com a 5.1k no canal mono de 2ohms.
Pode ser, mas tb não é novidade que as bordas da JL são "problematicas"
O meu w6v1 mesmo já trocou a borda 2 vezes...
Eu concordaria com vc, até fiz a mesma pergunta pro Ivan, mas ele me disse que quase toda hora chega o w6v2 lá pra trocar a borda,disse q só esse ano já trocou mais de 10 bordas...disse que a maioria chega já "esfarelando" , mesmo as com menos de 6 meses de uso!
Exclarecendo - O JL é um puta sub , é so uma dica para se pensar antes da compra!
Mesmo assim eu compraria um [¨]
Voce comprou o seu onde?
O problema da borda eh que ela eh de espuma.
Tanto os w0v1 quanto o w6v2.
Com o tempo ela resseca.
Se ficar exposta em vitrine no sol esfarela mesmo.
Mas suspensao tem de bolo pra vender no ebay.
Eu nao me preocuparia com isso n.
Se rasgar compra outra.
Compra um IDMAX raoni, sou doido pra ouvir
O frete gratis da woofer nao existe.
