Danillo
[AJUDA] Caixa para Snake GTK 1800
Boa noite meus queridos, vou lhes contar minha breve história no som automotivo.
Tudo começou quando entrei no fórum, queria uma coisa simples, duas de doze, quatro corneta e dois tuite, como podem ver:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=124278&st=175
Ai as coisas foram melhorando e consegui montar esse aqui:
02 Tornados 15" 1100
06 D405 Selenium
02 ST 302
01 Banda ICE 1800
01 Aquarius Pyle Driver 1100
01 Fonte BL Audio 140AH
01 Crossover Booster
01 DEH 6080UB e outras tranqueiras, como controle ETC.
No tempo era sensação na região o carro, curti MUITO mesmo com esse som, não me arrependo de nada.
Uploaded with ImageShack.us
Com o passar do tempo a parati pediu ARREGO, trincou lataria, estourou amortecedores, e muito mais, hoje ela esta só descansando, de som tem somente um DVD pioneer e um sub com duas 6x9 no tampão, suspensão de rosca, rodas 17" MAK Variante e só:
Foto: (Com rodas 15"):
Ai entrou a saveiro na jogada, era um GL 1996 com vidros, travas e alarme que coloquei, troquei os alto falantes por duas tornados de 18", vale lembrar que tanto a caixa da parati quanto da saveiro foram projetadas pelo Wendell aqui do fórum, ambas ótimas:
_____________________________________________________________
Ai o negocio é o seguinte, meu irmão tem uma F-1000, ai eu vendi a saveiro e parte do som que eu tinha e acabei de montar um set que é composto pelo que diz na minha assinatura, acontece que, primeiramente o grave ficava por conta de 04 Tornados 18", e estava maravilhosamente ignorante, era grave até não poder mais, só que, por conta de um pequeno problema (eles queimaram :blink: ) eu troquei, e acabei optando pelos GTK de 18" da snake, só que, não estão dando nem 70% do grave das tornados, e o modulo e bateria estão OK, logo, o problema está na caixa, conversando com o wendell ele disse que a solução seria outra caixa, ou voltar as tornados, mais esta opção esta descartada pelo fato da estetica do som e do alto valor investido nas SNAKE.
Segue fotos do som e dados do som:
Player: DEH - 6080UB
Grave: 04 Snake GTK 1800 - Banda Viking 7000
Médio Grave: 04 Snake GTX 600 - Banda ICE 2500
Médios: 04 Selenium D405 - Banda ICE 800
Agudos: 02 Hinor Trynium
Alimentação: 01 Moura 150AH, 01 Moura 75AH, 01 Cral 140AH
Fontes: 01 BL Audio 210AH, 01 Taramps TEF 100AH
Crossover: Taramps 4 Canais
Mega Capacitor - Blitz 03 Farads - À trocar....
Controle JFA longa Distancia
hpim2278y.th.jpg hpim2284.th.jpg hpim2285.th.jpg hpim2287.th.jpg hpim2297n.th.jpg
OBS: Tenho quatro tornados com dois dias de uso queimadas para vender:
Logo, gostaria de opniões pra CAIXA das GTK, porque aproxima-se festas e eu não quero passar vergonha kkkk
Abraços e desculpem o tamanho do tópico.
Bom, posso estar enganado, mais não achei nada sobre eles, se você achar, pode mandar que eu olho, abri o topico porque quero algo diferenciado, como manifold, canhão e etc, se eu estivesse a procura de uma caixa normal eu faria a do manual, não acha ?
edit: erro de português
Editado por Danillo
nem sempre a do manual fica boa..o do meu sub800 mandava fazer com quase 200L e um duto louco la..
o melhor é pagar alguem q trabalha com isso pra fazer.. diogenes, wendell.. sei la
By manuel
ESPECIFICAÇÕES: PARÂM. THIELE/SMALL:
Diâmetro nominal: 18" (460 mm) Fs: 42,04 Hz
Impedância nominal: 4/8 ohms Re: 3,0 ohms / 6,0 ohms
Ressonância nominal: 42 Hz Qms: 7,409
Potência máxima contínua: 1300 W RMS Qes: 0,578
Potência de programa musical: 2600 W Qts: 0,536
Sensibilidade: 96 dB SPL (1 W/m) Vas: 149,57 litros (5,281 pés cúbicos)
Resposta em freqüência: 33Hz a 1,8 kHz Sd: 0,125 mm² (194 pol.²)
Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 10 mm
Máxima excursão sem dano: 24 mm (48 mm p-p) Le: 0,823 mH
Bl: 16,788 T / m
no: 1,9 %
Peso líquido: 11,6 Kg Mms: 212,589 g
Volume de caixa recomendada:
100 litros (bruto interno) sintonizada em 45Hz (Extended Bass)
2 dutos de 4” com 20cm cada
Filtro subsônico 24db/oitava corte em 40Hz
100 litros sintonizada em 65Hz (Pancadão)
2 dutos de 4“ com 5cm cada.
Filtro subsônico 24db/oitava corte em 60Hz
Pois é, o grave não ta ruim, mais era pra ta bem melhor do que as tornados, conversei com o wendell e ele me mandou um projeto de manifold pra eros e tornado, ele disse que daria certo, mais queria um projeto pras SNAKE mesmo, vamo esperar o pessoal bom em simulações pra ver, qq coisa to disposto a pagar o projeto numa boa, abraços !
