adolphomb
esconder o duto ou parte do falante
boa tarde pessoal, estou montando 2 gtk 1800 de 18" em um vectra gt e como saber a boca do portamalas esconde uma parte do falante não deixando ele com o cone todo pra fora.
a duvida é o que é melhor montar a caixa com os dutos no lado de baixo com o falante quase todo para fora ou virar a caixa e esconder parte do falante e deixar o duto para cima.
o duto é quadrado sintonizando a caixa em 60herts de o duto é de 46x10x17 a caixa tem 100 liros livres.
sempre tive essa duvida ouvi dizer q não pode deixar os dutos virados para baixo porque muda a sintonia da caixa.
Eai?
digo isso pq o duto ficaria atraz ali do parachoque tipo não ficaria na vista e sobraria apenas uns 10cm de distancia entre a boca do duto e o parachoque na frente dele.
será q da diferença é pq depois de montado vai ser um parto para virar caixa, intao teria que decidir a posição antes de por a caixa no lugar
essa distância é o suficiente. :legal:
Depende do quanto vai cobrir. Se chegar a "abafar" o duto, vai mudar a sintonia da caixa sim!
Imaginem uma caixa com dois dutos em cima e dois embaixo.. Ms ela ta colada (pertin) da tampa do porta malas! Entaol a caixa vai funcionar como se soh tivesse os dois dutos d cima!
No teu lugar eu tentaria fazer um duto triangular nos cantos superiores apenas, como na foto do savff!
a proposito o falante coladinho no porta malas como 90% dos hatch e metade escondido, nao causa aquele problema no cone quenem as manifold? neste caso a força não é na diagonal, ela é normal porém excêntrico..
posso estar dizendo algum BOBEIRA... mas ja fiz alguns teste com um microfone de "pc mesmo" em uma placa de som Live 5.1 naquele programa TrueRTA. o teste foi feito ao ar livre no quintal de casa, com "sinal rosa"
primeiro teste o sub sem nenhum obstaculo em cima de uma mesa de frente pro microfone
e depois peguei uma madeira e coloquei na frente dos falante oq os cobriam ate quase a metade e deixei mais o menos uns 10cm como é no porta malas do gol e refiz a medicao
pra minha surpresa teve um ganho minimoooooooo dos 200hz até 1khz reforcando mais nas casas dos 500 a 1k e perdeu um golinho nos 40hz
esse teste nao é nada certo.... fiz ele atoa pq nao tinha oq fazer.... e resolvi brincar kekeke se quiserem posto ate os graficos pra verem como é minima a diferenca... mas q reforcou nas altas reforcou bem pouco..mas reforcou
o falante é o SDS 815/ caixa de 160litros sintonia em 57hz
Editado por mgtec
10~15cm de distancia do porta mala ja esta bom o duto ja trabalha o ar
edit; fas a caixa, coloka priemro ela cos duto pra baixo
e depois vira eles para cima e ve se vai ter algum diferença
Editado por spiderpp
num tem como virar depois pois vou ter q passar a caixa pelo banco de traz ai depois vou fixar os modulos tudo e só depois ligar, se precisar tirar a caixa vou ter q tirar os modulos tudo dinovo e pra ter um comparativo decente precisaria de alguns dias ou de um rta
