kyozao
Escolha de auto falantes 15' Voyage
Bom dia pessoal,
depois do meu ultimo fiasco com os Insannos resolvi abrir este topico para pedir conselhos e opiniões de voces.
Tenho um sedan, oque ja sugere problemas em colocar a Caixa dentro do PM, entao eis que surgi a duvida no woofer, apesar de alguns serem receitinhas de bolo, minha divida nao é na qualidade de cada um dos exemplos que vou citar, e sim na litragem necessaria e que caiba no PM.
Segue um dos problemas:
Retirando o banco traseiro ( tirando a parte da espuma e deitando o encosto ) tenho CRAVADOS 51cm de altura, ou seja, como ainda sim com o banco deitado fica em curva entao calculando na cabeça aqui, para a caixa entrar precisa ter de altura no MAXIMO 47cm.
Agora vao meus equips>
TARAMPS 3.5
Booster 3000x4 (1200x4)
Baterias ( preciso de uma ideia para suporte da baterias, até entao estao escoradas com um palanquinho, mais sempre que a curva é fechada e to rapido ela anda. )
Aparelho dvd h-buster quase sem opção de cortes.
Agora eis minhas duvidas nos woofers
HPX 2150 - snake
SDS 815 - eros
15/800 - over
Gtx1500 - snake
Tornado - Selenium ( 99,9% dos carros da regiao tem esse sub )
enfim, acho que sao esses, alguem que puder me ajudar, qual destes se daria bem no estilo gravao/sub ( nada de pancada seca ) numa litragem baixa OU se alguem tiver a ideia de um projeto eficientemente bom em Sedan, agradeço desde ja por compartilhar!
funk(15%) Eletro/psy(40%) Sertanejo(25%) Black(20%)
Vlw!
Editado por kyozao
Bom dia pessoal,
TARAMPS 3.5
HPX 2150 - snake
SDS 815 - eros
15/800 - over
Gtx1500 - snake
Vlw!
ambos os falantes q vc comentou o proprio fabricante indica uns 80 litros no geral...
agora eu no seu lugar... faria uma caixa de 70 litros pra cada falante ou 140 no total... e ate camara unica se precisa de uns litrinhos mais... e usaria o SDS 2.7k... esse falante toca mto em caixa pequena, tem um user do forum de um vectra q montou com 70 litros e ficou animal
mas o eros por ser mais "seco" nao precisaria maior litragem pra dar mais gravao???
bem que pela vazão que é parametro né, o 2.7 realmente é imbativel:
sds 800
http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=9
sds 2.7
http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=139
15-800
http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-8.html
tornado
http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/103_pdfManual.pdf
2150
http://www.snakepro.com.br/v2/detalhe_produto.asp?id=39792110455R2KSNG3
Editado por gustavonoia
eu partiria para Eros SDS 2.4 ou 2.7.
tocam muito forte e não necessitam de caixas muito grandes como o SDS 815.
dentre todos os citados o unico que eu nao usaria era os Selenium Tornado 15" que é muito "frouxo"
ja foi mto discutido/comparado o hpx e o sds aqui no forum..ambos de 15
nunca vi o hpx tocando... porem quem ja teve os dois comenta que" falta aquele ataque q so os eros tem no hpx " porem o hpx desce um bucadinho mais.....mas deixa isso pra la
amigo se vc morasse aqui perto podias fazer o teste..tenho dois sds 815 e um caixa de 70 litros parada q com certeza caberia no seu carro....
flw
sds 2.7 se da bem em caixa menor que o sds815?
sobre o gtx 80L faria o estilo misto/subao, 70L seco demais, 100L SUBWOOFER
Tenho medo de por qualquer um desses modelos em caixas menores e no final eu ter martelada no lugar de patada de bufalo! auheuhauheae
sobre o snake 2500, nao boto fé e tb nao tenho modulo pra eles
Alguem mais pra opinar?
depois eu pgo a breja hehe []-[]
auhaiuhiauhiuehiuahie ja ouvi esse termo aqi no forum, soh fiz repitir! :mac1
De qualquer forma nao teria modulo pro snake novo, voltando ao topico
Nao entendo mt de parametros, os 2,7k se dao melhor em caixas menores ou o 815 ja daria conta do meu recado em volume menor?
Over 15/800 ja ouvi TUDO sobre a qualidade deles, agr sobre a litragem pra se tirar um gravao legal ficou uma incógnita!
HPX 2150 - snake
SDS 815 - eros
15/800 - over
Gtx1500 - snake
Vlw!
Hpx otima qualidade, desce bem, mas é um pouco caro
SDS vale o que custa, um grave mais seco, porem tem muito SPL
15/800 fica no meio entre os sds e os hpx, desce bem mas não tem tanto spl quanto os sds, ótimo custo beneficio
gtx nunca vi de 15"
tornado de 15" [o_] uma mer** só do de 18" mesmo
cara, tava numa indecisão parecida com essa tua.
optei pelo sds 815...varios motivos: mais barato doq o sds 2.7k..e ele toca muita.tem um grave bonito e é bem musical.vai precisar de uma caixa um pouco maior mesmo.mas no geral, "eu" acho que compensa mais o 815.
o 815 não pede tanto modulo, nem tanta bateria quanto o o 2.7k.se ficar com o 2.7k vai ter que mudar de módulo, pois esse teu aí nao vai empurrar ele muito bem...vai faltar módulo.acho que soh vale o investimento no 2.7k se for se 18"...pois aí sim os parametros sao melhores.mas o de 15", não vejo vantagens...é só olhar os parametros.e pelos parametros, o 815 se sai melhor.
mas o 2.7 tem a vantagem de ser modelo novo e talvez seja melhor depois pra vender...isso se ele realmente for bem aceito.
valeu.
Editado por mad_eu
Pelo que andei vendo em algumas comparações iria de Hpx !
Toca com Qualidade desce bem e tal .. Pode não ter muito ataque ..
Mas pelo - não é secão e com ctz deve render bem sim .
Teria o 2.4K que meu modulo empurraria perfeitamente, alias meu taramps nao vai fazer tao feio perante o 2.7 tb, enfim, eh mais pela litragem necessaria.
Sobre o GTX 1500 eu tive conversando com o Fabio Bonatti, ele que me receitou esse sub, segue um video da carretinha da *****:
16GTX15000
Apesar de muitos falarem que Snake é sensivel demais e n aguenta nenhuma barbeiragem, o Fabio me garantiu que essa linha da Snake aguenta forte a pressao. É ai que iniciou minha dor de cabeça, eros pelo que TODOS falam, Snake que tive garantia que fosse render oque eu espero...
Sobre o Tornado, teve um camp aqui na regiao, o vencedor no estilo trio eletrico livre foi um palio com 2 tornados de 15' '-'
Sobre preços, fiz a cotação e esta assim:
SDS 815, 2.7k e o gtx1500 estao na msm faixa, variando cerca de 20~40 reais cada.
Tornado selenium vem com quase 150 reais mais barato que eros e snake :pirou:
Hoje é dia 1, ta chegando o dia de me decidir pasmafaute
gtx ou gtk nem se compara com o hpx..
e outra coisa que não está certo é dizer que eros é seco demais, tudo depende da caixa, já vi eros tocando legal!
estou com os 15-800 e estou amando!
se fosse apostar novamente, apostaria neles com certeza!
Quantos litros esta sua caixa amigo?
Nao podemos esquecer que meu carro é Sedan!
72 litros livres para cada!
da uma olhada nos videos...
www.youtube.com/user/rfediuk
vlw rfediuk, uma coisa
Questao de qualidade/visualização dos AF
Como o carro é sedan, talvez fique um pouco escondido, alguma sugestao para isso? senaum tiver jeito vai escondido msm, pelo menos ficaram bem amostra as cornetas e os medios ^^
EDIT: percebi q os teus tb ficam um pouco escondidos! sentiu alguma ''falta'' por estarem um pouco escondidos mano?
Editado por kyozao
rapaz o grave não precisa ficar amostra não, o grave não é direcional, ao contrario dos medios e agudos, mais quanto a isso acredito que é tranquilo, procura o user ADILSONBP ele tem 2 15-800 em um sedan, e ficou show de bola...
da uma olhada nas fotos do tópico dele:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=153780&st=50
qualquer coisa troca uma idéia com ele, é bem gente boa!
Nossa mt show o trabalho dele!
Uma pergunta de nb, meu T3k5 nao é potente demais pros 15/800 ? nao tem perigo de queimar?
as vezes fico receoso com isso, logo vem na cabeça por algo como o eros sds 2.4 / 2.7 <_<
Tu ja viu um par de tornados 15' tocarem rfediuk ?
Se sim, qual comparação varia com os 15/800over com 15'tornados ?
Se nao viu, deixa pra la ^^ []-[]
sua taramps tem impedancia minima em quantos ohms?
eu uso um stetsom 3k7e 2ohms e uso no dobro da impedancia (2350w @ 4ohms) e toca tranquilo, acredito que até uns 3000w limpos é tranquilo!
tudo é questão de regulagem,
aqui na minha terra tem muito tornado, já ouvi inúmeros de 15 e 18 e te digo que o de 15" é piada, até tem uma rapaz bem amigo meu que tem um par de 15" empurrados por um taramps 2k e não tem jeito de mandar o grave longe, perto até fica +/-!
agora os de 18" são outros 500!
T3k5 2ohms !
Desculpa a retardice, mas como assim usar com dobro da impedancia?
Pois é, ja comentei em outro topico, aqui na minha regiao um palio com 2 tornados 15' ganhou no quesito trio eletrico livre [""]
Por isso quis comparar ctg ^^
agradeço a ajuda mano!
viu rfediuk melhor que o 15-800 só o sub800 vc tinha q dizer... hehehehe
poiseh fiz umas simulaçoes aqui e o hpx n pareceu descer mais que sds. e dois 15-800 parelho c 1 sds 2.7k 18
ahhh essas simulaçoes... hehehehe
com 1500w aplicados. n ajudou em nada a simulaçao ai... ¬¬
http://imageshack.us/f/580/1sdsvs215800.jpg/
