Saudações, sou novo no fórum e parabéns a todos por ter uma sala virtual onde se pode dialogar e trocar experiências a cerca de assuntos ligatos a automóveis e afins.
Tenho um Fiat mille way 2011 e tive a infelicidade de aranhar o parachoque traseiro no muro. Foi um arranhão de aproximadamente 5x3cm, algumas partes dessa supefície um pouco fundo e outras apenas superficial. Não chegou a ficar branca, mas é visível.
Gostaria de saber pela experiencia de vocês se tem como eu mesmo fazer um reparo, com lixamento e pintura mesmo que isso não fique 100%.
Desde já agradeço a todos pela atenção.
Carlos.
Acredito que a massa de poliester vai poder te ajudar a nivelar a superfície para ai então você poder começar a preparar a peça para pintura.
Espero que o pessoal possa lhe dar mais dicas.
Por experiencia própria, a reparação deste tipo de problema não é tão "fodastica" assim. É algo até simples, pelo menos fica simples depois que se pega o jeito.
Mas se você não tiver muita paciência, contrate os serviços de um "profissional" na área fazer pra você e fique sussegado !!!
Abraço e boa sorte !!!
faça o polimento e se mesmo assim nao sair e nao quiser pintar pode fazer uma "micro-pintura", que deve ser feito com tinta da cor do veiculo e aplicado com algo fino somente no local que tem o risco(profundo).
eu utilizo fiapo de vassoura.(piaçava)
desfarça muito bem, se nao gostar parte para a pintura...
