Boa noite!
Rapaziada comprei um kenwood mp2045u mais pela funçao do usb e to curtindo um som, querendo mecher.E veio umas duvidas do começo de projeto
Como não manjo nada vou deixar aqui pra qm entende
Tenho um par de 6x9, e um 2 vias somente.
To querendo catar esse sub aqui Pioneer Ts-w309 S4(d2)/d4 12 1400wt e agora o modulo não sei como faço.É melhor catar um HT 660 só pra ele, ou pegar um outro? eu iria pegar o powerone e ligar o 2 vias o 6x9 e o sub.Sera que da?tem como ou o sub vai roubar a potencia do modulo?
Como disse de som não entendo nada!!
Resumo:Mais jogo comprar o sub e um modulo mono, ou pegar um 2 vias novo( cs60B) e um modulo so pra ele e pros 6x9?
Cara, eu faria assim, pegaria o power one
Ligaria em 1 bridge o Pioneer o modulo manda em 1 bridge 360 rms, vai tocar pra caramba já o sub.
Ai nas outras 2 entradas onde não está o brigde 1 entrada você liga os 6x9.
E na outra entrada liga o kit 2 vias.
Ai na ligação dos 6x9 e o kit 2 vias liga em paralelo.
Vai ficar um som otimo para dentro e até abrir a mala em um churrasco e coisa do tipo.
tanto com powerone quanto com audiophonic 800.4 vc vai ficar bastante satisfeito, e a diferença de preço entre eles nem é tão grande assim.
só se lembre de comprar o sub de bobina simples.
Obrigado ai por todos que responderam.
E esse modulo aí b buster, presta? 3600W e a metade do rpeço comparado ao P.ONE que tem 2400W. Aí tem ou não?
Da pra fazer o esquema que o WilliamWRP citou com esse modulo?
E Subsonic é quem?
E Subsonic é quem?
Pela pesquisa as potencias são as seguintes:
B-buster 3600 Gl
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
Roadstar Power One Rs-4510
4 canais de 100w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 180w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 360w rms em 4 ohms/bridged
Sinceramente não acredito na potencia do BB, então iria de RS (velha receita aqui do fórum).
Cara não sou do tipo de defender marca X ou Marca Y
Mas não levaria muita fé na potencia do BB.
Melhor ir de power one.
Um colega meu tem 1 nitro 700 rms + 2 cornetas e 2 twiters em um power one.
Lógico falta modulo mas taca muito bem.
cara é lógico que ele num manda 600rms em cada bridge,mas creio eu que mande uns 370rms(isso pelo ouvidometro)pelo preço dele vale a pena.
:+1 ...tem varias pessoas dizendo bem desse BBuster...tem um topico so dele!!!
entao...olhem as opnioes...e segundo....olha o preço do bixinho....sao 225,00 contra 400,00 do outro...
entao msm q nao de o BBuster nao de os 600wrms tem o fusivel de 100A....deve dar no min segundo as pessoas q ja tiveram ele uns 350wrms!!!
entao eu nao pensava 2X pra comprar o BBuster....o pessoal fica julgando BBuster so por nao ter fama boa!!!
eh 700wrms X 720wrms.....mas 225,00 X 400,00.... :blink:
entao eu pensava bem antes de comprar P.One!!!
VLW
Vai de BBbuster então.
Diferença de preço é grande.
E achoque vai agradar você e o seu bolso.
O P.One é caro mesmo.Aqui na minha cidade ainda tem loja vendendo a 550 a 600 reais.
Nem tão ganahndo quase encima do Preço real do modulo.
Editado por WilliamWRP
VLW
eu sou dono do tópico hehe
Putz....nem fazia a min ideia...
mas ele eh melhor q um Boss CX1000 e melhor q o P.one?
estou falando de qualidade de audio!!!
VLW
esse boss eu nunca ouvi, mas comparando o 3600 ao pone o 3600 ganha em qualidade.
Tem o link ai do topico daniel?
Eu por hora ($), não quero nenhum projeto monstro não.Quer dizer querer eu quero problema é o tal do dinheiro.
Entao com esse 3600GL aí da pra empurrar o sub;2 vias e 6x9 de boa, fazendo um barulho legal?
VALEU LEO!
Agora uma coisa, esse modulo tanto faz o sub que eu for comprar tipo se for D2 ou D4 ou tem um que seria melhor pra ele? e a impedancia acho q é isso 2ohms ou 4ohms q é do 2 vias e do 6x9, da problema ou nem esqunento com isso ?
Esse B buster tá fazendo fama, vai na fé,
e o sub se for o 309 tem que ser S4 bobina simples, se for o 308/307.. bobina dupla D2. :legal:
isso msm!! :legal:
se for o 309...tem q ser S4....se for o 308 tem q ser D2...
como todos os 6X9 sao de 4ohms...entao ligue 2 6X9 em paralelo(+com+ e -com-) e ligue o Kit 2 Vias tbm em paralelo(+com+ e -com-)!!!
se ligar dessa maneira...seu modulo vai ta no liberando o MAX dele....mas vc tbm tem q ter Alimentaçao boa!!!
pra vc....uma Bateria de 60Ah com cabos pro 3600GL de 25mm² residencial flexivel!!!
pro sub...coloca cabo de 4mm² e remoto pode colocar de 1mm² msm!!!
Espero estar lhe ajudando!!!
Editado por LeoHas
Entendi Rodrigo, mas e a parte do 6x9 e 2 vias ligado no modulo..
Eu ia catar esse aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187112481-kit-2-vias-bravox-6-cs60-b-130w-rms-par-modelo-novo-_JM A impiedancia dele é 4ohms, mas dos meus 6x9 eu não sei a impiedancia não.Vou ter problemas ao ligar no modulo?
To quase concluindo então dependendo da resposta!
Vai ser necessário mesmo eu comprar uma bateria auxiliar? Ja to sofrendo pra colocar esse som + $ fudeu tudo
Tem um usuario aqui do forum que vende esse modulo? Quanto ele ta pedindo?
Esse produto :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-187592134-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w309-d4-12-1400wtts-_JM
Seria o recomendado então?
Editado por MiCheel *
Quanto mais bateria melhor, mas uma de 60A ja aguenta.
O user é o subsonic tá pedindo uns 250 mangos. frete free
Eu com o carro ligado haveria perdas sem essa bateria auxiliar?
Quanto ao 309 ser uma bomba alguem conhece? Pesquisei agora diz que esse sub é o maior rachador de cone
CARA, fica fica, dependendo se a bateria estiver boa, e se nao tivewr no talo, na distorção, mas só que sem bateria suficiente
o som nao vai render TÃO bem quanto com bateria suficiente.! :legal:
