MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
um dúvida rápida.
num set simples sem muito compromisso, se ligar as saídas normais do player, sem cortes... no sd.. e do sd para o subwoofer...
qual a consequência para o subwoofer? usando normalmente, mandando tudo que é frequencia... claro, o desempenho será pior, mas... chegaria a "frita-lo"?
depende de muitos fatores.
volume, sintonia, potência do sub, dedo e etc..
um dúvida rápida.
Eu acho que ele vai subir até onde ele consegue (óbvio :blink: ), o médio-grave pode ajudar ele embolar (atrapalhar um pouco na precisão dos graves), pois vai estar bem ocupado onde era pra estar tocando só LP. Agora queimar mesmo, só com sinal sujo ou por MUITA potência elétrica excedente.
Já fiz testes sem compromisso com sub em full, mas não tinha amp suficiente pra judiar com potência limpa e estudar o comportamento, no caso, a caixa era selada. Bom, isso é só uma "dedução lógica" e pessoal.
Num set simples e sem ficar um buraco nas frequências, com tudo em full ou com HP do restante em ponto próximo ao ideal, acho que não vai fazer muita diferença, principalmente se for um set com coaxias nas portas + sub, por exemplo, sem contar que o próprio porta-malas vai tapar alguma "sujeira nas altas" que poderia aparecer em um ambiente diferente.
Mas com o preço que anda um cross ativo 3 vias no PY, acho besteira deixar sem, mas quem sabe a SD está aprontando alguma por aí... rs Eu to curioso com essas novidades, acho que meu set vai ser BEM mais barato e diferente do que estava imaginando...
Acho melhor vcs esperarem os novos lançamentos da Soundigital antes de ficarem escolhendo X Over de baixo custo... :rolleyes:
Especulação ou informação privilegiada??????
O SD250.2, pelo que o Juliano me contou, é pra ser o produto de entrada da marca, o mais barato mesmo. E pelo que veio, acho que as novidades vão vir nas linhas mais fortes.
Vou confessar que me cocei pra montar um set 100% nacional, igual o Sepacheco fez no Verona, uns muitos anos atrás.
Eu vou usar produtos 100% nacional no carro!
Se alguma alma caridosa que esteja acompanhando o tópico puder me responder, mesmo que por um simples quote, se haverá possibilidade de colocar um mg e um drive no bixo?
Ando muito sem tempo, e estressado, então se alguém quiser me ajudar, eu ficarei muito feliz;
Se der, mas com algum porém, só diga o porém, não precisa nem explicar se não quiser :D
Abração a todos, e um bom final de semana.
Como avia dito antes, o amp. tinha queimado por cagada aqui do Gutão!
Eu NA HORA, não tinha um Fusível igual ao original, então fiz a Favosa GAMBI!
Funcionou Perfeitamente provisoriamente, mas claro, comprei o Fusível novo e troquei! Segui as fotos!
Tem sim cara, é só ultilizar divisores passivos pra fazer os cortes de frequência.
Dá pra usar sim... Mas vc não vai estar usando o amplificador 100%... pois normalmente os MG são 8 Ohms. e os Drives também!
Quer dizer mas eu preciso por o MG e o Drive um em cada canal? (canais de 2Ohms, certo?)
Porque o bright do amp fecha a 4Ohms, e se por acaso eu liguei os dois em paralelo, sendo os dois 8Ohms, cairia pra 4, certo?
O unico assunto que ainda me deixa confuso é isto, porque acho que essa associação prejudicará nos cortes, estou certo?
RI agora, hehehe acho que quis dizer Bridge
Quando vc usar um divisor de freq. as impedâncias não se dividem! (8+8Ohms=4Ohms)... elas se mantem !
Então vc continuaria tendo no bridge 8 ohms finais! Agora se vc ligar 2 Woofers no mesmo canal tocando a mesma faixa de freq. ae sim as impedâncias se dividem! O mesmo acontece se vc ligar 2 Drives!
Consegui explicar direitinhu ou ainda ficou confuso?
Grande Gutão;
Agora sim entendi! Então pra mim não vai servir infelizmente.
Vai fica muita coisa pra um mísero 309 se tiver que colocar 2 mg, 2 drive e 2 SD250.2
Valeu mesmo cara, abração, bom final de semana pra ti.
da pra ligar neste modulo sd 250, 1 kit 2 vias MTX 125 RMS 4ohms e mais dois coaxial MTX de 55 wrms 4 ohms ?
ficaria bom ?
tinha comprado um power one, que ia tocar isso em dois canais e um sub no bridge, mas desisti de inicio do sub ai so vo com o kit 2 vias e os coaxiase num futuro boto um sub com mais um sd 250, opinem por favor
lindo vai ser 4 desses + 4 rex8d4 , um pra cada 1..... pena não bater as impedancias... mas creio que o conjunto bem montado de um subgrave motafoca!!! e com +- 40kg no porta malas.... n aguento mais peso, meu carro com som ta fazendo 8~9 na gasolina, sem o som faz 14 na cidade.... =/
