MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Legal :legal:
Usou 1 canal balanceado para o mic e outro line para o audio... ficou estereo o cabo ou mono ?pelo geito ficou so um lado...
Editado por Allanfortes
Só pra curiosidade mesmo...
Essa semana tive que sonorizar um auditório para uma palestra. É um auditório com certa de 170 lugares. Lá já existia um par de caixas Staner de 12" + tw (8 ohms) nas paredes, então apenas precisava amplificá-las.
Liguei as duas caixas em paralelo na bridge, e o 250.2 numa fonte de PC ordinária de "500W". O 250.2 foi ligado à uma mesa Behringer 502, que recebia o sinal do microfone, além de músicas a partir do notebook (nos intervalos).
Tocou 2 horas folgadinho, com BOM volume.
Um detalhe: Estão vendo que usei um cabo RCA com 3 vias entre o SD e a mesa? 2 levam o áudio da saída Line Out, um (amarelo) fica no line in. A malha deste cabo foi ligada ao terra da fonte de PC (dá pra ver ao lado do SD), o que elimina todos os ruídos causados pela diferença entre os terras do SD e da mesa.
No final, um bando de gente ficou olhando pro SD, se perguntando que diabos era aquilo... hauhauhauhauhauhauhauhauhau.
ai sim eu dou valor ein Kleber..
chegasse a monitorar o 12v? se é 500watts ordinaria como vc mesmo diz.. deve ter chego num 11.5 acredito eu..
Legal :legal:
Se estiver plugado apenas o canal esquerdo, ela considera como mono e direciona pros dois canais. Como sempre toco em mono mesmo, prefiro não injetar sinal estéreo.
Esse meu cabo balanceado aí tem 30 metros. Montei com cabo CAT5. Montei porquê volta e meia faço transmissão ao vivo pela internet lá no trabalho, e preciso pegar o áudio nas tomadas, que ficam bem longe de onde eu costumo transmitir. Aí já montei logo 30 metros. Ficou baratinho! Gastei 55 reais com plugues Amphenol.
Rapaz, nem sei. Não monitorei não, mas achei bem estável. Programa de voz geralmente cobra pouco da fonte. Em 2 horas não quis desarmar em momento algum.
Achei as caixas que lá estavam muito boas. Deu curiosidade em saber o que usavam. Muito encorpadas e sem sibilância. Tive até que atenuar o grave na mesa, porquê a voz tava muito pesada. Uso um microfone Shure SM57.
ja usei um tempo meu som aqui em casa dessa forma.. mas usava 2 fontes de 360w Real (18amp no 12v).. tocava 2 de 15 numa T18 no meu quarto de computador.. de 250wrms cada..
tocava bem que só..
ja pensou se eles lançam um desse amp hibrido? 12v ou 220/110 ??
ia cair como uma luva pra quem usa em casa ou como foi no seu e no caso hehehehe
Legal... esses Shure realmente são impressionantes na qualidade que manda... Aqui em minha igreja onde sou responsável pelo som tem alguns equipamentos que eu escolhi comprar.... Temos 1 mic Shure SM58 de fio capta bem longe da boca, mesmo não sendo condensador(foi pago caro), graves fortes, agudos definidos usado so pro pessoal que canta...
Ai temos + 6 microfones sendo sendo 4 fio(Leson) + 2 sem fio( Shure TM559B) dai + o SM58 fio,que eu julgo ser o melhor em captação de voz pena que é com fio...
Mesinha de 16 canais arcano e por ai vai... E o grave comendo kkkk ja rachei uns 4 vidros kk
O Shure foi barato, e me surpreendeu pela qualidade. Pegada muito boa pra voz.
Quando estiver com uma grana sobrando, quero trocar minha pesa por uma behringer com 4 entradas balanceadas. Aí a coisa fica linda... hehehehehe. Mas essa Xenyx 502 é BEM surpreendente, ainda mais considerando que paguei 270 nela em distribuidor oficial. No ML tinha mais barato, na faixa dos 220.
Tenho um gradiente HAII, mas é muito grande e pesado. Pra coisa rápida nem vale a pena levar. Tá guardado aqui, vai ficar tocando o grave no HT, e devo montar um subzinho pra acompanhar meu mini-pa nos churrascos.
tocava bem que só..
Já falei isso pro Juliano...
Um 250.2 110/220v na faixa dos 350 reais seria a coisa mais sinistra da face da terra! Ficaria SOZINHO no mercado. O que teria de gente usando pra sub de HT, PA e som ambiente...
Eu mesmo cataria 2 fácil!
acho que voce.. eu e mais um bocado de gente! heheheh
ki nada pessoal mete 3 fonte de pc em paralelo na linha dos 5v e ja era 15V 300rms HEUAHEAUHUEAHUEAHUAEHEAUHUEAHU
pois é toda essa tensão na entrada disponível, ai vai ter que isolar da rede, retifica, faz os pulsar de novo em alta, vai para o trafo, baixa a tensão denovo que tu não vai usar tudo isso na segunda etapa, isso para funcionar em uma unica tensão, talves se fizer bi-volt automático é ate mais simples pulando umas perdas,
mais amplificadores digitais para uso residencial pode ser uma boa ideia,
se bem que ja temos um monte de solução tudo em 1 do tipo home theater, mini system, que atente a grande maioria do publico,
a ideia sera que vai se sustentar,
para o publico profissional ja existe soluções muito boas com bom preço,
este equipamento deve atender a muitos como vc
http://www.behringer.com/EN/Products/NU1000DSP.aspx
Esse outro amplificador não deve possuir entrada diferencial.Verifique o aterramento do cd player.
valeu Carlos, mas verificar o que exatamente? poderia explicar melhor.... na verdade testei mais 2 amplficadores (DAT800.4 e Hertz HE4.1k)!
s
Seria apenas uma fonte chaveada, ao invés de 12V, uma 220v. Ou seja, nada de novo. A própria SD já fabrica chaveadas pra rede elétrica, know how já tem.
Mais ou menos. Já foi atrás de comprar um amp?
Minisystem, HT e etc não serve pra nada sério. E os amps pro mercado semi/profissional são caros. O que existe de mais barato é da Unic, 2x50W, na faixa dos 350, sem bridge.
Ciclotron (que eu acho uma bosta) vc acha coisas com 45W por canal (DBA360), sem bridge, por mais de 400 reais. É robusto, é conceituado, mas é caro. Muita gente usa pra sonorização fixa, em igrejas, salões de festa, comércio, academias e etc. Muito mais potência, menor tamanho e preço competitivo? Falamos em 250W na bridge! Qualquer amp que faça bridge e entregue 250W nela custa mais de 600 reais. A não ser que você apele pro lodo do mercado, coisas sem qualidade, apenas com preço baixo.
Se não tiver como vingar, então não teria nem como vingar no automotivo, que tem dezenas de opções a mais que profissional.
Galera, li na pagina 15 a respeito da ligação trimode no SD250.2
Impedância, ok.. acho que entendi
minimo de 2 ohm "no stereo" e 4 ohm no bridge.
Porém, como fica a potencia ligando em trimode ?
Quanto fica disponível para o stereo ( no meu caso, 4 ohm ) e para o mono ( tb 4 ohm )?
#ficaadica: coloca as potencia em trimode no 1º post Marcelo :legal:
o minimo do canal stereo em caso de uso do tri-mode é 4ohms.. 2ohms pode causar defeito no amp..
Opa.. tranquilo...
4 ohms para o que pretendo usar aqui..
A duvida que persiste é:
Numa ligação trimode, quantos wts terei disponível para o "stereo" eu quantos wts terei para o "mono" ? :legal:
seria uma Sd250.2 em 220V
isso no modo faça você mesmo
fica por uns R$400,00
usando uma boa fonte ATX com "pfc ativo" diga se bi-volt automático, com mais de 25A na linha de 12V
E agora quantos ja fizeram isso de verdade,
se haver uma pesquisa de mercado em alguma revista ou site para áudio
Quantos vão querer só um amplificador com 2 canais de 250W rms, um amplificador sozinho não faz nada
vai precisar de player, um pc, um notebook, caixas, muitos cabos, tempo para ligar
Eu sou Fã do DIY, mais a ideia para uso do amplificador no ambiente residencial ainda é fraca, para chegar pronta como um solução;
Caluta, não entendo...
http://www.ciclotron.com.br/produtos/W-POWER/WP750.html
180W RMS totais. Não faz bridge. R$ 578,00 sem frete no mercado livre.
http://www.oneal.com.br/produtos/html/a15.htm?por
220W RMS totais. Sem bridge. R$ 475,00 sem frete (ML).
http://www.unicaudio.com.br/amplificadores.html
200W totais. Sem bridge. R$ 445,00 sem frete (ML).
O que há de novidade?
pois é nada de novo ate tem a bastante tempo no mercado
o diferencial seria mesmo o preço baixo com boa qualidade
ter uma linha que atenda o lado profissional entrando no mercado com esse exemplo de baixo custo quem sabe pode ser o inicio de uma nova linha,
o mercado profissional é muito mais exigente vende mais caro e menos porque o tempo de uso do equipamento pode chegar a décadas
parece ser muito fechado não mostrando muitas oportunidades, hoje ja tem muitas empresas boas, diferente do automotivo
que estava crescendo muito rápido, e pedia por algo melhor tinha muito espaço, agora da para dizer que esta estável
tudo vai da tendencia tem que estar atento o que vai ser a próxima necessidade, ou então criar a necessidade.
muitas coisa agente quer mais nem sabe ainda.
se isso for uma coisa comum a muitas pessoas é sucesso de um produto
O massa desses amplificador de PA é ter fonte embutida ter cooler quando o clip come ele começa a a subir a rotação dos cooler... Bom que segura bem e dura muitoss anos... Um sistema de 200 rms PA pode parecer + forte que um automotivo... Ja vi casos que o cara paro com altos som na frente de um PA e foi abafado pelo PA somado muito menas potencia rms...
O ampli da foto ali o oneal temos la... Usamos para as caixas de retorno e toca muito bem so é o modelo 2200 E não tem xlr^^
mas entao.. se fosse algo viavel entao.. uma fonte pra uso continuo da propria sd? com preço acessivel?
poderia ser uma boa ideia tambem.. quem sabe, neh?
Olha, aqui ligando no som de casa em uma fonte 14,4v 40 amp, um sd250.2 mais um player sony (o sd com bridge em 4 ohms e o player com 4 falantes de 4 ohms) o maximo de consumo que vi no amperimetro foi 12 amperes... com o som "destruindo"...
Abraços!
Abraços!
Está correto, aqui na SD já fizemos esse teste e sem distorção não passa de 11A, por isso quando o pessoal queima o fusível, é por que abusou muito do SD250.2D, com muita onda quadrada na saída ai eu já medi até 22A.
E sobre um Som de PA tocar mais que de carro é simples, falantes de baixa potência com alto SPL, caixa certinha da pau mesmo a rede tambem nunca cai a tensão, já baterias caem a tensão, a caixa do porta malas está com o menor volume possíevel isso se não estiver errada.
É o que eu sempre digo, não precisa ter um ampli de trocentos mil watts e falantes de 10mil rms, e não ter bateria para alimentar.
Ai vem um cara com um ampli de 1500rms bem alimentado, com falantes de de no máximo 450w rms leve e eficiente, toca o dia todo e bem.
Dai ficam mas COMO TOCOU MAIS!!! A resposta é imples, projeto bem feito e eficiente.
Josias Bauer
Josias Bauer
onde assino?
voce pode testar tambem o mic JTS!!! o pessoal brinca que quer dizer "já tive shure!!
eu ja usei! e bom e custa a metade do shure ele usa a capsula do mesmo sm58
amplificador pra PA ate hoje te todos que usei o melhor foi o crown!!! mais disparado!!! e olha que ja usei varios! tops e baratos!!!!
porem e caro!!!
dos baratos gostei muito de uma marca ThunderLight e um bicho!!! porem e muito pesado!!! mais e um monstro em termo de potencia!! ja o crown e bem mais seguro mesmo com menos potencia e mais linear com muita qualidade sem contar que custa uma 4x mais !!!!!!
