MarceloAbath
Marcelo, foi você que testou o SD200.2D, né? Vale a pena investir nele e tratar as portas do carro?
  Em 26/11/2012 at 12:40, Marcelook disse:
Até porque hoje, comprando um equipamento eletrônico de grife, um xing ling e um nacional, 90% dos componentes saíram do mesmo lugar na China...
Boa teoria!!
Porem isso nao quer dizer que tudo lá tem a mesma qualidade!!! Isso e uma desculpa sem fundamento!!! Um de meus clientes e o representante das fabricas chinesas no Brasil! E ele fala que tem diferenças de linha de produção!! Uma e realmente visando apenas o custo e agilidade!!! Outras e com melhores materiais e melhor mao de obra! Ele completou falando do fato da foto da linha de fabricação do iPhone!!! Ele falou que nunca será o mesmo modelo de linha dos telefones ching ling!!! Ele falou que a China e muito criticada por manter impostos baixos! Mais e como ele falou!!! Cen a roubalheira da pra levar!!!
Entao como eu sempre achei e depois de trocar uma idéia com ele me firmei mais ainda nessa idéia!!! Vir da China nao necessariamente que dizer que e tudo uma mer**!!! Depende de quem encomenda!!! Os caras lá sao umas maquinas!!! Fazem o que mandão e o que pedem!!!!
Não! ele só vale para coisas BASICONAS mesmo ! tipo, HU original + kit auto-falantes, HU original + par de 6x9
Para tratar portas, vai do 250.2. é R$ 60,00 reais mais caro !
  Em 26/11/2012 at 12:42, Kleberlpa disse:
Cara, todo tópico descamba pra mesma coisa, e depois nego fica reclamando pq é fechado.
Ou eu sou muito burro e não entendo essa lógica de vocês.
Hahahahahahahahaha
Quero ver fechar esse aqui!!! E mais fácil limparem!! Como sempre foi feito!!!
  Em 26/11/2012 at 13:07, Hellmind disse:
Voce perguntou isso aqui mesmo?
  Em 26/11/2012 at 13:10, MarceloAbath disse:
O teste feito pelo rick no carro dele com o kit 60d ele falou que o 250 sozinho nao levou bem o kit!!! Pra ficar bom o quanto ele queria ele teve que comprar outro e colocar um pra cada lado!!! Um modulo com um falante e um tw! Ai ele falou que ficou satisfatório!!! Pois um so tinha que ficar com o ganho muito alto e nao ficou bom!!!
off topic, alguém sabe que diabos aconteceu com aquele topico do suposto SDL800.2 ?
  Em 26/11/2012 at 13:21, mizo92 disse:
a JBL mandou fechar
Tudo isso está acontecendo porque caparam o tópico do Ernany Che Guevara. Aquele do teste ...
Ernany Che Guevara, Viva La Revolucion.
  Em 26/11/2012 at 13:13, cy777 disse:
Qual é o problema?
  Em 26/11/2012 at 13:36, Hellmind disse:
Qual é o problema?
A resposta já e pronta!!! Se nao for ele ! Vai ser indicado outro SD!!! Sempre!!!!!!
  Em 26/11/2012 at 13:57, cy777 disse:
Se eu postei em um tópico falando sobre amplificadores da Soundigital é porque o meu interesse esta focado em um amplificador da marca. Considero a opinião do Marcelo sóbria, por isso a pergunta foi direcionada a ele.
A parte das intrigas e teorias da conspiração eu deixo contigo.
  Em 26/11/2012 at 12:27, MarceloAbath disse:
é !
Rafa,
mudando de conversa,
O que tu acha dos produtos MALCO ?
Vc quer a VERDADE ou quer a verdade? hehehehe
Abre um tópico lá no coffee que te explico.
  Em 26/11/2012 at 14:13, Rapha_4_bass disse:
Aberto ! vamo lá !
  Em 26/11/2012 at 14:11, Hellmind disse:
é como falei, o 250.2 tem RCA, ganho, corte e tudo mais... Pq usar um de entrada, sem RCA, sem ganho, sem corte para um kit em uma porta tratada onde voce gastou mais R$ 100,00 pelo tratamento.
Coloca mais R$ 60,00 e pega um melhor !
Quer mais ? Coloca mais R$ e pega um 400.4 trabalhando em ponte !!! uma ponte para cada porta !
e assim vai...
Ok!!
Voce que sabe!!!
Hahahahahahahahaha.
Como fala um amigo meu!!!
Tem gente que gosta!!!!!
Se esse SD250,2 fosse BBUSTER, iam reclamar 100x menos !!!! e venderia 100x mais !!!
O povinho para gozar em pau de gringo !!!
Caraio,
Nos temos produtos TOPS !!!!
Bravox,
SD,
Taramps,
Protech ai se fudendo pra entrar com SPL pesado ! e os nego gozando em cima de um DD
é por isso que esse BRASIL não vai pra frente...
Visão de bosta ! desse povo !
Ky777,
posta ai o que rick testou, pq não ando acompanhando muito as coisas...
Posta ai, sem frescura...
  Em 26/11/2012 at 14:43, MarceloAbath disse:
Caraio,
Bravox,
SD,
Taramps,
Na verdade e produtos de bosta para esse povo!!!
Comparei o sd250 cim um mizero kicker 404 ( os dois sao meus!!) para sub com um simples nar12" de 180 rms!!
O kicker mesmo com a metade da potência ( No caso do SD declarado!)
O kicker engoliu!!! Desceu mais , melhor, mais definindo e pesado!!! O SD so teve mãos potência e ponto!!!! E uma diferença absurda!!!!
E ainda sumiram com o teste do Ernani porque??? Se o SD e isso tudo que voce defende?
Edit: cara posso ate mandar meu kicker pra voce testar!!!!
Editado por cy777
  Em 26/11/2012 at 14:45, MarceloAbath disse:
Ky777,
O teste feito pelo rick no carro dele com o kit 60d ele falou que o 250 sozinho nao levou bem o kit!!! Pra ficar bom o quanto ele queria ele teve que comprar outro e colocar um pra cada lado!!! Um modulo com um falante e um tw! Ai ele falou que ficou satisfatório!!! Pois um so tinha que ficar com o ganho muito alto e nao ficou bom, pouco definido e tal!!!
Já tinha postado acima isso!!!
Pera ai...
Um amp de 2x100wrms não toca um kit 2 vias? só serve para tocar coaxial e som original?
Tem alguma coisa errada, não tem não?
  Em 26/11/2012 at 15:04, Rapha_4_bass disse:
Pera ai...
O 250. Nao tocou o kit 60d sozinho!!! P ficar bom teve que usar 2 !!!!
ca*****, quando o CY começa a falar dá até tristeza!
Pelo menos pega o tal post dele, que tá bem explicado sobre o motivo...
  Em 26/11/2012 at 14:51, cy777 disse:
Vamos lá:
Existem milhões de maneiras de comparar esses amplificadores.
Se comparamos os amplificadores kiker 404 e o SD250.2, SEM O PREÇO REAL DELES, podemos dizer que o kiker é superior em TODOS os sentidos !
Se comparamos os amplificadores kiker 404 e o SD250.2, COM O PREÇO REAL DELES, podemos dizer que o kiker é superior em TODOS os sentidos ?
Temos que ACEITAR que o RICK tem uma OPINIÃO, o MARCELO ABATH tem outra OPINIÃO e o CY777 tem outra ! Só assim conseguimos entender as comparações.
Eu entendo e aceito que o 404 foi melhor no seu som, com seu sub e ao seu ouvido que o SD250. Mas o mesmo pode não acontecer comigo !
Eu entendo e aceito que o SD250.2 foi "fraco" ao ouvido do RICK, mas ele pode não ser ao meu !
Não existe uma resposta única... é otimo, maravilhoso e tals...
Eu escuto forró... fulano escuta rock, beltrano escuta jazz !!!
Vc é musico ? Se for... vai entender melhor ainda... Tu já viu os melhores guitarristas do mundo, usando sempre a mesma guitarra ???
Vamos refletir...
  Em 26/11/2012 at 14:36, MarceloAbath disse:
e assim vai...
O sd250.2 nao tem corte.. e concordo com tudo dito acima.
