MarceloAbath
então pessoal conforme resposta do técnico da soundigital não há problema algum em ligar o SD250.2 num DD 2512 de 1500rms, apenas respeitando a impedância mínima de 4ohms na bridge e não deixando distorcer muito, pois a distorção em demasia pode gerar a queima do fusível.
Alguém já instalou esse amplificador no som original do carro (fiação), apenas modificando os falantes?
Estou com medo do fio super fino não aguentar. O carro é um Siena 2007 com preparação pra som, mas vou tirar os alto falantes de 20 RMS pra por um de 80RMS.
da de usar sim..
nao fica nenhuma brastemp, mas ja faz um barulho..
pesoal, como anda a relacao dos sds de policarbonato em relacao as interferencias de radio? alguem ja descobriu algo, para nao gerar interferencia ?
eu acho que é algum lote especifico, tenho uma aqui na loja que se tampar ela inteira com manta asfaltica melhora a rádio mais tem outras que não tem jeito, mata o rádio..
Mais a grande maioria não da interferencia nenhuma na rádio, vai entender.
tbm tava pensando algo nesse sentido, de tampar com papel aluminio,
acho que vo concretar a minha...
kkkkkk depois que concretar ela posta o resultado pra gente! :legal:
Eai pessoal, primeiro post aki, qualquer coisa de errado me avisem hehe...
Bom, to afim de comprar esse sd 250.2 ae pra fazer um som aki pro pc. Eu ia botar nele, 1 sub da roadstar , e um par de 6x9 ( a decidir ) só para umas brincadeiras mesmo. Bom em questão da alimentação dele, ia utilizar uma fonte "C3 Tech 500dsa-ve" que da aproximadamente 430w reais. Oque voces axam em relação ao sub e para acompanhar junto os 6x9, sera que fica legal? Ah, e o som vai ser para dentro do quarto mesmo...
Obs: tenho mais 2 fontes de pcs velhos aki, sera que seria melhor ligar em paralelo nos 5v?
Imagens do sub.. Pra mim ele ja ta até bom, ele tocava no carro do meu padrasto, so que nao sei que modulo tinha etc...
http://i47.tinypic.com/1572c9h.jpg
http://i46.tinypic.com/sf9mi9.jpg
usa so uma fonte normal os 12 volts, e testa
fica sim, pra som interno no quarto..rs por ser um lugar fechado, toca bem, tenho umas caixinhas com sub no pc, e pra ouvir aqui na sala tá bom..
Opa quanto ao problema da rádio ontem fizemos um rele pra acionamento da SD250.2 e por incrível que pareça, a intereferência da rádio parou, a rádio ficou limpa. Não sei oque tem haver, mais resolveu 100% o problema segue esquema do rele pra quem quiser testar e ver se resolve o problema:
Editado por ImOrrIvEL
nesse fim de semana mesmo vo testar pra ver,
ohh, Josias aparece ai...
rapaz.. nao vi logica nisso não.. mas se resolver, vai ser excelente!
Opa! hand26
Olha, vendo pelo lado técnico não teria diferênça nem uma em usar ou não um relê para fazer o ocionamento do SD250.2D.
Nos carros aqui da empresa nem um deu problema de não pegar estação de rádio, porem todo Classe D pode atrapalhar o FM.
Eu muito antes de trabalhar aqui tive um BANDA ICE e não conseguia fazer pegar as rádios.
Não importa se o amplificador é de carcaça acrilica ou de metal pois o BANDA era todo de metalico e não pegava igual...
Mas se o relê funcionou para o Imorrivel que bom, se algum quiser tentar é mais um teste a ser feito.
Abraço.
Josias Bauer.
Opa! hand26
Abraço.
Josias Bauer.
onde estao instalados esses SDs dos carros da fabrica? porta malas? ou perto da antena?
:rever1: SDs
