MarceloAbath
bom, hoje fechei aqui numa loja. Como tinha deixado de amostra um Hertz Ep4 (que foi vendido, mas era meu, rsrsrs), decidi pegar "na troca" 3 amplificadorezinhos desses (noves fora, ficou elas por elas), quando chegar posto impressões aqui também.
OUTRA PERGUNTA QUE ME OCORREU
Tenho um Home Theater Phillips...e vou USAR as 2 torres e 1 SUB no HOME...(ou seja 3 SD 250.2)
Só um detalhe do SD250.2
Ele tem entrada alta, até ai blz...a saida front do Home é amplificada de 4ohms....posso ligar a saida do Home na entrada Alta do SD??
só pra mim poder usar o "volume" do home? :unsure:
Pq no ambiente do carro a saida do player tbm é amplificada...será que posso fazer a ligação citada acima?
Alguem???
Kraio Guto...
ta ligando o sub + medio + corneta + kit 3 vias da frente tudo no amp... [""] [""] [""]
pelo jeito está tocando bem....mais mesmo com o cooler o bicho deve esquentar muito...rsrsr
AI QUE TA, nem morno fica!
:+1 .....
Eu usei esses dias por mais de 3 horas o meu Sdzinho e nada, nem morno fica!!!...
Show o teste heim... Parrudinho o garoto... [""] [""] [""] ..!!!
o meu ficou tocando ate onde dava por umas 3 horas ontem... e como o guto disse, nem morno. :legal:
Ai Gutão, mas q GAMBIARRA do caraio aí. hheheheh mas ta tocando muito esse trem. hheheheh [""] Abraço
Gambiarra é meu Apelido aqui no Autosom.net desde 2005 ;) Só quem é dessa época que vai lembrar do Monzão Heatch que eu tinha!
Então, ranquei fora o sistema "TRIO" do carro, eu fiz mais pra mostrar que dá pra fazer miséria com o PQNO mesmo... mas agora tô aqui coçando a mão pra ligar o Sub em 2ohms e ver o que acontece com o SD rsrsrs!
Juliano, você me dá garantia se eu queimar o AMP.?! hahahahaha
guto, será que a bridge dele mandaria quantos W em 6 ohms?
mostrei no outro tópico, tenho uns subinhos gradiente de 12 ohms!
Os meus devem chegar hj. Tomara que eu goste tb.
não esquece de mim, preciso fazer um teste no meu JL :)
Podemos marcar alguma coisa por ai só pra ver como fica :legal:
pow manolo... num sei viu! não faço a menor ideia na verdade!
o que acabei aprendendo com esse amplificador, é que muitas vezes "Números" não significam muita coisa hahaha! Liga a bagaça e vê qualéqueé da parada mano!
Liga aí, aposto que não queima. Não esta escrito "Hard circuitry for ruggedness" na caixa ? Vamos ver se é mesmo.
Crianças, é só um teste, não vão fazer isso em casa.
Editado por julianflor
XÁCOMIGO!
Beleza, é só falar quando. Deve ter chego, vou pegar na casa da minha mãe daqui a pouco. Só vou usar um enquanto o meu sub não volta do Ivo.
Qualquer coisa mp.
Quase comprei um sub mais parrudo pra ligar a 2ohms tb, mas vai que da alguma zica.
hahahaha eu lembro do monza kkkkkkkkkkkkkkkkk
Leandro, 3 desse em paralelo fecham 4 ohms!
[]'s
Crawling Chaos
Para quem estava procurando uma boa fonte PC. Ai vai minha dica.
Fonte de Alimentação 3R System iCEAGE IA500HP80 500W 2 linhas de 22A
Aqui o link do teste Clique aqui
Preço no ML R$ 143 + frete Clique aqui
Quer dizer que com R$ 143,00 teremos 44 A ?
