Felipe CDs
[Projeto] Paredão Felipe CDs
  Em 13/03/2012 at 15:22, cjainf disse:
acho q 2,5mm muito fino pra tanta potencia, principalmente pq o cabo não vai ser "tão" curto assim.
eu uso 6mm pra cada 18" no sd5k e tem uns 3m de cabo.
E no meu vai ter uns 4 a 5m, me sugeriram um cabo de 6 ou 10mm tbm pros graves. Agora pros MGs, será que o de 2,5mm num resolve não?
Abraço!
coloca 6mm no meu eu uso 4mm e acho pouco e olha que os módulos ficam a menos de 1m
Acabei usando cabos de 2,5mm pra cada woofer individualmente em vez de 1 só para os 3.
O andamento da montagem ta devagar, é parafuso d++ pra colocar manual. Coloquei pouca coisa no fds.
Fiz o teste da caixa de graves por curiosidade e pra minha surpresa o desempenho ficou excelente. Graves bem presentes, "pressão" senti o grave no peito. Mas notei que ela se mostrou bem melhor pra funk, eletro e swingueira.
O reboque já ta em casa, mas esqueci de tirar umas fotinhas, mas vou deixar pra quando o som já estiver em cima, pois a atração é o som mesmo!
Só algumas imagens q tirei do cel:
vlw!
Finalmente o som ta terminando!
Hoje fui pegar minhas baterias. Falta agora só os modulos chegarem pra começar a montar o resto, amanhã vou começar a fazer a armação de ferro de fixação das caixas pra colocar em cima do reboque. E quando tiver em cima do reboque coloco os MGs e cornetas.
O set definitivo ficou totalmente diferente do projeto inicial.
SET:
3 Eros SDS 2.7K 4Ohns
8 Eros E312LC 4Ohns
12 Drivers Hinor HDC2000
4 Tweeter Hinor HST600
1 SD8000.1D 1 Ohm
1 SD5000.1D 2 Ohms
1 SD2000.1D 2 Ohms
1 SD1000.1D 2 Ohms
1 Processador Behringer DCX2496
1 Mesa de Som Behringer Xenyx 802
6 Baterias Baterax 170Ah (total 1020A)
1 Fonte Spark Usina 250A
1 Inversor Solrac para o processador
1 Inversor comum para a mesa
Controle JFA Control Master
Sequenciador JFA SR5 Evolution
Cabos RCA Santo Ângelo
Cabos de alimentação de 70mm e 25mm
Iluminação:
Letreiro digital de LED
Laser 4 Saídas (2 Vermelhos e 2 Verdes)
1 Strobo profissional 1500W
2 Strobos comuns 400W
2 Mini Moving Head LED
Agora to tentando terminar as montagens antes do final do mês pra ver se faço a pré-inauguração dia 28/04.
Assim que terminar posto as fotos e faço os vídeos.
Vlw galera do Autoforum!
EDIT:
Ainda tem os futuros ups... rsrs
futuramente trocar drivers hdc2000 por D405, acrescentar mais 4 tweeter, colocar um equalizador digital Behringer DEQ2496 e trocar os 312LC por Snake GTX600
Editado por Felipe CDs
Amigo esses rca santo Ângelo são bons? Quanto sai o metro? Parabéns pelo trio!
Só parelhos ao taramps e Sd? Digo o cabo!
  Em 10/04/2012 at 00:40, andrepucca disse:
Aqui na minha cidade o metro do cabo blindado sai a 4,00 reais, plugs rca à 6,00, plug P10 à 6,00 e plug xlr à 19,00. Eles são excelentes, são resistentes, não passam ruídos.
Os cabos stetsom, taramps e SD tbm são muito bons.
Obrigado por acompanhar.
vlw!
  Em 11/04/2012 at 00:33, Joéster disse:
Quem dera eu ter bala na agulha e espaco p fazer algo parecido. O capricho e dedicacao merecem nota mil! Parabens!
Obrigado cara, fico feliz que tenha gostado.
Hoje a caixaria ta em cima do reboque. Agora vou começar a montagem dos MGs e cornetas. Depois que chegar os modulos, ai tiro umas fotos do som todo montado e faço um vídeo legal.
Se Deus quiser esse som sai agora. Desde criança gosto de som, e esse é uma empreitada que me orgulho de estar realizando!
Vlw galera!
Galerinha, finalmente o som ta pronto!!! \o/
Só digo que to muito satisfeito com o resultado e todos que veem se surpreendem.
Olha as ibagens ai:
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82vSWnkGum2M4rTwWM0ybmGzDYQykzftX1O2c3hZwQgwFavsh9quygxnFzXC5UYJKXk-6KxJ92jcLbjbWNc_fK4WAJtU9VBdqs9yCIeyCMJjipHHtYk8xGPYcw.jpg
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82u1pfaWp_xxMDKwO66l2LIw2DCmJwkPGRxd77OL2HvLlJQ8GWl7T7_Twc2Mky9ZvBVb7e5icz1bXtcmcBrz3T_-AJtU9VAMWohcKFiJUtixgmTS-8pb7RQIGg.jpg
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82u18KzU5RgTPeUF76md_ptYvA9GAxrHd-4cj4xAIh9TnSCnhC-HDDI8RAL42nqK7sxo7DOA2BHwOQT4jaDdol7ZAJtU9VDBjXcXchNkic39MH48CZxDz6EOZA.jpg
RAAAAL6N_EG4TSviVRH2jlCw82uEaDoDNC_lLuy17HhcnTIVilXbSi1dD5A-VhmaH3wezAPrWkltlaNMo5wtZwbruUINnvbZf0OXL66pOc8P1vo-AJtU9VB0Z8HPLPOtxMGTR8-5sRpD_MDBbQ.jpg
Comentem ai!!!
em breve colocarei videos gravados de uma camera descente.
Valeu galera, espero que gostem.
  Em 15/05/2012 at 01:31, danuno disse:
Parabéns pelo projeto fico de primeira :legal:
Vlw amigo!
lembrando que ainda falta a iluminação. ainda to apertado com os gasto do paredão, portanto vai demorar mais uns 2 à 4 meses pra comprar a iluminação.
Já adiantando a aparelhagem de iluminação...
Equips.:
1 Strobo Profissional 1500W
2 Strobos magma 250W
1 Laser 5 Saídas e 5 Cores (verde. amarelo, rosa, violeta e vermelho)
2 Mini moving head de led RGB
1 Letreiro de leds digital
1 Maquina de fumaça 1500W profissional
valeu galera!!
Ai sim eu vi vantagem ..
Ficou TOP man.
so não gosto desses expansores "Baianinha" nem das HDC eu iria de 6x D405 em HL 14-50 selenium ou ate mesmo os jarrão polidos de 10pol.
Como ta os cortes ??? imagino que os SDS tão indo até 100-120hz . as caixas são as planar horn modificada pelo Euclides ??
como ta a sintonia e onde fica o pico "imagino la nos 70-75hz" sabendo que foi feito pra forro ficou muito legal.
Muitos vão achar MG e Driver de mais pra pouco grave mais sei como funciona aqui no nordeste.
  Em 15/05/2012 at 04:48, artsompb disse:
Ficou TOP man.
Obrigado amigo!!!
Já eu num sou muito chegado nos jarrões, gosto só da baianinha ou da HL 14-50 da selenium. Quanto as HDC vou trocar futuramente por D405 mesmo, mas elas não são ruins não, fazndo os cortes certos e equalização as bixinhas tocam pra kct.
Os cortes to usando assim:
Graves: 40Hz à 120Hz (musicas com mais grave como funk ou eletrofunk subo pra 50Hz)
MGs: 120Hz à 1kHz
Drivers: 1kHz à 6kHz
STs: 6kHz à 20kHz
A caixa foi projetada pra tocar de tudo, não só forró. A sintonia ta em torno de 58Hz. Ta um grave fenomenal estilo subão do jeito que eu gosto!! A caixa eu msmo projetei e foi feita aqui na minha cidade mesmo.
Se é para opinar tem de falar tudo, rs rs [risos]
Eu acho que a montagem ficou muito boa. O Rack dos equipamentos houve muito bom gosto, até com uns amortecedores. Parabéns!
Ao contrário, aqui em São Luís, deram para pintar as caixas com umas tintas fluorescentes, chamadas popularmente "cheguei", que meu Deus. Extremo mal gosto, rs rs [risos]
Reboque de 02 eixos torna o sistema independente e bem distribuido e apoiado. Não vi detalhes, mas parece que em função da profundidade das caixas dos graves, melhora a estabilidade do conjunto em cima do reboque, mas não sei se não precisaria aí de uns cabos de aço para "amarrar".
Quanto às baterias, ficou legal mesmo, mas será que não merecia uma caixa fechada ou então uma combinação caixa, com telas, para as mesmas?
Alguém pode sugerir nesse ponto ajudar o colega.
Sei que tem a questão da ventilação para elas por causa dos gases emanados, mas pensei na questão da chuva. Como fazer para não molhar as baterias?
Há ocasiões que dá para a gente prever a chuva se aproximar, pois há uma certa rajada de vento, mas às vezes é só uma nuvem que está passando e se torna repentina.
Quanto ao sistema em si ,deve estar muito bom, com boa quantidade de médios. Com o som do E312, deve estar excelente o médio grave. Não sei quanto à cornetada que exige um corte HP mais alto do que uma dutada por exemplo, mas se o projeto permitisse eu faria um corte mais baixo para os MG. Esse E312 nessa faixa aí dos 70 a 100Hz, é muito bom.
Só não gostei quanto à quantidade de Driver. Seria muito melhor usar Driver de 2". 04 D405, seria o ideal e com muito melhor qualidade.
  Em 16/05/2012 at 13:35, fcoelhogomes disse:
Muito obrigado pela sua opinião...
O som todo vai ter uma capa, assim como rack e baterias, por esse motivo não coloquei caixa fechada pra elas. Falta só fazer a capa agora! rsrs
A quantidade de cornetas foi mais por estética, mas estão bastante atenuadas pra não saturar os ouvidos, pq ninguém merece berro no ouvido :) eu mesmo detesto gritaria. Futuramente (daqui uns 2 anos :D) vou dobrar o tamanho do som e vou manter a quantidade de cornetas.
A caixa também tem cabos de aço, é porque na foto não apareceu, mas depois tiro uma com o cabo. A armação é toda parafusada nas caixas por cima e tem um cabo que passa por cima da caixa de graves e é presa no eixo do reboque e tá bem esticado, as caixa nem molgam.
Tudo ficou bem equilibrado mesmo em cima do reboque, quando tiro o engate, o reboque continua reto aumentando a flexibilidade do som que pode ficar independente do carro.
EDIT:
Quando o corte dos MGs, pretendo testar depois corte HP mais baixo um pouco, tipo 80~100Hz, e vendo se não vai causar cancelamentos. Pra isso vou fazer um alinhamento RTA pra ter um resultado positivo.
12 cornetas, 8 medios "fracos" e 3 subões em vertical tocando em caixa picuda nos 65hz.. po.. merecia projeto melhor.. x_X
cheguei tarde.. mas ficou muito bonito.. vlw
Editado por savfff
  Em 16/05/2012 at 17:58, savfff disse:
Essa caixa não é picuda, ela tem 110L, é uma caixa bem grande. Projetada pra tocar de tudo, é tanto que no equalizador preciso baixar o grave.
Como mencionei la em cima, esses medios são temporários, vou colocar em breve por Eros 612MG ou Snake GTX600. Mesmo assim os MGs tão me surpreendendo pq até eu pensei q não ia dar conta, mas tenho que baixar o ganho pq senão o grave some com tanta batida.
O alinhamento vertical não fez efeito na qualidade sonora, tanto que meu vizinho fez um igual (Paredão do Pernalonga), até eu ajudei a montar.
PS: potencia não quer dizer nada!!!
Fotinha dele:
PQAAAHDjsdotvSl1CuYgDY4SyASTO9EkodGSSgkICSCks3du84ve2FVxEDgbKRUa0dgzBK8294CuF80BI8GX_xX3EWkAm1T1UHv825bEbOTK6oX1mfbxXcYoXPz6.jpg
Já com relação ao som do seu colega, eu gostaria de ter uma impressão sobre esse MG 1600.
Não sei porque, mas eu simpatizei muito com esse falante e lógico os seus parâmetros. Deve ser interessante, pois senão a Eros não iria colocar um mercado um novo modelo, tendo 02 outros de potências bem aproximadas, mas com propostas distintas, que são o E612MG e o 1200MB.
  Em 19/05/2012 at 21:19, fcoelhogomes disse:
ja escutei muitos, mas da pra ver pelos parametros,
o 612mg tem FS mais baixa e mais xmax.. a voz é mais grave, pesada, perde muito ataque.. aquelas virada de bateria, acho bonita nos 180hz +-
o 1600mg tem mais potencia, fs mais alto e menos xmax.. a voz tem timbre pouco mais agudo e ataque muito forte .. acho bem interessante pra paredão, pena ter 800w.. consome bateria e amplificador d+
EU gosto de medio com timbre mais agudo, pra mim medio tem q sair voz limpa, grave embola... tipo os oversound MG, xmax baixissimo e FS +- alto..
nao gosto de voz de WPU nem coisa do tipo.. tem gente q ama..
voz é voz, grave é grave..
gostei muito dos mg1600. pena essa potencia toda..
opniao minha.. =P
  Em 22/05/2012 at 04:05, savfff disse:
o 1600mg tem mais potencia, fs mais alto e menos xmax.. a voz tem timbre pUouco mais agudo e ataque muito forte .. acho bem interessante pra paredão, pena ter 800w.. consome bateria e amplificador d+
opniao minha.. =P
+1
opniao minha.. =P
Plenamente satisfeito com a sua resposta e principalmente agradecido
Editado por fcoelhogomes
fico bonito o paredão eihn, mas tu ta parecendo o Joester, mal termino já quer mudar o projeto. hsuahusuhauhsa
alias falando no Joester, o desgraça, já ranco tudo do astra e vai monta um reboque...
o pessoa indecisa, logo ta com um PA enorme tocando. hsauhsauhasuh
Pessoalmente gostei do MG1600, ele tem a batida firmem e bastante qualidade , perde um pouco pras frequências um pouco mais baixas, nada tão absurdo. Mas se o intuito é médio grave, se torna um excelente falante.
opniao minha.. =P
+1
  Em 22/05/2012 at 13:09, Joéster disse:
Parabens meu guri, enfim teu filho nasceu . Show de bola teu foco e perseverança. E que te de muitas alegrias. []´s
Nasceu "dicumforça", os graves estão com uma pressão enorme, acho que pelo volume da caixa ser tão alto. A caixa de graves só perde um pouco no ataque, mas compenso com os MGs.
Esse sábado vou fazer o primeiro teste num clube aqui na minha cidade. Mas ele só vai tocar mesmo a todo vapor na inauguração junto com a inauguração do paredão de um amigo meu que ta terminando de ser montado tbm.
Olha ai:
  Em 22/05/2012 at 14:53, cjainf disse:
Vlw ae cjainf, mas as mudanças vão demorar a acontecer. Só daqui uns 2 anos que vou dobrar o tamanho do bicho. Agora os ups que vou fazer logo logo é na troca dos MGs, drives e acrescentar um equalizador da Behringer DEQ2496.
Esse Joester desde quando começou com a troca dos tornados por SDS2.7 que venho acompanhando os topicos dele. de mes em mes ele muda o som kkkk... zuera!!!
Agora vem a carretinha, daqui a pouco ta com um caminhão rsrsrs!!!
Eu mesmo comecei montando um trio pequeno pra uma ranger, mudei o projeto 3 vezes até chegar a ideia desse paredão.
Mas é isso ai...
Abraço a todos!!!
