keziosc
Ajuda com opções de Mid para portas!
Perfeito então Rickfvb, mas na especificação achei que era do falante, não do cross. Vou ver de mandar vir esses MBs e depois comprar os fulls Vifa ou vou continuar com os TW do morel se ficar legal.
Bom moçada, uso um 3 vias famoso frankstein, que consiste, num tw SEAS Prestige 27TFFNC/G (H1396) um full tang band bamboo +_ um mid hertz esk ev165 e to querendo um mid que desça mais pois antes tocava o hertz num clarion apx2181 2 canais e agora estou tocando ele num audio art 340.6xe , não sei se foi amp, mas os mids sumiram, estou até mandando mais potencia que no clarion, e mesmos cortes, queria é trocar de mids e queria uma opnião de voces sobre estes dois modelos que venho aqui apresentar:
Dayton Audio RS150-4 6" Reference Woofer 4 Ohm
Specifications: • Power handling: 40 watts RMS/65 watts max • VCdia: 1" • Le: 0.47 mH • Impedance: 4 ohms • Re: 2.9 ohms • Frequency range: 50-3,000 Hz • Fs: 52 Hz • SPL: 92 dB 2.83V/1m, 89 dB 1W/1m • Vas: 0.43 cu. ft. • Qms: 2.67 • Qes: 0.47 • Qts: 0.40 • Xmax: 4.4 mm • Dimensions: A: 5-15/16", B: 4-13/16", C: 2-3/4".
VIFA NE149W-04, 5.25" Woofer, 4 ohm
http://www.speakerland.nl/paginas/images/stories/onderdelen/luidsprekerunits/vifa/PDF/NE149W-04.pdf
o vifa foi indicação do nosso amigo satyricon, mas gostei das specs dele, sendo que vou coloca-lo na porta de um peugeot 206 sem chances de pezinho, pouco espaço e pé grande não combinam com pezinhos, vamos esquecer o peerless sls pois esses nem na porta cabem, então é doorpod e dae é outra historia, levei em consideração esses dois mids pois são menores e devem caber com facilidade no pug, desculpe , mas não quis abrir outro topico, ja que este trata da mesma coisa praticamente!!!!!
eu tbm por recomendação comprei esses vifa ne85w...porem uma amiga minha tava nos states e voltaria esse mes e pedi pra ela trazer....pena ela nao saber que o falantinho tinha q ter o minimo cuidado....ela trouxe sem caixa nem nd jogado na mala....ai amassou um pedacinho do cone e a calota deles.... ainda nem testei ainda...ja desanimei....será que faz uma diferença mto gritante a calota amassada?
Tenta usar um pedacinho de fita adesiva. Prende na calota e puxa. Às vezes, dá certo.
