Juarez Sampaio
Precisa de Medio Grave? 2 Snake ESV650W + SD3100
Pessoal estou montando o set
2 snake ESV650W
1 Amplificador SD1500
1 Drive SD3100 com cornteta jarrão
1 Crossover q base 24db
1 Amplificador Power One
O carro é um peugeot 307
Minha duvida é a seguinte precisa colocar medio grave? Qual seria recomendado?
Que bateria preciso usar para ter 100% de rendimento?
Gosto do grave batendo forte e de som com qualidade todas as freguencias.
Aceito sugestões quero gasta R$ 2.500,00
2 snake ESV650W
Deixa eu vê se entendi, você tem os equipamentos acima listado, e ainda tem R$2.500,00 para pegar MG, bateria fazer instalação, terminar o som? se explica melhor, o que você já tem e quanto pretende gastar.
Wandick Wagnner
WANDICKSOM
Wandick Wagnner
WANDICKSOM
Não, eu não tenho nada de som, pesquisei e estava querendo montar um set de qualidade e forte gastando R$ 2.500,00 achei esse itens que sei q tem qualidade e preço compativel com o que quero gastar.
Queria uma sugestão se estou gastando meu dinheiro de forma correta ou se tem posso investir de outra maneira com melhor rendimento.
OBS: ja tenho uma bateria heliar de 75 ampres no lugar original do carro.
Como vir você é um vendedor gostaria que mandasse uma cotação do itens com valor do frete para CEP 45200-580
Editado por Juarez Sampaio
Amigo, me add no msn: wandicks@hotmail.com que lhe auxilio no seu projeto.
Wandick Wagnner
WANDICKSOM
Bora lá amigo, eu montaria:
Projeto Oversound
2 - Oversound 15" Bruthus 1200, 4Ohm, 600wrms = R$780,00
1 - SD 1500 2Ohm = R$680,00
1 - 1 SD600.4D R$500,00
1 - Driver Titanium Oversound 7652 2" = R$380,00
2 - Woofer 300w12 Oversound R$200,00
Total R$2.540,00
ou
Projeto Snake
2 - Snake ESX155, 8Ohm, 600wrms = R$850,00
1 - Driver Titanium Snake 3100 2" = R$380,00
2 - Woofer ESV 610 8Ohm R$380,00
Total R$2.790,00
Dentre as duas opções visando custo x benefico, eu ficaria com primeiro projeto, o oversound, ficaria um trio bem equilibrado, forte e com qualidade
Qualquer dúvida, add msn: wandicks@hotmail.com ou envia MP.
WANDICKSOM
Editado por _TrIo_Pancadão_
cara vc tem que focar em uma coisa e ir ... pq se vc for ficar pegando informações de um monte de pessoas vc nunca vai montar, ou se montar vai ser uma som que não é do seu agrado saka ?
Tenta ir em um instalador e pede pra ele te mostrar alguns tipos de falantes tocando ai vc vai se decidir ^^ !
Não fique bravo comigo, mas é que quando eu estava pra montar o meu eu comecei a ir pela cabeça dos outros e acabei tendo que montar td de novo hehe !
Do mais boa sorte no seu som .
Projeto Oversound
Total R$2.540,00
ou
Projeto Snake
Total R$2.790,00
WANDICKSOM
Vc esqueceu o gasto com Cabos,Bateria,Player,Crossover,Fusivel,Caixa e etc.
Ele quer gastar ate R$2.500,00
Editado por wedysf
Projeto Oversound
Total R$2.540,00
ou
Projeto Snake
Total R$2.790,00
WANDICKSOM
Esse Snake ESX155, 8Ohm, 600wrms não vai dar problema com o sd1500 de 2 Ohm?
Vai tocar 100% assim.
Errei na digitação amigo, os Snake tem 4 e 8Ohm e o SD 2 e 4Ohm, ai é só pegar as peças com impedencia que case.
Wandick Wagnner
Wandick Wagnner
Projeto Snake
2 - Snake ESV650w, 400wrms =
Trocando os 2 - Snake ESX155 por 2 Snake ESV650w, 400wrms fica quanto???
Baseado na pergunta principal, se bem que ninguém deve levar isso ao pé da letra, pois não é exato.
Andei vendo as faixas de respostas e constatei o seguinte:
ESV 650 15" • Resposta em freqüência 30Hz a 3,9KHz
E315 • Resposta de frequência: 38 ~ 2.500Hz
Um amigo meu usa como médio-grave e médio
Fazendo um comparativo com o que eu conheço:
E312 • RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA Hz 45 ~ 2.800
Esse não usei médio algum. Deixe Full.
Projeto Snake
2 - Snake ESV650w, 400wrms = R$620,00
Total R$ 2.560,00 (em média)
Eu particulamente montaria o projeto over, pelo custo x beneficio, qualquer duvida estou a disposição!
Wandick Wagnner
