oshirorossi
Sq Basiquinho
Primeiramente, Parabéns ficou muito top essas coluninhas, ja vi várias nos D.I.Y, e digo, essa sua ficou de luxo mesmo.
É esses dias eu coloquei a manta asfáltica na porta do motorista... um puto trabalho, mas também MUUITO satisfatório, você que fez esses baffles pra sua porta? Se sim, como você fez? to precisando de um help no meu D.I.Y em relação a esses baffles...
acompanhando, e também torcendo pra que tudo dê certo.
Abraços.
Abraços.
Vlw Obrigado
Bom os baffles foi eu mesmo que fiz com tico tico eh meio trabalhoso para deixar bem arredondadas mas vale a pena depois de pronto fica muito bom.
Tentarei postar hj algumas fotos do porta malas que estou fazendo as laterais.
olá Fernando, primeiramente gostaria de parabenizar pelo trabalho, também possuo um G5 e ainda não tive coragem de meter a mão na massa como você.
Gostaria de saber sobre seu kit 2 vias como você ressaltou acima que ele reproduz todas as faixas mas pouca satisfatório devido a falta do amp. pelo preço desse kit hoje, você o indicaria ou teria outro em mente ?
Na mesma de preço ficaria com ele mesmo mas futuramente gostaria de ter um focal mas nw o modelo de entrada pq o meu Helix toca muito masi bonito e gostoso.
Vlw Obrigado
tipo eu tava querendo fazer meus baffles com tico-tico também, no caso eu teria que compra-la pois ainda não a possuo. Esses dias vi que tem a possiblidade de fazer com a tupia, para falar a verdade o formato do baffle sai perfeito com a tupia, mas precisa de uma guia circular, e eu não tenho nenhum dos dois askdoaskodkasodk
Decidi que iria comprar a tupia R$350,00 - R$400,00 para fazer meus baffles, inclusive fazer minha caixa, eu nunca trabalhei com madeira nem muito menos com esses equipamentos, mas vamos ver como eu me saio []-[]
Você passou quanto tempo lixando para ficarem bem arredondadas? foram quantos anéis de MDF que você pôs, e de quantos mm?
Abraços.
Abraços.
Foram 2 aneis de 10mm em cada porta nw prescisei lixar muito nw sai bem certinho o importante eh ter paciencia e uma boa ferramenta se nw vai so passar raiva, ja fazer com tupia dai sim fica top.
Bom como prometido ai estao as fotos de como vai ficar o porta mala do meu golzinho, ainda nao esta pronto, mas esta quase.
Bem aquia lateral onde sera colocado o par de crossover.
Lateral onde sera fixado o amp.
Inverso da lateral do amp.
Inverso da lateral dos cross
Tampao que sera colocado no fundo do porta malas.
Ainda falta colocar o feltro entre a madeira e o assoalho.
Fazendo ajuste para a tampa do step.
Lateral do amp pre encaixada ainda falta alguns ajustes.
Lateral dos cross tambem pre encaixada ainda para fazer ajustes.
Visao de como ficara o porta malas.
Bom por enquanto e so logo postarei as fotos de tudo montado.
Obs. Nao tirei fotos do passo a passo porque faz muita sujeira e nao dava pra estar fazendo e tirando fotos ao mesmo tempo, quem ja fez sabe o trampo rsrsr horas da vontadede jogar td fora outras de desistir mas enfim esta quase pronto.
Abraço a todos. Comentem ai sujestoes e criticas sao sempre bem vindas.
Editado por oshirorossi
sou novato por aqui, aprendendo um pouco sobre som e projetos...
mas, MEUS PARABENS, fino demais!!!!
abraços
Vlw obrigado
Agora sim depois de muito trabalho e muito suor esta pronto o porta malas com lateral para cross e amp.
Aqui detalhe, foi encapado todas as partes que eram de ferro na mala.
Lateral do cross
Lateral do Amp.
Detalhe da tampa do step, da a impressao de estar meio torto mas axo que foi o angulo que foi tirado a foto pq olhando fikou perfeito o encaixe.
Bom agora esta falaando a caixa, bem a caixa estou penssando em mandar fazer.
Logo postarei a caixa pronta.
E você estava inseguro em fazer as colunas, hein!!!
Hahahahahaha
Belíssimo trampo. Abraços.
Vlw Bruno muito obrigado, ta ligado que td começou com um post seu abraços.
Oshirorossi, adorei tudo q tu fez no teu g5, fico perfeito veio, meu deus, aquela coluna, fiquei com inveja, a respeito de onde tu boto o amp, tu fez tipo
madeira q já vem com o carro e depois tu boto mais uma placa, tipo um expansivel né ? oque tu usou pra cobrir a madeira, pra depois passar a massa(pra depois lixar) ... tu fez igual com a coluna? botou uma MEIA CALÇA ? agradeço a ajuda veio :D
rsrs inveja que nada rsrsr.
Bom sobre o local de colocar o amp. é o seguinte: Fiz uma lateral normal de madeira e fixei essa lateral, dai fiz um aro tipo baffle de madeira tbm so que do tamanho da pontencia e colei esse aro na lateral de madeira.
Dai estiquei um tecido sobre esse aro colocando as pontas por tras da madeira e por dentro das borrachas da tampa para dar esse formato curvo.
Dai o restante eh normal resina e fibra, quando secar vc tira essa lateral faz os arremates na extremidades e dai sim passa massa para alizar e corrigir algumas imperfeiçoes. espero ter ajudado.
Qualquer coisa pergunta ai.
me passa teu msn Oshirorossi ? seria de grande ajuda, manda via MP
Bom agora sim a caixa ficou pronto estou so esperando chegar o techflex e termo retratil para iniciar a instalaçao.
A caixa foi construida em mdf de 15mm encapada com carpete cinza o detalhe da JL foi feito em corvin e bordado em branco JL Audio, a caixa esta com 25 litros vamos ver se vai tocar legal.
Abraço a todos assim que eu terminar a instalaçao venho aqui postar minhas impreçoes.
Eae ??
Bom pessoal depois de muito tempo andei meio que ocupado com outras coisas, mas agora tudo bem.
Vou deixar aqui minhas impressões a respeito do som instalado no meu carro.
Bom começando quando resolvi montar um `SQ BASIQUINHO` comecei então pela escolha do player, depois de semanas pesquisando resolvi adquirir o Kenwood Kdc x995, em seguida a escolha do kit 2vias este foi mais umas semanas de pesquisa visita em algumas lojas e nada de resolver recorri novamente a pessoa que havia me indicado o player, pessoa esta que me apresentou o Helix 62c, no começo fiquei meio com PE atrás porque para todos que eu perguntava ninguém sequer havia visto falar da marca ate porque é mais fácil indicar aqueles que todos conhecem e não correr o risco de errar (focal).
Bom decidido o kit vem opõe? Isso mesmo! O amplificador, este acho que foi a maior indecisão de todos, resumindo queria algo bom e barato. Bom que fosse com qualidade e barato que valesse o valor investido.
Depois de maratona de pesquisa, indecisões e ate desanimo pensei porque não recorrer a quem me havia indicado o player e o kit.
Pois bem foi isso que fiz e depois de muitas conversas resolvi adquirir o amplificador Clarion Apx4361.
De tudo que comprei o mais fácil, mas não menos indeciso foi o subwoofer este eu já tinha em mente, queria um JL Áudio, mas qual modelo? Este eu já fui direto em quem já havia me vendido todo o som.
Bom terminado, que nada a pior parte, cabeamento, quanto mais procurava mais duvida surgia, será que vale pagar o valor desses cabos? Bom não sei por que também comprei os cabos que tanto falavam da marca Shok e rca knuconcept.
Bom agora sim rsrsr. O som ficou perfeito tendo em vista que não sou nenhum especialista em audiofilia, mas para mim esta ótimo.
Começando pelo grave, puro forte (presente) o amplificador da conta de empurrar tudo e toca frio, lembrando que estou usando bateria original do carro (que e um lixo) sobre o kit é um kit de entrada, mas que faz jus ao seu valor o twiter é uma delia de ouvir nada de stridencia nem gritaria.
Uma coisa este humilde sistema que montei é um som para ouvir com qualidade dentro do carro, não é um trio elétrico não.
Agora a pessoa que me indicou tudo isso, não sei se posso falar e se ele vai gostar, mas foi o Paulo (pr_nor) cara abraço.
E bom saber que ainda tem pessoas que independente do produto que tem a venda te fala a verdade.
E isso, tudo finalizado.
Abraço a todos que me ajudaram em especial ao Bruno e ao Paulo.
huahuahu,
Sua historia foi bem parecida com a minha e acabou em um set bastante parecido, apenas pequenas diferenças; kit (dls R6A) , cabos speaker e força (knukonceptz), volume da caixa (23 litros).
Lateral do Am
Cara em primeiro lugar meus parabéns excelente trabalho profissional o serviço.
amigo se não for pedir muito o dia que você for tirar o amplificador tem como você tirar umas fotos por traz dele como ele foi fixado e os cabos como ficam, tenho algumas duvidas sobre esses detalhes.
Muito Obrigado e novamente parabéns. Abraço
Ficou muito bom seu som, parabéns, nada como vc mesmo fazer a coisa acontecer hehehehe
abraços
Amigo sou novo aqui!no fórum,gosto muito de som com qualidade!o problema é que nem sempre temos a $$$$ pra comprar o que queremos,mas logo monto meu som novamente.
pelo seu trabalho e mão de obra parabéns
pelo seus equipamentos Parabéns.
também gosto de ''meter a mão na massa''rsrs.!!!
Bom pessoal que acompanha aqui estao as colunas ja com a massa plastica amanha vou lixar muito trabalho rsrsrsrs.
Bom axo que eh isso.
Ai Bruno sera q eh assim mesmo.
to pegando a manha ainda hehe ta massa o som
