Lucas Martins
Projeto p/ Saveiro (opnioes, ajuda...)
Cara nao sei te falar se tem alguma loja em udia que vende SD. Comprei a minha aqui pelo forum mesmo, acaba saindo mais em conta.
Sobre o modulo, qualquer uma das duas (SD500AB ou SD1000AB) conseguem tocar seu som interno mais o drive, a questao é que elas são modulos que consomem um pouco mais. Ja que a SD lançou o SD250 que é digital, acredito que seja melhor pegar 2 deles do que uma SD500AB por exemplo. Pois vai sair mais barato e você terá um consumo menor.
Abraço.
No seu caso como vão ser 2 falantes vc deve fazer da seguinte maneira:
- 2 falantes 4 ohms para um aplificador 2ohms (ligação em paralelo, ou seja (+) com (+) e (-) com (-) )
ou
- 2 falantes 8 ohms para um aplificador 4ohms (ligação em paralelo, ou seja (+) com (+) e (-) com (-) )
ou
- 2 falantes 2 ohms para um aplificador 1ohms (ligação em paralelo, ou seja (+) com (+) e (-) com (-) )
ou
- 2 falantes 2 ohms para um aplificador 4ohms (ligação em série, ou seja (+) com (-) e (+) com (-) )
Acho essas são as opções mais frequentes no mercado, e alguma delas deve te atender.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Abraço.
