DiiiiiG
[PROJETO] Pioneers' HELP!
1.1 INTRODUÇÃO
- Bom pessoal, estou aqui para pedir ajuda/opnioes de vocês sobre o meu projeto que em breve irei montar, fiz um texto bem organizado porem meio grande, sei que a metade das pessoas que vierem ver este topico irão desistir aqui. mas aos que lerem tudo e me ajudarem dando suas opnioes muito obrigado.
- Enfim... no lugar de comprar todo o projeto e depois vir perguntar e tirar minhas duvidas, achei melhor perguntar, ver o que é melhor, ver a opniao de voces do que depois ficar chorando o "leite derramado".
1.2 PROJETO
- Projeto seria 2 pioneers' preferencialmente 307/308... mas se não tiver disponivel por causa da troca do modelo para o modelo 309, terei que comprar o 309.
- Pesquisei e cheguei a conclusão que irei por 2 par de 6x9, não irei colocar cornetas' e twitters'.
- 2 Modulos: Um para os pionner e um para os 6x9
- Bateria extra de 100ah ou 120ah
2.1 COMPRAS
- Detalhe... irei comprar os 2 pioneers' e o modulo no "chuy", que lá tem um modulo que um amigo meu usa e me surpreendeu bastante e tambem o custo x beneficio dele é muito bom, pelo que me falaram lá não vendem modulos como RoadStar e SounDigital.
- Os 2 pares de 6x9, eu queria pedir ajuda de vocês, já que não entendo muito sobre "trixial pentaxial quadrixial sextaxial" a ideia é deixar os subs para grave e os 6x9 para o restante.
- O que mais importa nesses 6x9? Marca? Potencia RMS? por favor me indiquem.
- Bateria e fios irei comprar aqui na minha cidade mesmo.
3.1 MODULO
- Aqui é onde está a minha principal duvida...
- Pelo que li um dos melhores modulos para os pioneers seria o SounDigital 1000w rms (Preço aproximado R$ 650,00), mas na minha analise esse modulo é bem caro comparado aos outros.
- Então um modulo bastante falado tambem é o RoadStar 1200w rms (Preço aproximado R$ 450,00), mas se for para comprar esse RS1200 então por mais uma pequena diferença, compraria o RoadStar 1600d rms (Preço aproximado R$ 500,00), sobraria até muita potencia para os pioneers porem é melhor sobrar do que faltar, sendo que é bom ter de sobra para caso algum dia eu venha querer fazer um UPGRADE no somzinho.
- Mas é agora que vem o modulo que me deixa com a pulga atras da orelha... Modulo SSL 2400/3000 rms (Preço aproximado R$ 300,00), pesquisei bastante sobre ele, quem compra diz que gosta, que aprova. dizem só que ele mente um pouco a potencia, mas mesmo assim que seja 50% real, um modulo de 3000w que tenha 1500w rms reais já tá mais do que bom para os pioneers' ... mas eu queria saber a opnião de vocês que conhecem mais do que eu. até porque.......
- Tem um amigo meu que depois que se mudou da minha cidade, ele comprei este mesmo projeto que estou pensando em fazer, 2 pioneers e ele colocou o RS1600D, os comentarios dele sobre o som é que o som é muiiitoo forte e com otima qualidade, porem como ele já não mora mais aqui, eu nunca vi... e tambem nunca vi os pioneers funcionarem com um RS1200/1600.
- Já um outro amigo que mora aqui na cidade, ele tem os pioneer com um modulo SSL 2000w, e ele usa as regulagens TUDO NO MINIMO, tanto no modulo como no player do carro, E o som dele com esse modulo me surpreendeu, muito forte mesmo apesar de estar tudo no minimo... ele falou que não almenta porquê se não onde ele passa os começa disparar alarmes e parece que o carro dele vai desmanchar AEHUEAHUEAHEUA.
- Então, o que vocês me dizem sobre esse modulo SSL? Vocês acham que seriam um pessimo investimento?
4.1 SUBWOOFER
- Os subs desde de quando comecei a pensar em montar o projeto, sempre quis os pioneer. Creio que por eles serem bons e o custo dele não é tão elevado faz ele ser um sub geralmente escolhido por quem vai montar um som automotivo desse estilo/nivel.
5.1 CAIXA
- A caixa de tanto que pesquisei sobre ela, acho que já está tudo certo... Com a caixa creio que não vou ter problemas, irei mandar fazer aqui na minha cidade, me cobraram R$200,00, em uma loja especialidade em som automotivo.
- (Sendo que o objetivo é o Subgrave)
- -Caixa com 2 camaras divididas com 50l bruto para cada sub
- -Dutos de 4" x 30cm
- -Forrada com Courvin
6.1 CONCLUSÃO
- Então agradeço desde já a todos que leram e me ajudaram dando dicas/sugestoes/criticas para que projeto fique bom para depois aproveitar.
obs¹ (Caso eu tenha criado o topico no lugar errado ou algo do tipo, por favor me desculpem e podem ficar a vontade para move-lo).
bem vindo brow, conseguira esclarecer todas as suas duvidas aqui. E tem a pesquisa tambem, aonde encontrara muuuuita coisa a respeito dos pioneer que voce quer.
Sao um otimo sub, pode ir trqlo, relacao custo beneficio otima.
Acho que 2 pares de 6x9 seriam demais , acho que um bom kit 2 vias ficaria melhor a qualidade do som e nao ficaria aquela barulhera de voz( ja que o foco e subgrave).
Em relacao ao modulo , foge desses ssl e dessas marcas ai, vai nos RS que vai fucar mais satisfeito, nao importa se o amp despeja 3000rms(teoricamente) e 1500 reais, prefiro ate o sd 1k que tu mesmo citou. Mas o roadsta e mais em conta e vai ficar muito bom.
A caixa da uma boa pesquisada, esses subs tocam muito bem freq mais altas, nao sei que tipo de musica voce curte mas se quiser um subgrave bem violento teria outras opcoes que se encaixariam melhor no seu projeto.
No mais boa sorte e vai fundo velho, sem esquecer de baterias e cabeamento...satisfacao na certa se for seu primeiro som.
Os Pioneer no 1600d seria o melhor CxB, Tocam muito e é bastante forte..
Quanto aos 6x9, coloca Pioneer na minha opinião são muito bons (Tem outros melhores e com Melhor CxB mais não conheço muito os 6x9).. E quanto ao amp para eles, pode ser o Bbuster1600gl ou T400.. Tem uma qualidade ótima, tem outros mais citei os que acho melhores.. Coloca 2 kit vias pra da um auxilio no estereo vai ficar legal..
Quanto mais bateria melhor, pega a de 120Ah, E o player vai usar qual? :legal:
hummmm entendiii , no caso então os kit 2 vias são no caso "MENOS POTENTE" do que os 6x9, porem com muito mais qualidade, fazendo o carro ficar um "palco sonoro", já os 6x9 seriam mais para volume ... caso queira fazer uma zueira maior, por exemplo em um churrasco e talz abrir a mala?? já corneta é totalmente o contrario do kit 2 vias, é um volume alto porem sem qualidade... na teoria os 6x9 são o meio termo entre qualidade e altura?
valeuu pelas dicas.. acho que vou de RS1600D, e onde vou comprar os pioneers' lá tem uns kit 2 vias e 6x9 de exelente qualidade por um preço legal, vou analisar melhor isso.
Era isso que eu tava pensando, como vou trocar de carro... não sei o que vai vir de "som" nesse futuro carro, enfim onde comprarei os pioneers tem 6x9 da pioneer lá, meu amigo até vai comprar um par para ele, que ele tinha na ecosport dele.
Quem sabe um kit 2 vias na frente e os 6x9 na tampa.? ficaria bom equalizando tudo certinho?
Player tenho um sony xplod... não sei se vou trocar ainda, a principo é esse mesmo.
só digo uma coisa, só vai encontrar 309 aqui... mas não vejo mal em ir neles, segue o mesmo estilo dos antecessores.
sobre esses ssl pode ser q seja bom, eu nem sabia desse modelo... mas se vc ouviu e gostou :legal:
Pois é, vou ir de 309 mesmo, sem problemas.
Agora sobre o modulo fico meio assim, eu ouvi e gostei porem por outro lado nunca ouvi um 1600D ehuaehueahuea...
To pensando em um SSL 4000 que tem por ai... entrei de ferias agora, vou me organizar e depois do meu aniver (semana que vem) vou ir ai.
Valeuuuuuu
Sim, fica legal os kits na frente e os 6x9 no tampão, tudo bem regulado fica muito bom !
Vai de 1600d, esses Ssl colocou fogo no carro de um amigo meu, tem que ter cuidado !
Deste jeito fica bom:
309 + rs1600d
Mas tipo pra mim acho que 4 6x9 é muito coloca só 2 já é o suficiente e kit 2 vias na frente se preferir ! e o módulo pra eles utilize um bbuster 1600gl além de bom tem um bom acabamento e led's quando liga :legal:
Esqueceu de falar que é barato e tem uma boa qualidade, ou seja, tem um ótimo CxB..Que são os mais principais.. :legal:
309 + rs1600d
Opa... então tá certo, 2 pioneers' e 1 kit 2 vias e 1 par de 6x9 dos bons ;)
Pioneer para kit 2 vias e 6x9 são uma boa pedida ?
Tem alguma diferença em coaxial? trixiais? quadrixiais? pentaxiais? sexiais?
Para o meu projeto, tem algum que se emcaixa melhor? ou não há muita diferença entre isso?
valeuuuuuuuu
valeuuuuuuuu
Tente comprar um bom coaxial ou triaxial no maximo. Eu indicaria Pioneer ou Bravox.
Quanto mais "axial", mais tweeters, ou seja o som fica com muito agudo, o famoso tss, tss do tweeter :legal:
Só para não perder o costume de encomodar vocês,
Seguinteeeee gente... acho que vou de RS1600D ;)
(E a melhor opção seria usar 2 modulos? um para mono e outro para stereo? um modulo como por exemplo powerone/powertwo não seria uma boa ideia né?)
Porem não posso esquecer do detalhe dos subs', que tem pioneers' 309 D4/S4 então queria saber qual se emcaixa melhor para o RS1600D.
Porquê tem uns esquemas de ligar em bridge né? serie... pararelo, e dessa parte eu já não sei mais nada.
E o que vocês acham dos modelos 2011 6x9 pioneers; 6994 (5 vias) e 6984 (4 vias) + aquele kit 2 vias ( lá tem bastante opções boas).
o que acham desses modelo de 6x9?
ou indicam uns 6x9 da bravox? vi uns que me chamaram bastante atenção tambem!
abraçoooo pessoal e bom final de semana para todos!
Sobre os 2 amps, coloca 1 Bbuster 1600gl e o 1600d..
Se encaixa melhor o D4 basta liga-los em paralelo.. Aqui como liga-los em paralelo;
http://www.tomahawkaltofalantes.com.br/dicas/ligacoes.asp
Procura pelo primeiro exemplo de 2 Falantes Bobina Dupla 4+4 Ohms..
