Diogo Moré
Baterias Xing Ling
as baterias AGM sao superiores , porem sao mais caras , e preciso analizar se ela cabe e vale a pena para seu projeto !baterias com manutençao sao boas tambem como disse o joao ! :legal:
As baterias AGM são superiores SIM , mas resta saber se o projeto de cada uma das AGM é adequado a uso automotivo ou não , POIS ELAS AGM tem caracteristicas e aplicações DIFERENTES :legal:
Eu sempre usei moura clean nunca tive problema com elas e posso dizer uma dela de 105ah é melhor que uma de 150ah da lider, kmf e demais com manutenção :legal:
Solução para Bateria AGM:
Coloca um Dijuntor separando essa bateria do Circuito.
O Alternador dá um RIP muito forte, como já mensionado, quando acontece a partida do veículo, após isso ele tenta manter uma tensão constante.
Então é sempre que for ligar o carro estar com a bateria AGM separada do Circuito. Depois disso o Alternador mesmo carrega ela!
mas um disjuntor ligando e desligando a toda partida não vai estragar, eles são feitos para ficar abrindo e fechando toda hora??
Alternador não dá ripple só na hora da partida do motor .........
mas esse pequeno instante pode prejudicar a bateria agm??
porque gera esse ripple, os diodos não estão lá para deixar a onda continua???
Tenho umas tudor que meu deus, são guerreiras
Tive uma newmax 150a durou 6 meses, depois disso acabei deixando de lado sem carga e tive que jogar no "lixo".
Tenho algumas moura, não tem melhor no mercado
O que não tenho duvida é em relação a tempo de reserva, as AGM duraram bem mais, seguram melhor a carga, mas ainda tenho o pé atrás em relação a durabilidade, em breve devo investir em alguma AGM para testar isso.
Se for uma AGM fabricada para uso automotivo , tipo a XS , aí beleza...
MAs se for uma AGM estacionária...sai fora que é fria !
O setor de engenharia da Newmax fez de tudo para que eu NÃO COMPRASSE a bateria deles para essa finalidade , inclusive um dos caras do suporte disse que poderia colocar o nº de tel direto dele aqui no forum.
Essas baterias tem a vida útil reduzida até para 1/10 apenas se utilizado em carro (falam em até 10 anos na aplicação correta) , a garantia que normalmente é de 02 anos cai na hora pra 01 ano.
Essa fábrica prefere vender milhares de baterias para as operadoras de telefonia celular , por isso não tem razão de inventarem mentiras pro consumidor eventual .
Eles comentaram que tem uma loja na net (acho q todos sabem qual é) vendendo as Newmax e prometendo mundos e fundos ......vai dar merrda ! kkkkkkkkkkkkkkkk
espero que todos leiam o que você postou rick... eu era um dos que quase compra uma newmax pelas promessas dessa loja ai que todos sabemos....
o Tio bonatti, da S O M S C tem que falar isso então para seus clientes.
Pq 99% que compra com ele quer pra uso no carro! Certo? :pirou:
esquceu de adicionar ai ,99999999%
gual a melhor forma pr ligar 6 falantes 4ohm em um stetsom 3k7 d 2ohm
o que tem a ver o c... com as calças??
Detalhe importante :
O cara da Eng. da Newmax NÃO QUERIA que eu comprasse MESMO , e olha que eu estava comprando DIRETO COM ELES na fábrica .
Disse que a única maneira SEGURA para utilizar a Newmax seria ela ligada SOMENTE no set do carro , TOTALMENTE E SEMPRE isolada do alternador.
Teria que comprar um carregador inteligente (custa de 200,00 a 400,00) pra estar sempre dando a carga na bateria Newmax ....
Imagina se eu iria me tornar "escravinho" de carregador e bateria kkkkkkk
Já tinha duas Heliar Free 60Ah (1 cofre e 1 mala) , resolvi comprar mais uma heliar idêntica as outras pra por na mala.
Aí até me sujeito a comprar um carregador inteligente e dar uma carga legal a cada 15~20 dias .....bem diferente de carregar uma AGM dia sim , dia não :pirou:
e eu achando caro comprar uma xs power de 70 ah por uns 200 reais a mais que as newmax de mesma corrente, pelo que entendi vale cada centavo levando em conta que é feita para som automotivo.
