Inacioneto
Novo set 2 esv 650w com sd1500
Olá pessoal estou montando um novo set com ;
02 snake esv 650w
01 amplificador sd 1500
01 driver snake sd 3100
01 crossover q base 1 via 24db
01 power one
o carro é um peugeot 307 hatch ....
Postem impresões e sugestões de melhorias para o set vlw....
1 set simples.. mas que vai ser bem eficiente. Só acho power one exagero pra tocar somente o Drive. Ah nao ser que vá usar ele pra tocar os falantes de porta tbm.. algo asism.
dava pra colocar um Sd2k
e trocaro P.one por um Roadstar V12
hand26
hand26
Será que não teria problemas o Sd2k para 2 snake esv650w não ficaria muita potência para um falante de 400rms???
A ideia é futuramente colocar outro driver snake sd 3100 ficando com 2 não irei usar falantes nas portas.
ficaria SIM
confundi o AF
:blink:
ta bem legal, ja acho o sd1500 muita potencia pros woofers, não q va queimar, mas é disperdicio de modulo, pq vc não vai deixar clipar e talz... ou seja, não vai usar o modulo 100%.
e se não vai ter medio grave, não seria melhor driver fenolitco mais st ?
Foi essa a minha duvida. Qual seria o melhor rendimento um drive snaker 3200F fenôlico mais um Super Tweeter 120wrms Alpha Kromus ou um Drive snaker 3100 titanium.
Eu tenho 2 esv num sd 1500, eles tocam bem, gostei bastante deles e ainda nao tive problemas.
Duas sd3100 é muitooo exagerooo, eu tenho duas dti 4630 e sao mais q o suficiente.
Coloca dois Médios-Graves ai tb q vai ficar perfeito.
02 snake esv 650w
01 power one
Pq não coloca médio grave também??
02 snake esv 650w
01 Módulo Roadstar Rs-4210 - (2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged)
02 woofer 10" Natts NW10-134BS (Medio grave)
Será que vai ficar bom???
OBS: Apesar do topico não ser meu esse set será meu.
02 snake esv 650w
02 snake esv 650w
Sinceramente, acho que pra esses Snake 650ESV nao precisa usar medio grave nao.
Qual caixa vc vai usar?
85 litros para cada camara brutos, duto retangular.
entao galera, tava tentando montar um set com apenas um sds2.7k 18" mas como nao consegui um sd3000 4ohms(taa sei que nao existe...) e um sd5000 2ohms é mta grana. na real o sd3000 ja era o limite de custo entao, reergui outra possibilidade, entao ao que intereça:
o que toca mais:
1 sds 2.7k 18 sd2500
ou
2 esv 650w 15 sd2500
e ai galera, esses snake é metade do preço de um subao dae dava pra ir de dois ao inves de um oque vcs acham? que ia dar mais aquele gravao de tremer o peito, dar o batidao fodeloso e aquele puchadao de tremer a guela...
Mudou um pouco o set
02 snake esv 650w
01 amplificador Power one
Sugestões...
o que toca mais:
ou
Para tocar 2 esv 650w 15" basta um sd1500 um sd2500 é muito forte para os falantes de 400rms...
Taa mas o que quis dizer é com alimentacao e potencia de sobra oq rende mais? 2esv x 1sds2.7
Obs.: esv de 15 e sds2.7 18
Editado por gustavonoia
Gustavo pega 2.7 k, velho. Não é tão dificil vc achar ampli q empurra 04 ohms. 1 SD 2000 a 4 ohms ia tocar legal esse falante d 1.350 rms. Deixa dar leve clipada, deve tocar muito, com bateria auxiliar e amperagem sempre entre +- 13V.
a ae adilsom susse??? pior que vou nele mesmo meu velho. só queria saber se ia tomar surra de dois de 15 de linha de entrada. o dia que comprar um carro que realmente caiba dois soh comprar mais um e trocar de módulo.
é que o cara sempreee começa pensando baixo e ja começa a ler e ver dos outros e quer sempre mais e mais... o bloom disse q os bixo sao parrudo daí o cara ja quer headroom gigante xDDDD hehehe
se um dia for rico faço um caçambao de f250 cheio de beyma 21sw1600nd xDDD
tu quer o sd3000 tb né, vai aumentar a impedancia dele tb? se fizer ja pego um e fazemos dos dois. hehehe ou vo de 2500
02 snake esv650w
Sugestões...
O que seria melhor para esse set?
02 snake esv650w ou 02 eros E-315LC
Sugestões...
iria sem sombra de duvida no snake. frequencia de ressonancia mais baixa e sensibilidade mais alta. o preço deve ser o mesmo ou praticamente o mesmo.
o user board brasil vende eles nos classificados em destaque do forum vc acha ele.
flww
