Visitante
PODE FECHAR
Caio hb: Não estão gritando não,, estão mais baixas, sem distorcer nada, ta bem bom
bem cada um escolhe como montar logico porem eu não tiraria o banco porq so o encosto ja ia dar pra colocar a caixa mais fico maneiro porem é um trio elétrico sem duvidas rs****
Até que ficou legal, só não gostei dos pw3 virados pro teto!
Pra ouvir algum médio tem que subir no morro :vts
Como o betobr disse, é um trio elétrico sem dúvidas rsrsrs
Como eu falei críticas são bem vindas...
Gabitow: Pode parar.. ja para no sinal.. que largamo junto, kkkk
abração
Brusque é cidade boa demais, lá as mocas sabem mais do seu carro do que você do tanto que sao maria gasolinas ehehuehueuhe E olha... tem gata safada lá hein. Cidadezinha boa demais, tenho vários amigos e varias gordinhas por ai.
No mais, isso é um TRIO manooooolos, melhor que a maioria inclusive!!! Tem até médio heheheehhe
abs
Então pessoal,
mandei o SD para garantia ontem (segunda 11/7) e vamos aguardar a volta...
depois regulado o som irei fazer videos e mais fotos com detalhes...
abração!
eh que pelas fotos nao da pra ter noção.
retirei os bancos porque nao uso, kkkk e porque queria ganhar mais grave, tem 120pocoslitros pra cada sub, nao queria fazer tudo apertado la atras... lugar pra modulos etc,,, assim fica mais LIMPO, mais bonito, etc, etc, etc...
Show de bola heim!!!!
Realmente com banco é necessário ir socando os equips onde estiver espaço, isso que tenho uma caixa de 150lts totais...
Por não querer usar as cornetas pq não pensa em colocar aqueles mids de 6" endurence 2K da bravox? são bonitos e da um som legal!
O pone não entra junto com SD?
No mais está muito bom e bonito!
Entendi! Realmente: pelas fotos nao da pra ter nocao de que a caixa tem 240L...
rick.poa: fala grande... o TOP dos vencedores do arrematasom, kkkk, valeuuuuu ficou show sim :)
o powerone está no lugar do estepe.. junto com uma bateria de 150ah... prefiri asssim mesmo... nao queria fazer com coaxiais ou mids....
hiperim: em breve as fotos voce irá ver certinho.....
Abração
Pessoal.. meu SD 2500 chegou HOJE (14/7/11) na fábrica da SD em RS.... agora é aguardar o envio do novo ou do conserto...
abraços!
Aguardando a SD enviar ... ainda... dia 19/7 hoje...
abraços
Eaeeeee ,,,, eita sd com problemas heim (viu não pegou comigo!!! kkkkk) curtição kra,,, parabens pelo trampo ae de prima heim,,,, deve estar tocando bem sim,,, espera voltar da fábrica e faz um video pra galera ae kra!!
Resposta da SD hoje
"Então, acabamos de achar o defeito!
É apenas um resistor do tamanho de um piolho que está alterado! Infelizmente equipamentos eletrônicos dependem de centenas de componentes para funcionar. Onde um deles está com problema, o conjunto inteiro para de funcionar.
Neste caso, como o problema foi encontrado, não seria o caso de troca até porque tenho plena certeza que ele vai funcionar perfeitamente.
Estava vendo que ele está em perfeito estado e não tem nenhum arranhão. Portanto será a mesma coisa que um novo.
Te garanto que se eu estivesse com alguma dúvida eu te mandaria um novo, mas não é o caso.
Amanhã mesmo ele vai ser enviado e na sexta feira você pode me solicitar o código de rastreamento dos correios.
Grande abraço!"
Tive completa satisfação com o atendimento, falamos por email e tudo foi devidamente explicado.
Acredito que não terei problemas, fiquei sem o módulo 6 dias contando sabado e domingo, período super curto.
Amanhã 21/07/11 será enviado e assim que chegar, regularemos o som de verdade e se preparar para mais fotos e videos HD...
abração !
isso ae.. Curti (Y) a SD... nao faz mal a espera.. quero que esteja tudo 100%.. nem deu pra regular meu som ainda direito :(
abração!
SD enviada ontem... quinta... 21/7..... agora é aguardar chegar, regular e dale PAU NO GRAVE !!!!!!!!!!!
nao aguento mais.. montei o som e nao deu pra ve nada aindaaaaaaaaaaaaaa :banghead
ngm mais comenta nada nessa mer** tbm, ja to puto, kkkk :banghead
abraços !!!!!!!!!!!!!!!!! pq hoje é SEXTA !!! dia de bebemorar ! []-[]:mac1
Se fosse uma Taramp´s, duvido que o tópico tava parado! <_<
Editado por MuriloGT
betobr: espera chegar o modulo,, quarta ou quinta.. :D
MuriloGT: pois é.. mas nao é.... :)
