RodrigoRRMA
Siena Celebration - DIY
Area de um duto:
(pi) x (raio do duto) ao quadrado (desculpe, meu teclado ta lasca)
área de um duto de 4" = 81,03 cm2
área de um duto de 2" = 20,25 cm2
intão tu vai precisar de 8 dutos de 2" kkkkkk
Fala com a protech, pra ver se da pra recalcular em 2"
Tentei a protech, mas o só o Rafael poderia responder e não está lá. Daí conversei com os engenheiros daqui da empresa e chegamos a uma solução menos drástica.
Veja só:
1 duto de 4" de 18cm - Pi x Raio2 x 18cm = 1589, esse é o correto.
2 dutos de 2" de 18cm - daria 706,5
Achei o mais sensato fazer:
2 dutos de 3" de 16cm - dá exatamente 1589, igual ao duto único de 4".
Só abrir mais os 2 dutos pra 3" e usar 16cm invés de 18cm, ou então tapar um duto e abrir o outro pra 4". Que cagaço hein!
Valeu pela ajuda, Marcelo e Cjainf!!!
Editado por RodrigoRRMA
Veja só:
Matemáticamente sua conta está certa, resta saber se acusticamente ela é correta, eis uma pergunta que eu nao sei responder... kkkk
Parece que quando afinamos um duto, ele começa a soprar... tem umas lendas com referencia aos dutos... kkk
Pior que aqui em Aracaju não conheço ninguém que saiba calcular dutos.
Será que no forum tem alguem habilitado, com software? Mesmo que cobre pelo serviço eu gostaria de saber.
posta ai os parametros dele q eu do uma simulada aqui (de gratis).
mas pelos dados q achei nesse link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-189544712-subwoofer-protech-light-10-380-watts-rms-_JM o duto (no caso os) de 2" ficaria com 8,6cm pra tocar na mesma frequencia (61,97hz, segundo o winsd) de 1 de 4" por 18cm.
Valeu. O produto é esse mesmo, mas que cálculo escroto esse né, o volume de 2 x 2" é menos da metade que 1 de 4".
Obrigado.
Obrigado.
kkk
eu faleu que tua conta matematicamente estava correta, mas acusticamente poderia nao estar !!! kkkkk
pelo menos vc nao precisa reabrir a caixa... :) vai no de 2" mesmo...
kkk
Rapaz, que doideira esse cálculo hein, matematicamente não tem lógica nenhuma, pelo menos pra mim.
Hoje vou tentar falar com o Rafael da Protech pra ver a opinião dele tb.
Valeu!
faz o teste ai, mas é quase certo q vai soprar.
O que seria esse soprar? To voando!
Como a area do duto eh pequena... o soprar eh o barulho da passagem de ar... kkkk
Rodrigao,
Acabei de ver o DVD da montagem do criado mudo! show de bola, mas essa montagem eh muito trash! eu passaria uns 2 meses pra fazer um negocio desse... kkkk
Mas aprendi varias coisas, aquela junção por alma... entre outras dicas...
Rodrigao,
Ah, eu gostei muito dos dvds, aprendi principalmente a ter paciência com a madeira. Se tem uma coisa que o coroa ensina bem, além de marcenaria, é a ter paciência no trabalho, a não se afobar rsrsrsrsrs.
Sobre a caixa, eu decidi tampar 2 dutos superiores com madeira e cola (vou serrar e vedar por dentro) e nos inferiores eu abro com 4" e pronto. Se ele assobiar eu quebro no bicudo rsrsrsrs.
EDIT: 4 notícias boas...
1 - Acabei de chegar da receita estadual, fui buscar os D220TI, tão na mão!
2 - A dakota já postou o crossover...
3 - A protech tb já postou os light 10...
4 - Amanhã vou buscar o mega-capacitor com o irmão do LeandroVeterinário, tô só aguardando o contato dele.
Valeus!
- o coroa chega fala manso... kkk Show de bola ! Tinha muita vontade de fazer um curso daquele ao vivo mesmo, metendo a maão na massa! eu gostei tando que tenho uns retalhos de compensado de 15mm aqui e vou fazer uma caixa para guardar pregos... e no acabamento usar o selador... nunca fiz assim... vou meter a mão na massa...
- Tem espaço pra isso ?
- Protech e dakota mandam com NF ? faz um favorzão pra mim! tira fotos super detalhadas do cross-over e dos protech! (mostrando colagem da bobina/cone/centragem e tals) quero ver como a protech evoluiu... os de 10" que tenho sao prototipos... parece que foi uma criança que colou... kkkk e tambem quero ver o acabamento do cross-over!
Toma vergonha rapaz! Faz um criado-mudo!!! rsrsrsrsrsrsrsrs Ou então um que fale! hahahaa
Brincadeira! Eu fiz até um suporte pra meu enteado botar o gabinete do micro dele em cima, com direito a 2 prateleiras rsrsrsrs.
Tem sim, no mesmo lugar dos dutos inferiores.
O Boardbrasil disse que a protech manda com nf, a dakota eu tenho certeza que manda.
Pode deixar, assim que chegar posto uns closes dos 2 pra vc ver.
Valeu!
Pra não perder o costume, seguem fotos dos D220TI, com direito a um brinde que ganhei dos correios.
Espero que estejam tocando! Fico imaginando o quanto eles apanharam da leosound até aqui pra chegar com a borda do imã machucada desse jeito.
Minha impressão é que cada um pesa mais de 1kg.
Por sorte, os cortes que fiz na caixa pra colocar as cornetas coincidiu dos drivers ficarem apoiados na madeira, assim a cornetinha de plástico vagabundo não vai sofrer com o peso deles.
T+!
Amigo, esse winsd é um soft de calcular caixas é?
Tava pensando aqui em não cortar a caixa agora e testar primeiro com o cálculo que vc me passou (2 dutos de 2" com 8,6cm cada). Se não ficar bom eu alteraria a caixa depois. O que acha?
Esse WINSD é soft pago?
Valeu!
EDIT: Fiz besteira, perguntei antes de olhar. Já achei o software e baixei, vou dar um saque nele.
Valeu!
qual tu conseguiu? alfa, beta? tenho os 2 aqui, bassbox, true rta, se precisar da um toque.
Peguei um beta, que é free no site.
Mesmo assim não soube preencher todos os campos.
Olha como ficou: capturadetela1x.th.png
De qq forma, dei uma ligada na protech e o Rafael me pediu pra ligar 20h, pra me dizer como posso usar os 2 dutos de 2", de repente ele passa os mesmos parâmetros que vc.
Depois queria te pedir o favor de analisar o que o Rafael vai me dizer, pra ver se vc concorda tb.
Valeu!
aquele campo em vermelho ali, se nao me engano, já é uma informacao de q o duto vai soprar.
ele informa a velocidade do ar dentro do duto, se ele ultrapassa um limite x, ele fica em vermelho.
qual a sintonia vc ta usando? tenta aumentar o diamentro do duto até ele mostrar a velocidade do ar.
clicando naquele "m" do lado com diametro do duto ele altera a unidade de medida - m, cm, mm, etc.
no "o" do duto tbm, de redondo pra quadrado, entre outras coisas, mas usando vc pega as manhas.
edit - o alpha tbm é free e tem uns recursos a +, mas não tem esse calculo de velocidade do ar.
Editado por cjainf
Rapaz eu não entendo nada de sintonia de caixa. Só sei que tentei seguir o manual do protech, que indica 25L pra som pra fora e 1 duto de 4", só que puz 2 de 2".
Vou dar uma fuçada no programa pra ver se aprendo. De qq forma vou esperar falar com o Rafael pra ver o que ele me diz.
Valeu!
EDIT: Tá me parecendo que o Vent Mach tá pedindo pra informar Qes e Pe, mas não tem essa informação no manual do protech.
Valeu!
Esse Vent Mach é pra indicar uma área mínima de abertura do duto, e já que no manual indica duto de 4" podemos usar esse valor como referencia.
Usando o programa vc verifica que quanto maior a área de abertura do duto maior vai ser o seu comprimento (pra manter a frequência de sintonia da caixa).
Então, simule a caixa informando primeiro o volume (25Litros) e a abertura do duto (4"), depois mude a frequencia de sintonia até chegar no valor do comprimento do duto (calculado automaticamente pelo programa) indicado no manual.
Assim vc descobre a frequencia de sintonia indicada pelo fabricante. Mantenha essa frequencia na Aba "Box" e vai mudando a quantidades de dutos e/ou tamanho do seu gosto. Se o resultado do comprimento do duto for igual ou maior do que o indicado pro duto de 4" tá OK, conforme manual.
Rapaz eu não entendo nada de sintonia de caixa. Só sei que tentei seguir o manual do protech, que indica 25L pra som pra fora e 1 duto de 4", só que puz 2 de 2".Vou dar uma fuçada no programa pra ver se aprendo. De qq forma vou esperar falar com o Rafael pra ver o que ele me diz.Valeu!EDIT: Tá me parecendo que o Vent Mach tá pedindo pra informar Qes e Pe, mas não tem essa informação no manual do protech.
qes - 0,583 (o winsd alpha calculou isso pelos outros parametros)
pe - 380wrms
Pessoal, tentando seguir as orientações de vocês, eu coloquei os dados no WINSD e obtive o seguinte:
Volume 25L
Freq 61.28Hz
QI 7,00
Qtde dutos 2
Diâmetro 3"
Vent. Length 23,04cm
Vent match 0,03 (verde)
O gráfico deu pico em 88,43Hz com 4,3dB
Agora dependo de vocês pra finalizar, faço 2 dutos de 3" com 23cm?
Obrigado a todos! Valeu mesmo!
Consegui agora falar com o Rafael da Protech e ele me passou uma medida muito parecida com a sua.
Usar os 2 dutos de 2" com 9cm cada um, para cada falante.
Valeu mesmo!
Obrigado a todos!
Aqueles teus DVDS estão mechendo com meus principios... kkk
Compre essa semana
- 2 caixas de parafusos
- 4 lixas
- 1/4 de galao de laca seladora (selador)
- Trena 5m starret (veio de brinde uma de 1m)
To doido para comprar uma lixadeira de cinta... kkkkkkkkkk
Compre essa semana
- 4 lixas
Como disse minha esposa: -Eita p0rra, virou marceneiro agora!!!
Tb to com vontade de comprar a lixa de cinta e a orbital, fora a tupia! Assim que eu terminar o som, quer dizer, esse set! rsrsrs
