RodrigoRRMA
Siena Celebration - DIY
O grave melhorou mesmo ? Huuuuuummmm acho que em breve pego um pra mim !!!
Melherou como ? ficou com mais qualidade ? ficou com mais pressão ?
marcelo, depois me manda mp, vou quebrar teu galho e te arrumar algo bem legal.
bom, Capacitor é aquilo, não substiui nada num sistema elétrico deficiente, se tiver falta de bateria, cabos subdimensionados o MC não ajudará muito.
é polemico, mas em sistemas "SQ" falam que o megacapacitor funciona estabilizando o fornecimento elétrico, fazendo o ampificador trabalhar de forma mais linear... por isso percebe-se a melhora nem só nos graves mas no resto também, principalmente dinâmica. Uns falam que esse filtro ajuda até a retirar ruídos do sistema (ruídos de alternador, por exemplo).
se o inglês estiver bom.
http://www.diymobileaudio.com/forum/general-car-audio-discussion-no-question-dumb/100474-experiences-stiffening-capacitors-sq.html
http://www.diymobileaudio.com/forum/car-audio-truth-myths-industry-dogma/96044-capacitor-myth-2.html
esse video é bem legal, prova com RTA esse efeito do MC.
http://www.youtube.com/watch?v=KPTlfwgPGyM
valeu rodrigo ainda bem que o MC funcionou a contento. boa sorte.
Deu pra perceber que o sub bate mais, com mais força. Vale a pena mesmo. Ainda mais pra mim que ainda tenho pouca bateria e não colocarei outra na mala.
Valeu Leandro, gostei mesmo! Obrigado!
Acabei de voltar de viagem e trouxe um par de endurance ed2k que peguei com o BrunoHCarvalho e comprei um DVH-7380AV novinho, com nota e garantia.
Devo instalar no FDS, a noite trago fotos...
Valeu!
Atenção, isso não é uma brincadeira de mal gosto!
Pessoal, acabei de voltar de um instalador, pra ver se ele regulava os cortes e ganhos melhor que eu.
Marquei os indicadores de cada botão em amarelo pra melhorar a visualização.
Olha aí o que ele fez.
Depois disso ainda me disse que não mexesse quando mudasse de som interno pra externo e vice-versa, que assim tava certinho.
Só relembrando...
1) O front do cd player vai no front do crossover, depois para um taramps T150x2 e daí para 2 drives ti (apenas caixa trio, quando uso som externo);
2) o rear do cd player vai para low e rear do crossover;
3) o low do crossover vai para um taramps T800 e daí para 2 protech light 10 (ligados sempre, interno e externo);
4) o rear do crossover vai para um taramps T400x4 que vai...
4.1) para som interno, 2 kits duas vias e 2 coaxiais bravox, cada falante num canal;
4.2) para som externo, cada bridge num selenium 8pw3.
Me parece que tem uma cratera entre o sub e os médios, que os médios estão altos demais e que os TI estão recebendo um grave violento.
To certo ou to errado sinhozinho malta?
E ainda tem um detalhe que tá me deixando encafifado. Sobre os 4 falantes internos, como o kit 2 vias finaliza em 2ohms (canal 1 e 2 do T400) e os coaxiais trazeiros em 4ohms (canal 3 e 4 do T400), se eu deixasse o ganho dos 2 lados igual, acho que os 2 vias deveriam tocar mais, mas isso não acontece. Os coaxiais estão falando mais e tenho que deixar o ganho deles bem baixo pra ter uma imagem frontal. Vai entender?!?!?!
Uploaded with ImageShack.us
ta com hp em 85hz, devia estar a pelo menos 1,2/1,6khz
ta em 80hz +/- eu abriria um pouco + pra tocar pra fora, lá pelos 100/120hz.
pelo q eu entendi vc tem um kit cada canal 1 e 2 e um coaxial cada canal 3 e 4, certo.
ta com corte hp em 1,2khz e lp em 3,7khz. devia estar com hp em 80/100hz (depende do lp do sub) e lp off pra tocar pra dentro, se não so tw do kit tão lá de enfeite.
ai sim hp em 120/160hz ou até + e lp em uns 1,6khz (depende do hp dos drive ti) ou off mesmo.
Valeu Cjainf! Vou testar essa configuração amanhã cedo!
Valeu!
EDIT: O que seria o botão low pass mode (mix/direct), bass boost, boost freq. e phase?
Editado por RodrigoRRMA
low pass mode (mix/direct) - chutando acho q deve ser uma especie de estéreo/mono do canal sub (tipo juntando os canais de entrada pra formar um canal mono na saída).
bass boost - ganho numa determina frequência (determinada pelo boost freq)
boost freq. - frequência de ganho do bass boost
phase - inverta a fase do sub.
Opa, valeu pela resposta tão rápida!
Só não sei o que é fase, é tipo inversão de polo? 180 bateria ao contrario?
Se tu pagar a carne de sol com pirão de queijo eu vou ai regular esse som !!
kkkkkkkkkkkkkkk
Opa, pago uma semana de carne do sol com pirão de LEITE! 3x ao dia! hehehehehehehe
Má notícia, um lado do T400 foi pro saco! Só funcionam os canais 3 e 4. Como queimou eu não sei...
Valeu!
Valeu!
é Pirão de leite mesmo, eu que to ficando doido... kkk
Cai fora desse T400! meu amigo queimou o dele umas 4 vezes, sem nenhuma logica...
Vou sim, to so esperando alguma coisa boa aparecer :legal:
Tava agora fazendo uns testes aqui com um hd sata usb 250GB que tenho de bobeira aqui. Ele tem a capacidade ideal para partição FAT32, que só comporta até 250gb.
Formatei ele e coloquei uns 500MB de mp3 e 2 vídeos divx ripados de dvd.
Liguei na usb do DVH-7380AV e não rolou. Daí levei um netbook pro carro e alimentei a gaveta usb com um cabo adicional que veio com ela, espetado na usb do netbook, funcionou filé. É claro que com tão pouco conteúdo o player leu rapidamente. Esse cabo adicional é apenas para reforçar a alimentação da gaveta, usado na época em que as portas usb de micros eram versão 1.1. Nessa época, pra ligar um hd externo se usavam 2 cabos, esse pra alimentação e o outro para transferência dos dados.
Desenterrei um transmissor de fm xingling que tenho, ele tem entrada pra pendrive. Liguei o cabo adicional na usb dele e pluguei na gaveta. Espetei a gaveta tb na usb do pioneer e pimba, som e vídeos rolando do hd externo.
Agora to enchendo o hd com os 80GB de mp3 que tenho pra testar o tempo de leitura. Se o tempo de carregamento não passar de 2 minutos acho válido, pois todos os meus mp3 estarão nele, além dos dvds de show que estou ripando.
Segue uma foto do kit usado:
Se funfar a contento, enrolo a gaveta em espuma e ponho por baixo do painel, atrás dum porta-treco que tem no console central. Ativo o shuffle do player e nem tão cedo vou me preocupar em gravar mp3 em pendrive.
Eu tinha feito um teste antes com um pendrive de 16gb lotado de mp3 e vídeo, o player demorava uns 12 segs. pra ler. Vamos ver com 80/90 GB como ele se comporta.
EDIT: Mais testes realizados.
Acabei de colocar quase 80GB de mp3 no hd usb e levei pro carro.
Foram exatos 20 segundos pra carregar tudo e começar a tocar.
Amanhã vou rodar com o hd plugado e ver se vale a pena no dia-a-dia.
Segue abaixo o vídeo (mal-feito) que fiz. Peço perdão pelo áudio, pois minha câmera é fotográfica e não filmadora. Tb tava muito escuro, apenas luz interna acessa. De qq forma dá pra sacar o funcionamento.
http://www.youtube.com/watch?v=7sMhzIFjycY
Um abraço a todos!
o meu com um pen-drive kingbosta de 4 gb ta passando 15 segundos...
vou comprar um cartao SD de 16gb pra testar...
uma coisa que achei legal nesse aparelho, eh que ele diz o tempo que falta pra musica terminar... eu gostei disso
Marcelo, pesquisei rapidinho sobre as velocidades de leitura e gravação no site da kingston.
O cartão SD tem apenas 2GB de armazenamento máximo (nem deve ser vendido mais de tão antigo). O SDHC vai de 4 a 32gb. Fisicamente os 2 são idênticos.
Um pendrive modelo DataTraveler G3 16gb tem velocidade de 10MB/s para leitura e 5MB/s para gravação Clique aqui;
o cartão SDHC de 4GB em diante, tem velocidade média de 4MB/s para leitura e gravação. Clique aqui
Essas taxas tb dependem do dispositivo que irá lê-los, no caso dos pioneer não achei informação, mas acho que um cartão de memória será mais lento que um pendrive.
Fazendo uma comparação tosca, é mais rápido ler um pendrive de 16gb cheio que um cartão SDHC de 8gb cheio.
O ruim do DataTraveler G3 16gb (eu tenho um) é o tamanho dele, que empata o passageiro de ver algum vídeo rolando na telinha de 3" dos nossos players. Mas...como eu ando 90% do tempo sozinho, isso não é problema pra mim. Eu uso tb um cartão microSDHC de 8GB plugado num mini adaptador usb, o tempo de leitura pra mim não tem diferença.
Hoje acho que finalizei esse set, que comecei em março desse ano, quando aproveitei uma viagem a SP e comprei amps e falantes internos, num paraíso chamado Sta. Efigênia.
Descobri que o T400 não estava com um canal queimado. O erro foi meu, que ao invés de usar o + e - da ponte, eu conectei os fios no + e - errados (de dentro, e não os de fora). Menos mal...
Refiz algumas ligações que considerei mal feitas, usei sindal de encaixe para alimentação do set, sendo 4 vias para + e 4 para -.
Usei um sindal parrudo (600V/60A cada contato). Agora todo o set pode ser 'desplugado' do carro em caso de necessidade e a mala inteira é liberada sem ficar quase nenhum fio aparecendo.
Dividi o som interno entre o T400 e o T150. Antes era tudo no T400 e eu perdia ou o BALANCE ou o FADE, ficando todos os falantes com o mesmo volume ou monos. Como gosto do palco puxado pra frente resolvi estudar como faria. Ficou assim...
Som interno:
CS60B (portas da frente) ligados no T150 (75rms a 2ohm por canal), que é ligado a saída front do crossover, que por sua vez, recebe o sinal do front do player. HIPASS em 200Hz +-;
CX60B (tampão) ligados no T400 (um falante em cada canal, 1 e 3, recebendo segundo o manual, 66rms por canal para 4ohms), que é ligado a saída rear do crossover, que por sua vez, recebe o sinal do rear do player. HIPASS em 160Hz, LOWPASS em 2000 Hz.
Os protechs tão na saída low do crossover, com LOWPASS em 160Hz. A entrada do low no crossover tb recebe o sinal do rear do player (Y com rear do cross, com lados left e right devidamente respeitados).
Assim eu tenho balanço e fade funcionando perfeitamente, do jeito que eu gosto.
Som externo:
D220Ti's no T150, apenas aumento o HIPASS do cross para 2000Hz e baixo o volume dele no próprio cross, senão ninguém aguenta a chiadeira.
8PW3 ligados um em cada ponte do T400. HIPASS em 160Hz, LOWPASS em 2000 Hz (igual ao interno). Não mexo em nada.
Os protechs tb não preciso mexer nada.
Usei sindal de encaixe tb para mudar de externo para interno e vice-versa, ficou bem versátil.
O MC tá 100%, amps frios quando testados por mais de 1h com volume em 'pré-clip' do T800. Pra ganhar mais um pouquinho de grave, deixei o clip piscando de vez em quando, somente nas batidas mais fortes, mesmo assim os amps não ficam nem mornos, gostei bastante.
Aproveitei a manhã de hoje pra resolver o problema do tampão do siena vibrando muito, mesmo com pouco grave.
Tirei o bicho pra fora, limpei tudo e forrei com espuma 20mm. Não forrei de um lado a outro, pra não cortar o grave interno. Forrei apenas o meio e laterais, onde há o contato entre o tampão e a chapa. Deu muito trabalho pra botar o tampão de volta, por conta da pressão que a espuma faz pra cima.
O resultado foi simplesmente surpreendente, a batedeira do tampão sumiu 95%, ficou só o break light vibrando um pouco, quase nada. Arranquei ele e vou dar um grau FDS que vem. Talvez resina e fibra, talvez bate-pedra. Vamos ver...
Posso finalmente dizer que fiquei satisfeito com meu som. Ficou limpo, sem ruídos (dentro e fora), os falantes internos tão tocando uma maravilha, apesar de serem considerados fracos, dá pra ouvir bem alto até de portas abertas. O som externo não tá fazendo feio, impossível passar mais de 2 min. na frete da mala, pq dói os ouvidos. Busquei uma equalização bem equilibrada, nem spl demais, nem médios e TI's gritantes. Achei bem gostoso de ouvir e com certeza dá pra amimar qualquer festinha. Botei o carro dentro da garagem com o fundo pra rua, liguei a fonte na tomada e sentei na calçada do vizinho da frente, passei 1h curtindo, com o som e, com a cara dos vizinhos, tudo de cara feia pro meu lado rsrsrsrsrs.
Quaria aproveitar pra agradecer a todos que me ajudaram, uns mais outros menos, mas a boa vontade é o que importa. Agradeço especialmente ao Marcelo Abarth, Cjainf, TeixeiraPalioG3, LeandroVeterinário (talvez tenha esquecido de alguém, perdão) que me deram dicas valiosas, aprendi muito com vocês!!!
Bom, vou dar um pequeno tempo nos gastos pra botar umas contas em ordem. Meu cartão tá lotado hehehehehehe. Assim que liberar ele, eu meto uma bateria decente, a mais forte que eu puder enfiar no cofre.
Me sobraram umas coisas aqui:
1 Pioneer DEH-4950MP, não tem USB, apenas MP3 via cd, mas tem saída sub.
1 Selenium Bass 10" 160RMS
2 Bravox endurance 100RMS que comprei mas não usei
1 Selenium 12CV3 que desenterrei da bagunça, 150RMS 8ohms
Se botar uma cornetinha e 1 'tuíta' dá pra fazer uma brincadeira né? De repente faço um caixote e torro tudo 'nos cobre'.
Como sou um eterno insatisfeito, até a próxima modificação, breve... Valeu galera!
Pow cara, fiquei feliz... eu tb estou satisfeito com o meu som... até o próximo upgrade... kkkk
Olha! e o grave dos protech ? vc agora ficou satisfeito ? conta ai como ele esta ?
E esses mid endurance ? kkk
Tenho algumas coisas paradas...
- Amp roadstar V12
- Fuse block tsunami
kkk
