RodrigoRRMA
Siena Celebration - DIY
Entendi sim. Eu tb tinha pensado no vidro (acrílico iria arranhar fácil) mas 6mm dá pra aguentar objetos em cima?
Eu ando com 2 pastas tipo 007 na mala, uma cheia de ferramentas e outra com laptop e acessórios, fora triângulo, compressor de encher pneu...
Talvez seja necessário uma divisão na vertical pra não ficar uma área muito grande só com vidro, que acha?
No lugar dos leds dá pra usar pingos led, dessas que iluminam em várias direções tb.
Tirei umas medidas e consigo fazer uma gaveta de 44x90. Vou só fazer um desenho antes pra ver como fica a disposição dos equipamentos. No meu caso são 6, 3 amps, 1 fonte, 1 MC e 1 XOver, fora os cabos todos. Tb to pensando numa forma de fazer tudo com conexões rápidas caso eu precise do estepe.
Uma tupia resolvia rapidinho hein!
Uma coisa que poderia ser interessante tb é a borracha tipo 'H', ela abraça o compensado e o vidro ao mesmo tempo, daria um acabamento legal. Só não sei até que espessura vende.
Vlw!!!
EDIT: Como vc quer cobrir a margem do vidro com carpete, usar borracha tipo 'U' seria legal pra dar um acabamento na borda do carpete.
No meu caro seria uma gaveta unica, com algumas janelas! cada janela mostrando um equipamento! eu penso em colar o vidro na madeira - compensado ou mdf - com cola de silicone! e cortar o carpete depois da "colagem dele" fiz um desenho meio tosco... o preto eh a madeira, o azul o vidro e o vermelho o carpete... na parte externa, viriamos somente o carpete com as respectivas janelas de vidro... brother! 6mm2 aguenta o tranco sim...
Fazendo janelas individuais pra cada eqpto. aí o vidro aguenta bem, eu to pensando numa janela única, tomando toda a tampa.
Creio que a distribuição melhor pra mim seria essa:
O box teria 90cm X 45cm, por 14cm de altura total.
Eu faria um reforço em cruz, deixando 4 janelas de vidro. Talvez 1 ventoinha e 3 leds de cada lado, usando relê no remoto.
Creio que esse espaço dos amps me daria margem pra várias mudanças de marca/modelo.
PS: Mandei hoje pintar a logo da protech (R$ 30,00), vamos ver o cagaço que o pintor vai fazer rsrsrs
Editado por RodrigoRRMA
sensacional o tópico, não sei como não tinha visto antes :banghead
obra de arte essa tela da protech, e de muito bom gosto toda a instalação também, acompanhando e parabéns ! :rever1:
Eu faria assim! 6 janelas... pq desse jeito, deixando 1cm menor de cada lado do equipamento, vc nao precisa se preocupar com a fiacao...
Opa valeu!!!
Só tem um problema de deixar assim na conta, e quando bater a coceira infinita de mudar? rsrsrrrsrsrs
Aí vc vai responder: - Muda a tampa animal!
aaaa mermao. vc eh muito complicado... kkkk
Acho que minha mulé já me disse isso algumas vezes rsrsrsrsrs
Comprei hoje pela manhã 2 peças de 1m x 45cm de mdf 9mm, pra fazer a base e tampo da gaveta.
Acho que não vou fazer é janela nenhuma, vou fechar com carpete e pronto, boto uns dutos laterais pra correr um arzinho e tá acabado.
A ligação dos amps e cross via relê.
Ponhoumas dobradiças pra deixar a tampa aberta qd quiser deixar o som rolando.
Vou guardar o acabamento lateral pra quando der vontade de voltar hehehehehe
Finalmente os protechs chegaram.
Em breve posto as fotos.
Fotos, o que vc achou da embalagem e o que vc achou do produto... posta foto da colagem bobina, cone e centragem... alem do testo tambem...
Quero ver um protech 2011 em relacao ao meu 2007 ! kkkk Foram 4 anos ai...
Seguem as fotos dos light 10.
Na secura liguei logo pra escutar. Tomei o cuidado de botar uma borda de eva nos falantes todos.
Usando o crossover apenas do t800 (subsonic em 30hz, ganho no meio) eles bateram bem, mas...... achei pouco. Fiquei na frente da caixa por uns 10 minutos sem nem me incomodar com o barulho. Subi o volume até o módulo começar a clipar, e nada de som alto. Só começaram a descer legal com o player em 50:6 na config. do sub.
Não é uma impressão definitiva por vários motivos:
-Minha bateria tem apenas 42A (mesmo com a fonte ligada, tá faltando bat);
-Não instalei ainda o cross BC-50X;
-Não instalei o MC;
-Não cortei os dutos como o Rafael da Protech recomendou. Ele disse 9cm cada e eles estão com 10cm (Talvez nem dê tanta diferença);
-Não regulei nada nem testei equalizações diferentes.
Minha caixa foi feita pra trio conforme manual da protech (50L pra os 2 falantes, câmara única)
O fato de eu ter construído a caixa bem travada e selada me deixou muito satisfeito, apesar do tampão do siena quase pular do lugar dele, colocando a mão na caixa parece não tremer nada.
Achei que eles fossem falar mais alto, mas deve ser falta de experiência minha em regular tudo. Apesar disso, fica bonito os light 10 batendo junto com os 8pw3. Só queria um pouco mais de volume, só isso, mas pelo preço achei mais que honesto. Talvez o errado seja eu, querendo exigir demais de um set com subs de 10 e woffers de 8.
Achei a caixa dos protechs descuidada, eles vieram soltos numa caixa grande, imagina o que não bateram de lá pra cá. Acho que uma borda de papelão centralizando eles e protegendo um pouco a 'cara' deles seria bem vinda. A colagem da tampa central e a costura sugerem um toque artesanal.
Tá muito cedo ainda, mas tô com uma ligeira impressão que daqui um tempo vou atrás duns pioneers pra ver como fica.
Fotos...
dsc01469s.th.jpg dsc01470mp.th.jpg dsc01471ga.th.jpg dsc01472i.th.jpg dsc01473av.th.jpg dsc01474ul.th.jpg dsc01475v.th.jpg dsc01476o.th.jpg dsc01477d.th.jpg dsc01478rc.th.jpg dsc01479sy.th.jpg dsc01480u.th.jpg dsc01482x.th.jpg dsc01483x.th.jpg
Marcelo, se quiser alguma foto mais detalhada me fala, bati essas a noite, então não estão 100%.
Grande abraço a todos!
1) 2 subs de 10" nao impressionam com a mala aberta pra fora nao! e se colocar um pioneer piorou! o SPL dele eh mais baixo! vc chegou a olhar meu teste de PIONEER x PROTECH ? postei la no geral.
2) a montagem do subwoofer melhorou pacas! tao 100x melhor do que o 1o modelo que tenho aqui de 2007!!! o rafael mudou a carcaca, o meu veio com resfriamento lateral da bobina. tira outra foto de perfil... mostrando carcaca e ima de lado... pq a foto que vc tirou ficou um pouco desfocada... queria ver outra foto da colagem cone, centragem e bobina! liga o macro de tua cam! pq as fotos distorceram...
3) Sobre teus questionamentos do sub pra fora... acho que eh isso mesmo! pq quando abro minha mala com os 3 pioneer o som morre! ja testou o som pra dentro do carro ? em SPL mesmo ?
4) Essa caixa deve ser do modelo de 12", me desculpe o rafael, mas isso eh inadmissivel num subwoofer de 10" por R$ 160,00! a caixa dele esta boa, mas como vc falou precisa de um centralizador... PONTO NEGATIVO PRA PROTECH !!!!
Depois testa outras regulagens... Boa sorte!
To acompanhando lá. Pena que fiz a caixa com 25L, 2 x 12 agora não tem como!
Macro é o que? Zoom?
A caixa tem litragem baixa pra spl, não tá tremendo quase nada, só o tampão que tá frouxo e to quase tirando ele de raiva.
Esses falantes apanharam tanto dos correios que a borracha que envolve o imã tava fora do lugar nos 2.
Mais tarde vou na eletrônica comprar mais cabo de áudio (santo ângelo pra microfone), plugs rca e cabos 1,5mm, 2.5mm, 10mm e 16mm, pra montagem da gaveta.
Não precisarei de ventoinhas, os 2 dutos de baixo sopram forte, vou deixar uma parte das paredes da caixa (15cm de altura) aberta pra circular o ar.
Tem problema parafusar os equipamentos em cima de carpete?
Sabe dizer se uma barra de alumínio serviria pra distribuir + e -? To com vontade de comprar umas chapas de alumínio (5cm x 15cm x 5mm) e fazer vários furos, para parafusar o aterramento de cada equipamento, fica ruim? Ligaria uma barra dessas no positivo 16mm que vem da bateria e outra dessa no terra que vem do cinto de seg.
Mais tarde posto mais fotos como vc pediu.
Eh froids! eles mandam os autos assim, nas coxas... depois da uma bronca! o cara tem que mandar de volta e a historia continua... nesse ponto a pioneer eh fo** mesmo!!! kkkk Ja visse um sub pioneer em sua embalagem original ??? kkk pode passar um caminhao em cima, que num acontece nada... kkk
Seguinte, minha gaveta eh toda carpetada, todos os amps ficam aparafusados nela... Que eu saiba o aluminio nao eh um bom condutor de eletricidade... quer aprender uma gambiarra ? kkkk
Tu compra esses terminais e prende todos eles com um parafuso... kkkk ou vc fura o chao de sua gaveta! transpassa o parafuso, fazendo um bom isolamento em baixo para o positivo nao pegar na lataria... sai colocando os fios com esses terminais olhais depois mete uma porca e aparafusa...
Eu tenho aqui em casa um bloco distribuidor duplo da tisunami ! sao dois positivos e dois negativos juntos... Se quiser podemos negociar... o negocio eh muito bonito...
De resto eh isso !
EDIT: Macro é o que? Zoom? Nao, eh uma funcao que a camera tem para poder tirar foto bem de perto sem perder o foco... o simbolo dele eh uma folha... se tua cam fo da sony, ela tem...
Editado por MarceloAbath
Marcelo, o Alan ta usando aluminio no carro dele, olha só
só resta saber o dimensionamento da barra e a qualidade do material.
link do tópico
Rapaz, sabe o que é passar um tempão namorando esses protechs, vendo um monte de gente falando bem deles e tal, pois então, acredito que os próximos serão de outra marca. Não tenho nada de mal pra falar deles, de jeito nenhum, gostei muito do som, mas o toque artesanal não me caiu bem não, não foi do meu gosto. Da próxima junto mais grana e compro um mais caro.
Passei literalmente o dia inteiro trabalhando na gaveta e na montagem de tudo, só no fim do dia, percebi que os cabos santo ângelo que tinha comprado na eletrônica pela manhã não vieram no pacote. Erro do vendedor e erro meu que não verifiquei antes de sair da loja. Comprei 8m, ia usar 1,5m no máximo, o resto ia guardar. Agora dancei. Fiz todas as conexões, exceto os cabos de áudio entre crossover e amps. Como viajo amanhã, agora só na quarta.
Rapaz, eu usei esses olhais no aterramento anterior, exatamente como vc falou, tudo preso num parafuso com porca que ficava por dentro do acabamento lateral, funciona mesmo!
Opa, manda o modelo ou foto dele, me interessa sim! Quero algo prático pra desligar se precisar arrancar a gaveta do carro pra tirar o estepe. Já deixo uma cheve allen pregada com durex dentro da caixa rsrsrsrs. Vê um precinho legal aí! No carnê das casas bahia em 48 meses hehehehehe.
É sony sim, assim que eu voltar de viagem providencio as fotos pra vc.
Quanto ao MC me atentei hoje a um detalhe, se eu tirar a gaveta do carro por alguns minutos, terei de tomar cuidado de não ligar diretamente a alimentação, pois o mc descarrega muito rápido e daria um 'papoco' ao religar direto. Terei de usar o resistor de novo até carregar e só então ligar definitivo. Tomara que eu me lembre disso na hora do sufoco!
Umas fotinhas que bati até a metade do trabalho, depois esqueci, o cansaço bateu aí fui fazendo as coisas bem devagar.
A disposição final não é a das fotos, mas pelo menos dá pra passar uma idéia do espaço. A gaveta ficou com 1m x 45cm x 12cm.
To morto de cansado, a coluna ardendo de passar o dia todo em pé.
dsc01491po.th.jpg dsc01490sn.th.jpg dsc01489sr.th.jpg dsc01488yp.th.jpg dsc01487v.th.jpg dsc01486zm.th.jpg
Amanhã posto mais fotos de todas as ligações já feitas.
Achei sua idéia da gaveta muito massa, pois dá pra fazer up's tranquilamente, se fosse nos acabamentos laterais tava tudo perdido.
Não botei carpete nenhum dentro, vou apenas cobrir a tampa e pronto, vai ficar tudo escondido mesmo!
Só preciso ver a altura da gaveta se vai interferir na tela da protech que tá no pintor. Com certeza terei de subir um pouco ela.
Valeu!!!
PS: Me prometeram semana que vem arrumar os livros do curso de marcenaria pra tirar cópia, se quiser avisa aí, pra tirar do próprio original logo.
O dono vai mandar copiar e me passar, ele não empresta nem a pau juvenal!
Eu falei rapaz... esse sistema de gaveta eh bom D+, jaja vira moda... tenho certeza que no proximo projeto vc faz a gaveta em baixo da caixa... como no meu... fica melhor ainda... e no teu caso, vc pode colocar teus bagulhos em cima da gaveta... vai ter um excelente aproveitamente da mala...
Sobre os protech! eu gosto muito da marca... tenho dois aqui em casa... depois que comparei o som deles com os pioneer - mesmo preco - fiquei amudado... kkk os pioneer tocam bem melhor... Eu tava com vontade de comprar dois ultra de 12"... achei o sub muito bom... mas volto ao mesmo medo desse "amadorismo"...
Pois eh!
Vou te mandar as fotos do distribuidor da tsunami.
Esse capacitor eh muito fodastico de bonito !!! rodrigao, depois me da a altura dele... minha gaveta ficou com 10cm livres... sera que ele tem mais de 10cm ??? com a base de acrilico...
Rapaz, tem 11cm certinho!
Dá pra adaptar a gaveta pra caber um?
Rapaz, muito massa esse distribuidor hein!
Manda o preço dele pra mim por mp!
eu tinha pensando nisso... corto a madeira, onde ganho 1,5cm e coloco um pedaco de MDF de 4mm ele preso com parafuso e porca... kkk
O preco vou te enviar...
Hoje botei meu mc pra funfar, porreta o negocio. Os graves melhoram mesmo!
To em BSB agora, terca vou atras de um player pioneer aqui na feira dos importados. To atras de um 5280ub ou um modelo daquele do seu que pegue dvd.
Peguei aqui com o BrunoHCarvalho o par de endurance, 160 o par, tao semi-novos. Nenhum detalhe que chame a atencao, so marcas de uso normal.
T+
T+
O grave melhorou mesmo ? Huuuuuummmm acho que em breve pego um pra mim !!!
Melherou como ? ficou com mais qualidade ? ficou com mais pressão ?
