rainer2
Como Ligar caixa de sub mini system???
Bom tenho mini sytem 2200wpmpo 36rms tenho caixas ligadas normais mais tenho uma caixa de sub home teater sobrando queria liga no mini system so pra graves frequencia baixa Exemplo twiter usa capacitor pra vir so frequencia altas queria alguma coisa so pra vir frequencia baixa (grave) so nessa caixa de sub ouvi fala q existi algum coponete eletronico q da pra ligar queria saber qual nome e qual as especificacoes dele pra compra a caixa e sub de 6 polegadas pendencia 6 (ohms) obrigado
Qual a impedancia do mini system?
Pelo que entendi, você possui um sub passivo e quer usá-lo no seu micro system, certo? Um caminho rápido e barato seria usar um amp automotivo mono (que já viria com o corte de frequência para subgraves) e pode alimentá-lo com umas fonte de pc, pronto um set barato e funcional, sem risco de queimar ser system.
se a impedancia da caixa for 6ohms esquece, se vc liga 6ohms em 8ohms vai frita o mini system e a caixa
Na real ja e ligado caixa do home teater no mini system so queria deixa ela pra grave frequencia baixa. Perigo de frita so se aumentar muito volume acho. Uma vez q aumentei queimo fuzivel dentro som da saida de audio troquei funciono denovo.
intendi, eu nunca vi esse negocio de cortar frequencia mais alta, mas se voce acha nao custa tenta. Porem acho que o som nao vai aguenta muito nao, 6ohms em 8ohms é perigo aeuheuah
flw
Realmente se teu mini system não tiver proteção, ele vai esquentar muito e depois Puf' vai queimar ! uma idéia é a seguinte: se teu mini system tiver saída sub como o meu da philips que atrás tem uma saída mono RCA escrito Subwoofer OUT lá você pode ligar um subwoofer passivo ou um módulo mono ligado num subwoofer :legal:
Cara acho muito dificil queimar o micro system, faz assim, liga uma caixa normal, e a outra liga junto os positivos da caixa com negativo do sub, liga o positivo do sub no micro e o negativo da caixa tambem no micro.
pra sair só o grave no sub o que você precisa eh um cross over passa baixas, pra cortar as frequencias altas se usa um indutor.
Editado por lueco
Ei cara nao entendi muito bem me esplica melhorr liga posito da caixa na saida negativa e saida negativa na positiva? isso cross over e meio caro? n existem algo tipo capacitor usa na corneta pra vir frequencia alta n existe algo usa vir frequencia baixa
Editado por rainer2
Ele quer que voce liga em serie, pra aumentar a impedancia e nao forçar o som. Pra ligar faz assim: Liga o negativo de uma caixa no som, o positivo da caixa liga no negativo do sub, e o positivo do sub liga no som tbm. Indutor é o que usa pra cortar frequencia alta, mas como voce estaria ligando as 2 caixas na mesma saida, seria necessario cross over pra manda o agudo pra uma caixa e o grave pra outra.
e eu tenho como usa indultor ligado so caixa de sub ligar as outra 2 caixas normais?
sim pode deixar uma saida para as duas caixas do micro system e serie(ver o artigo de associação de falantes para maior entendimento), e a outra saida pro sub, o indutor eh no som o inverso do capacitor. capacitor corta as freguencias baixa(grave).o indutor corta as altas(agudo)
Isso, embora eu acho que uma caixa original em 1 saida e o sub em outra saida vao tocar mais que 2 caixas em 1 saida e o sub em outra saida, isso pq quando voce liga 2 caixas em serie em uma saida a impedancia dobra, ou seja, se seu som tem 100rms por canal, 1 caixa estaria tocando todo 100rms. Se voce ligar 2 caixas em serie, o canal vai passar a ter em media 50-60rms, e esses 60rms serao divididos pra 2 caixas (30rms cada uma).
flw
Ta e qual indultor compraria e onde vejo esse artigo de associacao?
