Guips
Proteção para subwoofer
Pessoal, o assunto é simples, mas não encontrei solução.
Tenho uma caixa dutada com um Audiophonic de 12". A caixa é bonita toda certinha, sub bonito, mas não posso deixar o sub desprotegido pois uso bastante o porta malas e certamente o sub danificaria em pouco tempo.
Como urgência coloquei uma tela de plástico bem feinha.
O objetivo é encontrar algo com bom acabamento.
Pensei em utilizar umas barrinhas como estas:
Onde consigo estas barras?
Alguma sugestão de proteção com bom acabamento?
Valeu pessoal.
Abs.
Editado por Guips
Cara, seguinte.
Se vc for adepto ao FVM vc pode ir em uma loja de ferragens e comprar uma barra de aluminio cilindrico, semelhante a estas das fotos. Esse tipo de aluminio não consuma ser caro, cerca de R$ 5,00 ou 6,00 o metro.
Você, com muito cuidado, faz as curvas no aluminio e para fixar vc pode fazer uns furos na madeira, usando uma furadeira, e encaixar as barras.
Atente para que as barras fiquem bem fixas na madeira para que não vibrem com o som.
É verdade.
Vou tirar as medidas e na própria loja já peço para dobrar a barra e cortar.
Posto fotos se conseguir.
Abs.
  Em 20/12/2011 at 15:14, Kleberlpa disse:
Sempre usei puxador de porta de armário. Os de 35cm geralmente dão perfeitinhos pra sub de 12".
comprei uns de aço inox +- 38 cm , coisa fina !
O preço é que foi grosso :( 45 pilas cada um
  Em 20/12/2011 at 15:46, rick demolidor disse:
É bem por aí mesmo. Existem modelos mais baratos, tem que revirar mesmo.
Chorei mesmo foi quando fui comprar o da minha porta da sala... 230 reais. :(
A proteção custa mais caro que um sub de entrada, ai fica difícil :blink:
Eu tenho uma bravox igual a da foto , mais dura que parachoque
Muito resistente mesmo , diferente da maioria das que já tive.
  Em 20/12/2011 at 16:21, rick demolidor disse:
Existem telas mais em conta :
http://img2.mlstatic.com/s_MLB_v_O_f_153507770_5640.jpg
Na faixa de 25 pilas no ML
tem essa aqui tbm:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_16532_4623_Tela-Tarantula-Preta-para-Alto-Falantes-de-12
