Cmont
qual fio usar....
eu to tentando acha aqui no forum a uns 20 min
qual a fiação certa pra usar no meu hurricane 4120 no caso pra estereo, ou pra 2 canais estereo e 2 em bridge
e outra duvida num explosound 1600, se eu usar em 2 bridge qual a indicação de fio
estou pensando em pegar mais 1 upgrade igual o meu, e ligar 2 no explosound e usar o hurricane so pra voz....
Use o mais grosso possível! iuaheuihae
Não conheço o seu hurricane de cabeça assim... Mas fiação de energia acredito que 16mm² sejam mais que o suficiente, para os falantes algum 2x3mm² é mais que o suficiente.
16 mesmo para o modulo que irei usar 2 subs em bridge?
vlw
Na verdade o IDEAL é olhar o manual do amplificador e seguir as recomendações do fabricante sempre.
Em geral... Para ampli de 500W 16mm está bom
500-1000 - 21mm
1000 - 1500 25mm
1500 - 2000 35mm
Depois disso, o maior possível sempre iuhaeiuhaeihae
Mas claro que depende da eficiência do amplificador, entre outros fatores....
:banghead
vc nasceu sabendo td de som amigo???
num quer ajudar não comenta....
16mm² pro modulo ta otimo, super bem dimensionado, nem se preocupe com isso.
e pros subs 2x2,5mm² ja esta otimo tbm, pq é 4ohms.. pouca corrente, ou bota maior, é tão barato fio paralelo mesmo.
fui numa loja aqui perto o cara quis me cobrar 190 reais 6 metros de fio 21....
ai perguntei se levasse o fio ele disse que cobraria20 conto pra passar e instalar, vai entender....hasuashasuashu
Fio 21 custa uns 9 reais em casas de construção iauheuhae
Fio AUTOMOTIVO é caro mesmo, mas não precisa usar..
