victorac
3 MB 2.2 EROS
Para ser honesto vou logo dizer n entendo muito d som, mas sei um pouco mais que o basico rsrsrs. Estou montando meu som ''sozinho'',
ja comprei:
3 MB 2.2k eros 4 ohms
4 driver D250x 8 ohms
2 super tweeter ST400 8 ohms
Agora vamos as minhas duvidas:
Modulo para os 3mb? Taramps-5.0 ou Sondigital-5.0? Quantos OHMS?
Modulo para os drivers e tweeter? Quantos OHMS?
O carro é um corsa classic. Vai ser duas caixas, uma com as cornetas e tweeers,
e outra com os 3MB com dutos retangulares.
valendo rsrsrs :+1
esse MB ai...ja q vai gastar com modulo compra logo um SD8000
Realmente vo gastar, mas nem tanto. sd8000 sai mais caro.
pone + sd ou taramps de 5k, 1 ohm.
Como eu ja tinha dito n entendo muito de som, entao oq é esse pone ai.
especifica ele melhor para eu poder entender.
Editado por victorac
Quanto aos amps, são todos similares! Então não adianta discutir... SD, Taramps, Stetsom, Banda, Dad, Ricsom... todos estão num patamar similar com pouca diferença! Então escolhe com calma e vai fundo! =)
Pone = Power One da Roadstar
agora ficou mas facil :rever1:
é vivendo e aprendendo :legal:
aff... agora aumentou minha duvida, melhor ter chutado um
Eu uso e recomendo a taramps, usei uma T5k por algum tempo com 400ah de bateria, e tocava mto.
Em orleans estavamos com um T5k empurrando 4mb. e tinha gente que apavorava pensando que era um 10.9 empurrando.
Entre um modulo de 5k ou de 8k ficaria com o de 5k, pois o de 8k precisa de muita alimentação.
meu set atual 4MB + T5.0k :D
ae kanei tem o projeto ainda das caixa pra mim da uam brincada :vts
Quando usava os MB, minhas caixas eram diferentes, 2 falantes pra estucada, e dois pro gravão, pensa no diabo que era o som.
ja comprei:
valendo rsrsrs :+1
cara sd certo !
Amiguinho o que o blOom quis dizer é que a questão de marca, cada um vai defender a que usa ou ja usou, e como vc pode ver cada um te da uma opnião e te garanto que não vai adiantar ficar perguntando, pois como ja diz o ditado gosto é igual c... o certo e vc ouvir, vai em algum campeonato tenta ver um som parecido com o que vc quer montar e veja quais equipamentos foram usados, abraços.
Editado por Danilo Rogério
