DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
hueahueahu mais fala ai daniel, com essa config fika muito gostoso pra ouvir a uns 5 metros do carro nem? eu achei o som muito bom e gastando relativamente pouco...
sobre a chave eu acredito q sirva, já q vai ser usada 2 posiçoes 1.TRIO 2.INTERNO entaum é isso ai mesmo... no meio(caso fosse 3 polos) acredito eu q desligaria tudo(nao analizei o esquema da chave)
É cara o som fica bom,mas no meu caso que a caixa ta grande pro sub aí ele num rende muuuiiito longe
mas pra que quer um sonzim pra churrasco é um otimo cxb recomendo.
estou pensando em comprar um street bass 12" pra ver como que fica
se não gostar vendo aheuhauehauehauehauheuaheuhaae
edit:depois quero fazer com varios estilos de musicas pro pessoal ver,
só não vou colocar musicas de sq auehauehuahea
Editado por DanielFerreira
pow q + vende ? ja cotei com 2 users já tem 3 dias e nada.
se alguem puder indicar fico grato.
procura no mercadolivre pelo user tornadoautosom .
Abs
Abs
obrigado pela ajuda + eu não axei , os 5 anuncios q tem la nenhum eh desse (tornadoautosom) se vc puder me mandar o link agradeço muito.
abraços..
edit: erro d portuga rsrsrs
abraços..
cara aqui no forum tem o lucas da ssimports,o gutto2005
olha lá com eles
cara comparado ao explosound xm3600 esse b-buster 3600gl parece ser bem melhor, pelas fotos internas que vi de cada um, o b-buster é mais acabado em sua placa interna com muito mais capacitores.etc...
e é bem mais forte tambem... fora q os explosound da muuuuito problema...
Fala galera, acabo de voltar da loja, onde vende os fios.
Cotei lá o de 166mm² sai 2,74 o metro.
Esta num preço legal né ?
rpz..... aki na minha cidade eh 5,80 o mt do cabo 16m²!
Eai calera do fórum, eu comprei um b.buster 3600 mas ainda não instalei, gostaria de saber se tem um jeito te ligar o módulo quando eu quiser, tipo deixar ele desligado e o cd player ficar tocando os falantes das portas normal e quando eu quiser eu ligo o amp que liga a caixa do porta malas e toca tudo junto, dai eu desligo e o cd player continua tocando normal só os falantes das portas.
É que eu so meio leigo e gostaria de saber se tem como, com algum tipo te interruptor. Fico grato se alguem poder me ajudar.
seu post duplicou edit 1 deles e faça o comentario q faria depois de eu te responder :P
bom é so vc colocar um chavinha no fio remote, q sai do player para o amp e boa...
Cara isso que você quer saber ja foi respondido neste tópico mesmo a uns dias atrás, dá uma olhada umas páginas pra trás que você vai ver. Mas eu te adianto que, como você mesmo disse vais precisar de um interruptor, que vai ficar no cabo "remote" (caso não saiba, é o cabo fininho que sai do seu CD player para o modulo. Este cabo envia um sinal quando você liga o player e também quando desliga, assim o modulo fica "sabendo" quado deve ligar ou desligar). Quado você quiser ligar o player sem ligar o módulo, é só deixar o interruptor desligado que o sinal não vai chegar até o modulo pára liga-lo.
ok obrigado.
kra.... o meu eh diferente....
o remote do meu player tah com problema, intaum eu peguei um fio e fiz uma ligação com o fio 16m² ke vai pro modulo pro interruptor e dps levei pro modulo. Ai esse fio fino ke puxei do fio de de 16m² serviu como o remote. Qnd ligo ligo a chave liga o modulo.... rsrsrsr
16m² ? e cabe na ampli ? O.O ! Tamanho de um banheiro comum rsrs o-o-
Editado por Viepper
kkkkkkkkkkkk....
M
ta ai o m ke faltava!
16m² tamanho de um banheiro comum???! rsrsrsrs
Até hoje nao saquei direito essa regulagem do bbuster.
Eu deixava o meu na posição HP da chave, com hp em por volta de 40hz e LP no maximo, 150hz. Só que estava insatisfeito com o som do meu woofer. Quando abria a mala parecia um médio grave, tava só "poc poc". Até tinha desestimulado do som.
Acontece que hoje toquei o fo**-se e testei tudo. Desliguei o DTi e o MG e percebí que tava saindo um pouco de voz do woofer. Mesmo baixando o LP, ele continuava parecendo um médio-grave. Depois mudei a chave para a posição LP e o som ficou absurdamente melhor..
Então mexi no high-pass pra vê se influenciava em algo, já que a chave tava no LP e influenciou sim! Quando eu colocava o HP lá pelos 200hz, o grave parava.
A minha conclusão disso tudo é que se deixar em FULL, ele toca tudo. Em HP, parece que ele toca do hp até full, pois saia voz mesmo com lp em 150hz. E na posição LP, ele toca a banda que vai do High pass (subsonico) até o LOW-Pass.
Meio complicado hein? hehe
Editado por 307z
