DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
heheh fica bom desse geito, um conselho q te dou é pegar uma chave melhorzinha, nao comprar aquelas de 2$, por causa de 10 reais vc pode ter surpresas inesperadas
é vou fazer isso,tbm não gosto de comprar o pior que tem
gosto de comprar o que tem melhor cxb,comprar o mais ruim agente só se fode :vts
Atras do meu modulo 3600gl, tem uma etiqueta falando, consumo maximo 50A. Esta certo isso ?
erradissimo, esse amp puxa bem mais q isso...
o consumo maximo dele de acordo com o manual é de 100A, mas isso varia. Se você usar duas bridges de 4ohms, vai consumir bem mais do que usar 2 canais de 4ohms ou 2 de 2ohms.
Vou ver o meu tocando amanhã e dou o veredito!
Amigos, vou passar um cabo de 16mm² mesmo, vou usar somente 290W rms pelos meus cálculos, então o cabo dá e sobra.
No porta fusível vou colocar um fusível de 55A . ou um disjuntor de casa de 55A
É isso mesmo ?
Editado por diegog174
fo** é essa parada de regular o LP/HP por ele, já que não tem como saber exatamente em quantos Hz está. na duvida, vai no achômetro!
Editado por 307z
o meu tá tocando com 110amp de bateria (+ 60 do cofre) e tá esquentando muito mesmo assim. Quem já tem experiencia com o bbuster, me responde essa: portanto que não acenda a luz de proteção tá OK ou não pode esquentar tanto ?
O meu já tocou por uma hora e meia numa bateria de 60ah (três partidas, uma a cada meia hora) tocando um sub na bridge, uma 250x e um stweeter em um canal.
Esquentou MUITO MESMO, a ponto de não conseguir por a mão em cima por alguns segundos, mas em momento algum desarmou.
Abcs
A galera ainda esta usando disjuntor residencial no som ?
Qual seria a potencia por canal a 4 ohms ? com o carro ligado
Eu Utilizo o BBUSTER + SD2500 na bateria de 150ah mais a Fonte DB80, no meu som quando a fonte ta ligada ele entra em proteção e esquenta demais(Mesmo sem fonte ele esquenta).
Quando escuto com a fonte desligada o modulo nao entra em proteção, se eu ligar a fonte e deixar ele tocar meia hora entra em prote.. ai desligo o radio ligo denovo ele toca denovo se eu aumentar o volume proteção denovo...
Ja utilizei cabo de 35mm é tenho o mesmo resultado.
Editado por Patrick-Rs
to usando o residencial unipolar de 100amp
Patrick, eu não possuo fonte e tampouco outra bateria em meu carro, então utilizo uma de 60ah pra todo o sistema.
Eu tinha um Bbuster que com algum tempo de uso (cerca de 20min, meia hora) armava proteção, sendo que se esperasse um pouquinho e ligasse ele até funcionava, mas quando abria o volume ele armava proteção de novo. Se eu esperasse ele esfriar, tocava normalmente em qualquer volume, mas logo que esquentava armava proteção de novo.
Mandei pro vendedor e o mesmo me mandou um novo, nunca mais deu este tipo de problema, segundo consta ainda na época conversei com alguns proprietários do mesmo ampl e alguns tiveram este MESMO problema, é um problema que faz o amplificador acusar proteção por superaquecimento antes do tempo, falando grosseiramente uma falha no "termometro" dele rsrsrsrsr.
abcs
abcs
Obrigado pela resposta..
Faz tempo que comprei não tem como mandar de novo...Se continuar assim vendo esse e compro outro amp jasiojaoisjoaijs
Eu acabei vendendo o meu, pois era muito forte pro meu sub e pra minha bateria (150 rms / 60ah) e por estes motivos meu carro parecia uma arvore de natal quando escutava o som alto e meu sub cheirava bobina! rsrsrsr
Mas não deixa de ser um ótimo amplificador!
Da uma procurada em alguma eletrônica da sua cidade, a pecinha ae o "termostato" (sei la como chama essa peça rsrsr) e pede pra trocarem, na época um user aqui do fórum mesmo (Acronaudio) disse que estavam vindo vários 3600gl com defeito nesta peça e que, quando substituída o problema desaparecia! Acredito não ser algo caro ou dificil de se fazer!
Abcs
Abcs
Blz.. vou pesquisar aqui.
