DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Eu uso só uma bateria de 95ah e
eu uso som com o carro desligado,mas sempre olhando a tensão :vts
to querendo comprar uma bateria aux e um carregador,já ta fazendo falta.rsrs
qual medidor de tensao vc usa? eu acho que vou ter que comprar um pra poder ficar de olho.. :S
Pessoal, qual cabo de força vcs tao usando no 3600?
Eu to com um 16mm instalado no carro + to com preguiça de trocar :rolleyes: sera q esquenta??
qual a tenção minima segura pra tocar esse modulo 11,0V 11,5V 12,0V
Na verdade, amps AB tocam sem queimar ou desarmar até abaixo de 11V, eu já toquei o meu 3000GL até 11,5V sem problema e sem muito aquecimento (por minha conta e risco).
poxa vida tava tão animado com esse módulo mas eu tenho um w309 bobina dupla 4 ohms, já vi que em 2 ohms vou destruir o módulo, alguém tem alguma ideia do que eu posso fazer?
Ué liga em 8ohms !!!!
Já da pra fazer uma graça
Bom dia pessoal... atualmente estou com 1 w309 S4 numa brigde e um kit duas vias bravox CS50D ocupando os outros dois canais!
Estava pensando em ligar o meus coaxiais que tenho no tampao traseiro no módulo também( São bravox também, n lembro o modelo, mas de 60rms cada)!
Então eu ligaria um kit e um coaxial em cada canal; porém minha duvida é... Vale a pena? ligando os dois juntos em paralelo, eles caem pra 2 ohms, não é muita potencia pros falantes? Ou sera q ligo eles em serie? O que vcs acham galera?
Editado por frbsc
Já fiz a instalação desse modo agora... Ficou muito bom! Recomendo! :legal:
frbsc arranca os twita dos coaxial q fica show ehehehehe
humm n tinha pensado nisso! Tem muito agudo mesmo... e olha q ja coloquei no -5 no HU. hahaha
Boa idéia! Vo estudar a possibilidade! [¨]
Ontem eu terminei de instalar o meu BB3600GL no Escortão. Mas toda vez que ligo ou desligo o som, ou quando abaixo completamente o volume e aumento de novo, faz um barulho no alto-falante (6x9), tipo um estalo grave, que não fazia antes de colocar o modulo. É normal isso? Se não, o que pode ser? Como resolver?
o meu tbm faz porem eh o player(roadstar) troquei ele por um pioneer e parou, logo vou ter q comprar um player... mais pode ser rca tbm... ja aterrou pra testar?
Editado por mksound
Como assim "aterrar pra testar"?
O player está aterrado no aterramento padrão e o modulo eu aterrei em um dos parafusos que prende o coxim do amortecedor traseiro, julgo eu ("leigamente") estar bem aterrado... agora não sei se entendi você dizer que tenho que aterrar o RCA também. É isso? Como faz?
Eu também tenho um rádio Pioneer antigo que não tem usb e não tá rodando CD, mas ta pegando radio, quem sabe eu use ele pra fazer um teste. Meu player atual é um (fulero) Phaser 1001.
pode ser o player sim, te recomendo a fazer o aterramento no parafuso do cinto de segurança, nao entendi onde vc aterrou, mais se tiver um bom contato nao tem problema...
sobre aterrar o RCA puxa um fio do aterramento e enrola em volta do rca na ponta, na parte de fora...
uma img pra te ajudar...
Valew pela dica... Vou experimentar fazer isso.
Agora to com uma duvida:
No momento to usando no modo 4ch, com apenas 1 par de 6x9 de 80w RMS cada. Deixei as duas chaves em "Full". Mexi apenas no "Input Level" rodei até ficar bem alto o volume sem distorcer, com o volume do player a 80%.
É apenas isso que tenho que mexer? fiz a coisa certa?
ei gente, o meu 3000GL corta o som por aquecimento, até ai normal, é igual tivesse entrado em proteção, mas só q não liga o led vermelho, continua o led verde oO
com vcs acontece a mesma coisa?
enfim, parece q a proteção funciona certinha, só o led q não indica o estado de proteção, e isso ta me deixando curioso se é só comigo.
Rapaz, vc deve estar exigindo muito do bichinho, hein? Toquei o meu por horas a fio e nem esquentou muito (usando os 2 bridges a 4 Ohms).
o meu 3600GL deixei com 60a de bateria tocando 2 309 nas bridges sem ventilaçao praticamente o negocio tava torrando e nao parou de tocar... (acho q foi mais de 2 horas tocando bass) eaaehuaeuh
Ei pessoal... eu instalei o meu BB 3600 GL com cabo residencial de 25mm ligando à bateria e ao aterramento (no porta malas). Botei um porta fusivel tipo "faca" de 100A proximo a bateria.
Está bom assim?
Por enquanto to tocando apenas um par de 6x9 pioneer de 80w rms cada... pretendo futuramente botar 1 Woofer.
