DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Parafusado no banco, essa prancha nao cabe na lateral do celta hahahahha
Mas se ficar ali espremido entre o banco e a caixa não vai dificultar o arrefecimento do bicho? Fazendo esquentar mais?
ele nem esquenta tannnto assim, mais eh so fazer um suportezinho de madeira q tipo duas ripa ou 4 quadradinhos onde vao os parafusos para ele ficar desencostado, se for usar 2 bridge da pra colocar 1 ou 2 cooler, eu recomendo, e tambem nao precisa deichar a caixa de grave colada nele neh dexa um espacinho ali pow... 2-3 dedos... e se o carro for sedan, quando ta no banco eh so abaixar o banco ueh ja vai entrar mais som pra dentro do carro e o amp vai tomar um arzinho...
O meu fica na lateral, mas o espaço é contado! rsrsrs (gol g3)
E impressão minha ou a maioria do pessoal que tem BB3.600GL também tem Sub Pioneer 308/309?
eh q da certinho eauhuaeuhaeuhu
Pioneer é padrão né, a maioria usa.
axo q nao...
to esperando a minha xegar e vo ligar um Upgrade de 250w de estimaçao desde 2002
EDIT
Ai de quanto vcs tao usando fusivel ateh a bateria nele????
Editado por victor henrique
Vocês já viram esse B. Buster SS1 BB4.500D Mono aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170177&view=findpost&p=2626427&hl=&fromsearch=1
Não acho ele no Mercado Livre... Penso em comprar um desse futuuuuramente pra tocar os grave e deixar o BB3.600GL só pra stereo.
Editado por Allan Farias
eh 2... mais pra frente vo comprar 1 e monta mais 2 pioneer...
EDIT: victor eu uso 100a, mesmo fusivel dele...
Editado por mksound
ai galera tocando voz meu SS1. só testando hehe...nao reparem na bagunça do carro!
Antes de falar alguma coisa ae escolhi essa musica pq da pra perceber a qualidade da voz. hausshauahausha
abraço
Editado por belancia
abraço
como q vc quer q agente ve se vc deixa o video em privado? eheauuhaeuh
ja mudei ..asuhauh esqueci de tira, áah os cortes da 405 estavam somente no modulo 12db +ou- 1000hz (sem capacitor) e os woofers em +ou- 400hz (não da pra saber direito) kkkk
aabrass!
aabrass!
Pelo video parece que fico bão!
A voz ta du kct.
Agora eu levei um susto quando apareceu o trator... perecia que ele ia bater o teu carro :vts
Quando tu botar os grave coloca mais um video ai pra gente.
to com essa ideia tbm
montar 4 pioneer+4500D e deixar o bbuster 3600gl só pra 1kit duas vias HAUHuahUAHUhauhUAHUhauhUA
É louco, é???
srsrrrsrss
Ta loco mesmo.
Pelo que falaram ele come muita bateria.
Ta loco mesmo.
na cara só vou usar 2canais
e só pra 1 kit duas vias ele num vai consumir muita bateria. ;)
Nesse caso acho mais negócio vender ele ele (até utilizar a grana pra inteirar o amp pro grave, se for o caso) e pegar um amplificadorzinho tipo o sd 250.2 pro kit em!
Eu gosto bastante do 3600, mas acho que no seu caso não compensaria mantê-lo no sistema, além de que o bicho é um trambolhão monnnnstro! kkkkk
Abcs
Abcs
mano pior que eu tbm gosto desse "trombolho" kkkkkkk
to pensando em monta 4 pioneer na 4500d +2 pw3 +2 d200 +2 st + kit 2 vias no 3600... mais ta no papel... nao sei se vai sair do papel
Editado por mksound
Galera meu 3600GL tá pra chegar em breve! Eis que surge minha duvida!
Eu tava usando um Corzus HT600 com cabo de 16mm e fusivel de 60A no positivo; qual fusivel eu coloco agora no lugar dele? 100A como um colega falou uns posts acima? É o mais indicado?
Vi que naquele adesivo do SS1 3600 GL mostra consumo maximo 50A mais deve estar muito mais que isso né?
Sera que fica na casa dos 80A como o Power one?
Quem tem o 3600 GL diz ai :D
Acho q é isso mesmo, tenho o 3000GL e no adesivo indica consumo máximo de 28A.
