DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
  Em 11/10/2011 at 13:44, Juriti disse:
Aparentemente serve, pelo menos os conectores são iguais (RJ-11). Alguém se habilita a testar?
Testes provisórios do 3000gl:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160305&st=0
Testes mais consistentes devem acontecer nos próximos dias, meu player novo está chegando (Pioneer DEH-6350SD), assim terei mais respaldo sobre as impressões sobre o amp, pois meu player atual não dá pra dizer muito, a qualidade não ajuda. Acredito que ele forneça em torno de 250Wrms.
o conector Rj-11 serve pra ligar um controle remoto de Sub,porem ele nao vem com o modulo e eu nao fasso a minima ideia de qual sirva.
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQAAAEhpGfnbQs6tDF10nNI2f-mvlKO_MScpPePJSpdzeVxIzWjynMewtfdDNqwyTCYxARymXzz5XbDSHjWKBwQeKaEAm1T1UBFnZ8yslcKD-zfYYowJZKMjMQXf.jpg
pra mim manda bem mais q 250w em cada bridge...
tocou significativamente mais forte o meu sub, doq o mtx...
  Em 11/10/2011 at 17:44, Rafael_Brasil_123 disse:
Então, Rafael, vc deve saber q o rendimento pra amps classe AB é em torno de 60% e o 3000GL tem 2 fusíveis de 40A, então seriam teóricos 12V x 80A = 960Wrms x 60% = 576Wrms somando-se as duas bridges, ou aproximados 288Wrms/ bridge.
se eu tivesse ascesso a um eu testava, sera q ele controle bass boost ou outra coisa?
Acredito controlar o ganho do sub.
  Em 11/10/2011 at 19:37, Juriti disse:
ganho=ganho mesmo? sensibilidade da entrada do modulo? se for isso :(
DanielFerreira, como vc esta usando os ganhos e bassboost ?
  Em 11/10/2011 at 18:44, Juriti disse:
sim sei, mas na pratica, ele toca bem...
e outra, som 100% sem distorção, quem aqui usa? :rolleyes:
tirando o povo do haerdruuum de 15db e ampli com led clip, q se clipar queima tudo hahaha
  Em 11/10/2011 at 19:40, mksound disse:
sim, ganho mesmo.
  Em 11/10/2011 at 19:47, DanielFerreira disse:
acredito que seja pra controlar o bass boost
não, é pra ganho mesmo.
  Em 11/10/2011 at 20:13, Rafael_Brasil_123 disse:
sim, ganho mesmo.
Isso, isso, isso, eu trbalho com headroom de alguns dB, meu sub tem 150Wrms e 93dB de sens... [¨]
vixi mais tipo se o ganho do modulo estiver a 2v e eu aumentar o controle ate o maximo ele vai ate os 2v q ta no modulo ou ele anula o q eu regulei e vai ate 0.5v?
  Em 11/10/2011 at 20:05, zoieta disse:
ganho 60~70% para o sub,bassboost 0
  Em 11/10/2011 at 07:04, GustavoS disse:
Esquentar e normal,vale lembrar que e classe AB,pra resolver o problema de aquecimento e super facil
itens que presiza
1 Rele 12V (O rele vai ser acionado pela energia do cooler original,a energia pros coolers adicionais deve ser tirada da entrada de energia do modulo, o negativo eu tiraria da propria carcaça do modulo em um dos parafusos dos fets ou no proprio parafuso de aterramento da placa,o positivo pode ser tirado da parte do fusivel)
2 Coolers 50mm ou 60mm (o de 50mm fica perfeito no modulo)esses coolers sao vendidos em eletronicas,e lojas de computado
Loja de Bh que vende cooler mandao pra todo brasil(http://www.spon.com.br/index.asp?secao=86&categoria=653&subcategoria=0&id=3024)
1 Cola para colar o cooler no modulo (Cola quente,Super bonder,ETC)(esteticamente Super bonder fica bem fixo e bem Limpo)
Tu fez isso ai no seu ???
tem alguma foto pra eu ter uma ideia
valew
  Em 11/10/2011 at 23:10, ninguemdorme13 disse:
valew
Nao cheguei a faser,pois vendi o meu modulo,mas e super facil faser nao tem segredo augum
  Em 11/10/2011 at 20:33, mksound disse:
Se o ganho do modulo estiver em 2V por exemplo o controle remoto de ganho do subwofer vai respeitar os 2V,quando eu pegar outro 3600 fasso umas mediçoes nesse conector rj11 pra ver se passa energia
  Em 11/10/2011 at 23:15, GustavoS disse:
fmz vlw pela info cara, ja q é assim é muito bom esse controle se tiver como fazer um ou comprar me avise por favor... fikei muito interessado to com o 3600glaki do meu lado esperando eu comprar madeira e etc para instalar...
  Em 11/10/2011 at 01:36, mksound disse:
num istalei ainda mais diz q esquenta msm vo compra um cooler daqueles tipo uma mesinha q é para not e vo coloca em baixo dele :D
Se liga achei esses aki
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204535040-cooler-notebook-duplo-portatil-usb-drobravel-c-luzes-neon-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-200829101-base-mesa-suporte-c-cooler-p-notebook-netbook-nova-iguacu-_JM
  Em 11/10/2011 at 23:34, ninguemdorme13 disse:
era um desse mesmo q eu ia colocar so q com os cooler maior, bem maior tinha aki na city por 27pila, mais mexendo nas bagunça aki axei um monte de cooler(mexo um pouco com informatica) e resolvi instala eles mesmo...
Depois deste tópico, finalmente decidi comprar este módulo.
Vou colocar 1 sub 309 s4 + 2 pares de bravox 250rms o par. ( fica bom para este módulo)?
Minha última dúvida é a seguinte:
Com relação à bateria será que preciso comprar uma apenas pro som ou a do original do gol 60amp serve? Considerando que eu ligo + o som quando estou na praia...tenho que deixar o carro ligado ou lembrar de ligar as vezes?
Com relação ao aquecimento é normal aquecer muito? tenho realmente que instalar um cooler nele?
Com relação ao cabos, como não entendo nada será que posso deixar para o instalador decidir qual usar ou v6 tem alguma opnião sobre quais cabos usar para este kit?
+ uma vez vlws pelo tópico, ajuda muito os iniciantes...
Estou encontrando este módulo apenas no ML preço variando entre R$ 289 - R$ 350.
Vocês conhecem alguem aqui do forum do vende este produto que possam me indicar? Ou algum site que venda este módulo (pq no M.l não encontrei nenhum vendendor confiável para compra?
Abs.,
  Em 12/10/2011 at 01:04, THIAGO castelo disse:
fala colega foi 3600gl mesmo neh otimo cxb...
bom em relaçao a bateria vc deveria colocar uma bateria auxiliar pelo q todo mundo fala das baterias comuns a moura eh a melhor... como vc gosta de euvir com o carro parado eh bom colocar uma auxiliar de 150amp ou no minimo uma de 90... e colocar um voltimetro pra acompanhar a voltagem tbm seria interessante...
na questao do aquecimento eh normal ele esquentar... mais eh muito bom colocar um cooler pq quanto mais frio ele trabalha melhor e nao tem perigo de desarmar por temperatura...
cabos? se o instalador for bom ele vai colocar no minimo 16mm eh bom colocar 21mm mais caso nao de coloque 16mm mesmo e nao esquece mesma coisa para o negativo... e o fio do subwoofer coloque pelo menos uns fio 4mm blz? e para os 6x9 um de 2,5mm ta de bom tamanho...
ah e nao deixe instalador te enrolar... para o pioneer pede para fazer uma caixa de 50l com duto de 4"x30cm se quiser um so para tocar mais para fora do carro 46l (receita de bolo q peguei aki no forum...) pq essas caixa q a maioria faz de tudo qnt geito fika ruim... e tambem compre um cabo rca de boa qualidade... para nao ter ruidos ou outras encomodaçoes...ou vc pode fazer o seu cabo com rgc59 que tem um tutorial aki no site :D no mais sucesso com o set... e posta ai os resultados e oq mais tiver duvidas... :legal:
se eu falei alguma coisa errada ai por fafor me corrijam... :legal:
EDIT: o cara q vende e o povo ta comprando dele e ta dando tudo certo eh esse daki http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162997&st=0
nao comprei nada com ele mais compraria sem medo...(busco la no paragua mesmo...)
os cabos rca parece q ele faz uns bons tambem ve la qlq coisa compra tudo junto :legal:
Editado por mksound
esses coolers de notbook nao servem,tem que ser aquele esquema que passei pois os coolers ficariao nas laterais, e ali que esquenta primeiro e tem maior area de contato pro ar resfriar o modulo,esses coolers de notbook nao ira servir,sem contar que sao 5V e nao 12V
  Em 12/10/2011 at 02:03, GustavoS disse:
esses sao usb o q vi aki sao os grandoes de 12v e tipo no meu projeto nao tinha como colocar do lado... mais to mudando um pouco... to pensando em comprar aqueles bem pequenos e colocar 4...
  Em 11/10/2011 at 23:40, mksound disse:
funcionou ???
eu coloco o fan pra puxar o ar de fora pra dento ou de dentro pra fora ??
