DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
  Em 06/03/2014 at 11:44, Alan-KA disse:
Kit duas vias em porta sem tratamento esquece, não tem mid que desça a menos que sua porta seja bem travada, já que vai ouvir
só com o carro ligado, troca o alternador, faz um BIG3.
EDIT: Paine não aguenta bridged da BB, então vai com calma kkkkk, falo isso
por experiência própria.
tive que rir agora viu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
paine nao aguenta a bridge da busta ?
:vts :vts :vts :vts :vts
serio tu ta ficando louco.
alan eu toco 2 paine agora que tirei os 3515 que antes era na 3600gl
na 7k2 clipando e não pedem arrego toco ainda clipando mais de 1300 rms pra cada e vai tranquilo.
agora tu me dize que nao aguentam 500 rms da busta ?
talvez em lowbass não aguente concordo, agora em musicas normais aguenta 3x a potencia facilmente.
Só se for 19v para agüentar. Kkkkkkk
Enviado do Ruralvan
  Em 06/03/2014 at 13:36, Matsui disse:
Enviado do Ruralvan
:vts :vts
mous to falando serio
toco a 7k2 em 12~13v
carro ligado clipando a 7k2 com os 2 paine.
vou falar eles sofrem sim e chega sair aquele leve aroma da bobina, mas até agora ta vivo ainda e olha que ja tou a 3 dias com eles
tocando direto no pau quando vou sair kkkk
  Em 06/03/2014 at 14:10, Lucas Rossi disse:
Uai, Paine é 1400w, esses 1200~1300w RMS do Alan, eles tocam de boa e pedem mais.
Paine 4 Life.
Saca só esses 4 aqui, padrão estevy meady, música mousti quinoul.... Lógicamente, na SD pinada....
Pega sô tião
http://www.youtube.com/watch?v=_NOJz82As1Q
na verdade eles não pedem mais não
arregaça no maximo deles.
mas esses 4 ai a caixa ta ajudando excursiona junto ai nao vale...
  Em 06/03/2014 at 14:19, gavlak_banshee disse:
maldita inclusão digital.. pasmafaute pasmafaute
e o protex ta funcionando ainda? :vts
É lowbeis mesmo que não aguenta, vendi o meu completamente queimado
meu carro vivia cheirando bobina queimada.
  Em 06/03/2014 at 14:49, Alan-KA disse:
concordo tocando com 600 rms de um amplificador profissional cheira mesmo.
agora sertanejo da pra por tocar com o dobro de potencia.
  Em 06/03/2014 at 15:44, guilhermebb disse:
nunca vi uma caixa excursionar dessa maneira, hauhauahuauahauhau... loucura!
Segundo o autor do video e uma caixa que daqui uns dias "vai tá todo mundo usando"
:blink::wacko:
Enviado de meu S150 usando o Tapatalk 2
Antes eu usava uma banda expert 800D..tava xoxo..agora coloquei a busta e os pioneer tão fedendo tda hora :banghead
Quem usa essa config..2 pioneer + bb pode me dizer como estão as configs do módulo e do rádio..
pois é, nao sei se nao to sabendo regular ou se tem algum problema mas no meu caso o ganho ta praticamente no maximo, e deve ta uns 50 graus no sentido horario a frequencia e pra mim me parece ta beem longe de ta forçando o sub...notei q fiko mais pesado, mais forte o grave comparado ao pone mas tudo sobre controle haha
vamo ve ate onde vai hahaha
mas um megacapacitor nao iria bem no meu sistema?
bass bosst no talo e ganho no maximo
dae coloca ali pra duplicar as regulagens dos canais
usa no modo 2ch
e pau na maquina
caixa 49L duto 4x 29cm
bem feitinha no capricho....
toca de mais!
Paine 4 Life.
Pega sô tião
caixa venti box
ele fez o teste.. logo logo todo mundo vai usar.. [^]
  Em 06/03/2014 at 16:35, willnardi disse:
tem alguma coisa errada aí...
meu paine quase vira dos avessos com a bbusta, meu ex UPgrade de 15" passou mau no dobro da impedância, estralou, bateu bobina e o ca*****. Coisa q nunca tinha passado nem perto de fazer com a sd400.1D kkkk
Dá uma verificada no RCA e coloca otro player pra testar isso.
Pra ter ideia to tocando dois PV no bridged da Busta em 2ohms e vocês
acha que um paine aguenta uma bridged? Vou fazer
o teste um em cada bridged, vo queima os PV kkkkkkkkk
  Em 06/03/2014 at 18:27, Alan-KA disse:
Aguentar ele aguenta com potencia LIMPA
agora toda essa distorção queima mesmo.
Tinha a bbusta só pra tocar drive daí um dia de descuido queimei os drive .daí troquei o módulo por um taramps ts400 seis nunca acredita q os drive queimaram o taramps .kkkkkk fo** ainda bem q tá na garantia ainda, mas agora vai voltar a bbusta pros drive novamente
Enviado do Ruralvan
  Em 06/03/2014 at 20:16, Matsui disse:
Enviado do Ruralvan
po***, uma bb3600 só pra tocar driver??? :blink:
4 driver por canal??? kkkkkkk
meu ganho ta em uns 90 por cento e o bass boost em uns 40..
meu radio é simples, n tem regulagem de nada.. loud em HI
Não pra ouvir 1 minuto de Bme click que o cheiro infesta o carro rs
Uso só um par de 7653 e pq ab de boa potência eu não conheço outro .além de ser barato em drive gasta nada tb. e tem boa qualidade .
Enviado do Ruralvan
