DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Eu comprei com um usuario aqui do forum, o Subsonic...paguei R$250,00 com frete incluso.
Apesar de ter tido todas as indicações para usua-lo (kit 140rms 4ohms + coaxial 140rms 4ohms em paralelo e sub na bridge 400rms 2x2 ohms) pelos testes, esse ampli é parrudo mesmo rsrs...vou ter que deixar o ganho dele no minimo talvez, tomar cuidado com o volume tbn, enfim...
Entao eu passei um e-mail para o Subsonic pois quero comprar um, mas o cara respondeu uma vez e sumiu
Será que tem outra pessoa aki que vende ???
No carro do meu primo ,tá tocando 2 killer de 12' numa bridge e + 2 cornetas e 1 ST hahahhaha
com cabo de 16mm. E Tá aé forte aahahahahaha
Bicho é guerreiro
esquenta não cara, eu uso 1 sub 308(400rms) na bridge e um par de 6x9(75 rms cada) nos outros dois canais e boto pra moer mesmo
tenho dó não :vts
o sub ja fedeu algumas vezes por que num deixei amaciar ,mas num da nada não :vts
tenho dó não :vts
seu set toca por quanto tempo com essa bateria ???
Não sabia q sub tem que amaciar O.O
Flima, que sub vc vai usar, pioneer?
Depois posta os resultados pra gente... to querendo comprar um 309, pois to utilizando um 302-r e tenho que maneirar bem no volume...
O duro é pensar em fazer caixa, duto.. tuuudo de novo.. rsrsrs
abcs
Estou pra comprar o UxP 10" 400rms 2x2ohms...para colocar em uma caixa de fibra na lateral do porta malas do Voyage (aquelas personalizadas). Queria ver um tocando assim pra ver se rende bem...
Meu Kit chegou hoje, o coaxial ja foi postado...semana que vem ta na mao :legal:
Estou comprando aos poucos, sem pressa...quando estiver tocando eu posto os resultados neste topico mesmo. []-[]
tenho dó não :vts
Entao cara, meu medo é forçar de mais o kit e o coaxial...mas vou na fé mesmo, é só manerar neh :legal:
Uma boa dica é aproveitar agora que você está sem amp e fazer o seguinte:
- Equalizar o som de maneira que fique ao seu agrado;
- Ir subindo o volume pra você ver + o - qual é o máximo sem distorcer;
- Grave bem a equalização e o volume.
Depois de instalar o amplificador:
- Ligue o player com o amplificador com o ganho ZERADO;
- Coloque o volume que você viu que não havia distorção (lembrando de ter a mesma equalização);
- Com o player já ligado e com o certo volume, vá subindo ao pouco o ganho do amplificador tendo consciência que ele é bem mais potente que o kit e pronto.
Depois disso com certeza você vai aproveitar mais seu com "menos" medo de mandar o kit pro espaço.. rsrssr
Abcs
Abcs
Este procedimento é o padrao para ajuste de ganho de potencia dos amplificadores certo :legal:
Assim que estiver montado eu mesmo regulo []-[]
vai na fé que dá tudo certo :legal:
Sim, é o mesmo procedimento, mas como eu já disse anteriormente, grave bem o volume que toca sem distorção e quando for regular o amplificador, tanha consciencia de não subir tanto o ganho rsrsrsrs....
Abcs
Abcs
Pode me dar uma ajuda quanto as regulagens? Tipo...as chaves, devo mexer em todas?? Desculpa aew, mas to aprendendo ainda rs pasmafaute
Low Pass
Bass Eq
High Pass
Input Level
((e uma chave chamada X-Over))
Low Pass
Bass Eq
High Pass
Input Level
X-OVER ,com ela vc diz o que o ampli vai reponder , normalmente são tres posiçoes LPF,HPF e flat.
se seu player nao tem saida dedicada para sub, nos canais que vc for por o sub ,regule a chave para LPF (LOWPASS), esse potenciometro regula a freq de corte que o sub ira responder.
Faça a mesma coisa para os canais que vc utilizará para tocar médio/agudo, só que ai o x-*over desses canais fica em HIPASS, com o corte apropriado.
+- 80~125hz para o LPF.
e a mesma coisa para o HPF.!! :legal: :legal: :legal:
Valew!! :legal:
E quanto ao INPUT LEVEL e BASS EQ? pasmafaute
Aproveitando o topico.... instalei esses dias o 3600gl.... so que percebi que muito alto meu sub ta pedindo água...uhsauh ta saindo um cheiro estranho... pioneer 253R 200wrms... agora que tem teste que manda mais do que 450wrms (pensava que manda uns 350 no max) acho que vou ter que trocar...
eee queria saber se dá muita diferença de um pioneer 259/258 pra um 309/308??????? (com o 259/258 economizo porta malas e aproveito o box...)
valeu!!
Fala pessoal, desculpem mina total ignorancia.
To montando meu corsa e já tenho alguns equips, falta o ampli.
Comprei o UXP 12 " 2+2 ohms. Será que ese B.B toca meu sub e tb meu kit ??
O kit é um Hertz DSK 165.;
Valeu!!
Acredito que irá tocar bem sim, o ideal seria vc ouvir alguém com ele já montado pra ter uma base...
Abcs
Flima, ta precisando testar as coisas mais na pratica irmao! rsrsrsrsrs
To brincando, o Input Level é o "ganho" que já te dei as dicas de como regular e o Bass Eq é o "bass boost", um reforço de grave do amplificador!!
Abcs!!
Abcs
Relamente seria o ideal, o problema é achar alguém com o mesmo ampli e o sub! kkk
minha duvida mesmo era se os " sistemas " combiam. Tipo se eu fizer um bridge no mono, vou poder ligar meu SUB 2+2 ohms nela q nao terei problemas?
os outros canais estereo ligarei o kit.
Abraço!
Vai sim, sem problemas.
Liga as bobinas do sub em série finalizando 4 ohm e manda no bridge do amp!
abcs
um tenho um sub de 4+4 600rms eu posso ligar somente uma bobina em bridge no modulo ???
Se eu ligar em 8ohms será que vai tocar bem ????
Vou pegar o modulo mas não quero trocar o SUB agora
Ajuda ae !!!!
Ajuda ae !!!!
POdes ligar uma bobina em cada bridge, porém , tem que fazer o ajuste do ganho com bastante cuidado, com a ajuda de um multímetro, senão, já era o sub...
Logo mais 2 pioneer numa bridge dele hahahahahah
Quero ver tirar agua de leite e açucar de pedra. ahahhaha
obrigado por responder
Voce poderia me explicar melhor como utilizar o multimetro para esta função
