DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
  Em 10/10/2013 at 15:43, brunomalikoski disse:
essa fonte ai que vc falou funciona como um garregador de bateria mas mais confiavel?
AMigo como o Victor disse, eu ja tive um ''Chupa cabra'' Q vc citou, n Indico de maneira alguma, PÉÉÉSSIMAMENTE PÉSSIMO, Nao consegue manter a bateria carregada 100% com o som ligado,ferve as baterias, GASTA mt energia,Eskenta pa caraleo. e no meu caso ele fez foi pegar foooooogo. E Tem mais, quando eu tocava meu som por horas as baterias descarregavam pois ele n consegue carregar Bem,e dava mt mt ruido no som.
AMigoo vai de Fonte digital msmo, Usina 60ah era perfeito pra vc. aki em gyn vc consegue por 300$ ou menos.
Eu comprei uma Usina de 120ah... Rapaiz Outra vida viu rsrs...
ela carrega bateria,e alimenta o som ao msmo tempo, ela é Estabilizada, tem proteção pra tudo, quando carrega 100% as batt ela entra em flutuação...etc.. essa eu te aconselho 100% Vai de USINA q é sucesso ABrasss.
Editado por Eduardo_Gyn
massa a foto em psokaopkspaoksopkaposk
tava pesquisando e acho que vo me atraca numa fonte mesmo ta mais o menos o mesmo preço que um caregador e sem problemas né spkapoksopakso
e sem falar que é pequeno a fonte
Vleu pela ajuda galera
Olá pessoal,
Não resisti a esse módulo (preço e eficiência), então adquiri um a 290 ''mangos''
Minha dúvida é a seguinte, esse módulo toca meu equipamento?
02 sub Pioneer Ts W 310 S4
02 selenium d250x
02 tweeter 100w
Player eu uso o Pionner Deh-3050
Obrigado ,sou leigo no assunto som (iniciante)
gostaria de montar eu mesmo ,será que consigo?
abraços. hand26
Amigo, esse modulo tem 4 canais de 300wrms á 2 ohms, e 2 Bridge à 4 ohms 600wrms.
Seus subs sao bobina simples de 4 ohms, ou seja, vc tem 2 formas de ligacao, em série,q ficaria 8 ohms, e paralelo q ficaria 2 ohms.
No caso vc tem 2 opções,
1ª ligar os subs em 1 bridge à 8ohms mas n ficaria com a total potencia. À 2 ohms o modulo nao suporta.
2ª vc liga 1 sub em cada bridge,q aí daria a força maxima neles,Mas nesse caso vc teria q comprar outro modulo para as cornetas e tweeters.
  Em 13/10/2013 at 23:20, portnoy disse:
Olá pessoal,
02 selenium d250x
02 tweeter 100w
abraços. hand26
Não
pega uma sd250 pra voz
deixa o 3600gl só pro grave
  Em 13/10/2013 at 23:30, AllanMF disse:
Não
:+1 :+1
Isso aew,
coloca um pioneer por Bridge, e pega um sd250 pros drivers e tweeters
Eu tinha comprado 02 sub no py pra aproveitar o preço mais a intenção era montar só um mesmo,já que não dá certo com os dois ,vou ficar só com um sub mesmo,
dai futuramente faço um up e compro um módulo pra voz .
Muito obrigado pelos toques ai.
Outra questão é a montagem, aqui onde moro os ''estaladores'' são um mico e para piorar cobram caro bagarai (algo em torno de 350/450 pila) , queria fazer a instalação eu mesmo ,
Sobre instalar o módulo no carro eu não tenho dúvidas ,o que pega para mim é essa ligação em ''bridget'' e como fazer a conexão das cornetas no módulo ,resumindo como ligar o sub o tweeter e as cornetas no módulo.
alguém me indica um artigo já pesquisei mas não achei pra esse módulo especifico.
Um grande abraço.
  Em 14/10/2013 at 02:07, Eduardo_Gyn disse:
O victor vai saber te responder direitin,ele tem esse moduloo.
é vero, valeu.
  Em 14/10/2013 at 02:00, portnoy disse:
Um grande abraço.
cara, num tem segredo. A ligação em "bridge" é nada mais que uma ponte entre 2 canais.
O sub vc liga na bridge do canal 3 e 4. Tá até escrito lá, mas é mais ou menos assim: positivo do sub no positivo do canal 3 e negativo do sub no negativo do canal 4. (nao lembro se é nessa ordem aí kkk).
O driver vc liga na saída do canal 1, e o tweeter vc liga na saída do canal 2. (cada um com seu respectivo capacitor)
Os cortes vc pode usar do player, ou da bbuster.
Me chama na MP aí se tiver com mais dúvidas, assim nao poluimos muito o tópico... kkkkk
Vitorj ,
Valeu cara ,já vi que não é tão complicado assim ,esse final de semana vou fazer ,qualquer coisa te chamo ai na mp ,
abraços,
  Em 14/10/2013 at 05:14, portnoy disse:
Vitorj ,
abraços,
Pionner não aguenta bridged de bb3600
  Em 14/10/2013 at 19:53, Alan-KA disse:
n aguenta pq a onda vem mais quadrada q uno véio
ué, mas como nao?
pra bridge dela dar os 575w, vai ter q estar muito bem alimentada. Só tomar cuidado com a distorção e curtir o gravão do bbustão Abzão
  Em 14/10/2013 at 19:57, victorj disse:
ué, mas como nao?
Só não escuta bass de verdade, se for pra escuta sertanejo, funk é uma beleza, claro com boa alimentação e cabos bem dimensionados.
Vou instalar assim mesmo ,não vou forçar no grave som básico só interno mesmo.
rapaiz, pode dar uma abusadinha sim, é só saber o quanto abusar kkkkk.
Tenho certeza q vc vai gostar demais da bb.
No meu caso era meio complicado saber o quanto abusar pq o carro é sedan, aew nao da pra sentir o cheirinho do verniz kkkkkkkk
ué, mas como nao?
ABzão 575wattão pro Gravão, só com Bateria de Camião!
táloks!
agora podem inverter das amplificações por aqui,
1 BBustão pras Portas e 2 Rodistá pro Grave..
Vou comprar 1 bbuster 3600 pra ligar 1 pioneer 309 4s... e posso ligar 2 6x9 100rms e 1 kit 2 vias Bravox Cs50 130rms ?
Mais pra frente pretendo comprar uma st200 e um d250x pra por na caixa...
Como posso fazer essa ligaçao legal ? vou precisar de outra bateria ?
ah tenho uma sd.250 2d tbm... Acredito que não vai ser útil né ?!
  Em 15/10/2013 at 03:49, pgMlK disse:
táloks!
:legal: approved!!!
:vts :vts
  Em 16/10/2013 at 03:48, ftsystem disse:
Da pra pendurar tudo na Bbusta sim, mas vai perder o palco do kit...
309 S4 na bridge do canal 3 e 4
1 6x9 + um mid + 1 tw no canal 1
1 6x9 + um mid + 1 tw no canal 2
e cuidado com o ganho e corte dos canais 1 e 2 kkkkkk
axo q da pra ir usando só com uma bateria, desde que ela ainda esteja boa e vc nao tenha pretenções de ficar ouvindo o som com o motor desligado.
  Em 10/10/2013 at 16:27, Eduardo_Gyn disse:
Huahuahuahua que coisa linda que ficou esse DEScarregador hein! :vts
  Em 16/10/2013 at 22:42, -_nando-_ disse:
kkkk, :vts :vts
Ta melhor do q o do Allan :vts :vts
Mas é sério, isso é uma bomba msmo.
