DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Daniel, mksound blz ?acho que vou mesmo nesse mgs+ti ai seria 4 10pw3 + um par de TI correto ?os pw3 ligaria em bridge? no link acima a corneta tem que ter uma medida?como ficaria a caixa para esse conjunto?tenho aqui dois driver st200 + tweeter st 200.
Pessoal, li o tópico inteiro e talz. Mas você ver a dúvida dos outros sendo respondida é diferente da sua própria.. rs, entendem ?
Tenho um Sub Pioneer 309 e 2 cornetas D250x e 1 Tuita,
e minha dúvida é a seguinte
ligando o sub 309 em bridge ele toca mais que os 400w do sub ?
já que a parte estereo toca normal, não é isso ?
Existem dois modelos de embalagen desse modulo que prometem 400 e 600w. No manual o fabricante promete 600W na bridge, Nao estou dizendo que ele fornece essa potência. O que é tocar normal? Ele fornece duas bridges de 600W, Se o falante for muito fraco é só regular no ganho, se for muito forte dançou nenem, tapa no beisbuxt
As informações do manual prevalece!
prevalece??? limpo esse amp da uns 450wrms... com distorçao passa dos 600 facil... mais tem q ter bateria...
So para avisar a galera... queimei 5 bravox bravo com a bbuster 3600gl.. agora parti para 2 309, vamos ver se aguenta huashuashuas
é duro não saber regular o ganho...
Nao é questao disso, ganho regulado certinho e bass boost com uns 10% e olhe la ainda... o que foi o problema, é que os subs bravo tem a bobina muito fraca, menor que a do street bass, o ideial é tocar esse sub com uns 200-250 rms no maximo.
pois eu digo para vc so queimou pois tava recebendo distorçao! e se ele so pode receber 200-250rms por q vc tava usando bass boost? deveria tar eh com o ganho baixo! depois fala q nao é questao disso ¬¬
Por distorção pode ter ate sido, porque uso um dvd da napoli. a utilização do bass boost foi para deixar o grave mais "gordo". Alias, ate hoje não sei se coloca bass boost em cima dos 309 ou deixo sem, tem musica que parece que eles pedem mais potencia.
vc deve ter pouca bateria pq os meus pedem agua no BB, é claro q se fosse um amp de uns 1400wrms LIMPOS eles aguentariam...
Nao sei cara, vou esperar amasiar os 309 ae eu vejo que coloco bass boost ou nao.. tenho uma de 60a no cofre e uma de 110a na mala. uso a bbuster 3600, e uma roadstar 4500.
Bom galera, terminei de instalar meu B.Buster 3600 GL.
Muito legal o modulo.
Estou usando cabos DIY, um sub pioneer IMPP 120Wrms, kit 2 vias bravox, 60Wrms cada.
Da bateria puxei um cabo de 16mm², como estou usando só 240Wrms, espero não ter problemas.
O player é um pioneer, meio aintiguinho, mas da pro gasto.
Bom gostei bastante do modulo galera.
APROVADO.
APROVADO.
Como pode estar usando só 240w, explique, o fato dos falantes que vc ligou nele suportarem 240w no total
não significa que vc está usando só 240w
Não tem como controlar a potencia que vc manda pro sub, o que define isso é a impendancia do falante, Claro que vc pode variar o Ganho ( Mas se não tiver um osciloscopio não tem como saber qual a potencia real que seu modulo está mandando ).
Grato
Uee , fikei sem entender rsrrsrs , pensando bem acho que sei oq vc quis dizer , primeiro , vc não esta usando em bridge neah ? se for assim utilizando apenas um canal creio que seja isso que vc falou mesmo , talvez até um pouco menos, mas é isso ai o importante e estar satisfeito com o set , tenhu um 3600 Gl aqui, novinhu .. mas pra frente vou ver se monto meu setizinho com ele !
Grato !
pessoal preciso de uma ajuda com cabos ñ sei o q colocar!!
>> = cabos pasmafaute
o radio DEH-148UB >> modulo ss1 bbuster 3600gl >> 1 subwoofer pioner ts-w309s4 12 polegadas
>> 4 6x9 pionner ts 6984s 4 vias 550watts
e tmb o q usar pra ligar na bateria e onde ligar o terra
bateria >> modulo ss1 bbuster 3600gl << terra
a minha bateria tem 40 A
mais uma duvida ñ é poco som, um amigo meu ñ ligou mts falantes no dele e entrou em modo de segurança
Grato !
Isso cara, não estou usando na bridge !!!
Cada falante em um canal. Gostei muito do modulo. Coloquei ele em baixo do banco da strada. se fosse uns 5 cm maior não caberia.
Os cabos rca estão meio forçados nele, pq nao tem espaço. mas tá tranquilo.
Agora so trocar de player e já era.
Digo isso Dylan pelo maximo em 4 ohms dele.
Que é de 125wrrms, pelo menos é isso que esta escrito no modulo.
Mas de todo jeito. Gostei do somzinho hehe.
Agora só estou procurando outro cd-player , se der para alguem me ajudar http://autoforum.com...howtopic=178595
150w rms por canal em 4 ohms, pelo que entendi vc ligou cada lado do kit nos canais 1 e 2 e o sub no bridge dos canais
3 e 4, se for assim , vc está mandando 600w rms para os falantes, por isso que estranhei vc dizer que ta mandando menos
Não não, liguei cada kit duas vias em cada saida, ou seja 125 para cada, porem esta mandando no maximo 70w para cada, ainda vou regular o ganho certinho.
Já o sub esta em um canal com 125 w, com o ganho certo.
Pois ele só tem 120w.
Se vc liga o sub em um canal só, vc estará mandando apenas parte do sinal musical para o sub, ai fica manco o som do teu sub, tem que ligar ele em bridge nos canais 3 e 4
O sinal do canal 3 é diferente do canal 4 , vai que o sub grave da musica ta justamente no canal que vc não ta usando
>> = cabos pasmafaute
alguém pode me ajudar? hand26 hand26 hand26 hand26 hand26 hand26
Amigo, estou ligando na saída do radio, as saídas já estão em mono, quando saem do radio.
Já fiz o teste com musicas, e o sinal já sai mono dele. Pelo menos foi o que eu percebi hahahaha.
Ou estou errado ?
Editado por diegog174
