DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
aqui no camelots é mais de 400
Os dois que comprei pra mim acabei vendendo aqui na rua mesmo, entreguei um ontem. A galera ta looooooka atrás desse módulo hehhehhah
pow, por mais que 400 ja começa perder o CxB, não sei se os preços por ai, mas não ta barato não em...
Por 400 barato não esta,mas comparado ao pone ainda continua tendo um ótimo CxB.
Aqui um power one é 600 dilmas :pirou:
Editado por DanielFerreira
é depende do lugar mesmo, mas 400 já acho um pouco caro sim, pensa no tanto que ganha os "distribuidores". Já o Pone é outra história, é um amp que acabou supervalorizado no seu auge, se não me engano quando começou a vender não chegava nem a 100U$! tomara que o BBuster não vá para o mesmo caminho, por que não vejo a hora ir pro PY pra pegar o meu.
eu paguei 168 reais na minha 3600GL até agora so alegria ta tocando um par de woofer de 10, 2 corneta e 2 st muito bom :legal:
se achasse a esse preço eu compraria uns 3 kkkkk
tambem tive e mesma sorte, comprei o dolar a 1,70 ou seja 154 reais uahauhauaha, quero ver achar amp desse porte, abzão e 4 canais, pelo mesmo preço, impossível...
Editado por Balaio_BASS
Pra vcs terem uma ideia, o pyramid 800 Gold Series "roxinho", vendem por 300 e ja vi pedirem até 350 nos camelots aqui... e vende igual agua!
esse pyramid se não me engano no PY é mais caro que 3600gl, mas o cara tendo como opção o BBuster tem que ser louco pra pagar mais por um Pyramid...
aqui não duvido nada, vc encontra nego aqui que compra pyramid pq é mais conhecido :pirou:
Olá pessoal, acompanho a algum tempo este tópico e depois de todos os elogios e também um ótimo CxB, comprei um BB-3600GL. O meu chegou ontem, depois da enorme espera por causa da greve dos correios, mas, enfim chegou!
Tenho uma Pioneer 309D4(devo trocar por uma S4 ou UXP 2+2) e penso, por enquanto, em ligá-la em série(8Ohm) em bridge e dois pares de triaxiais(1 bomber de 6" 60rms e 1 selenium de 6x9 tbm 60rms) ligá-las nos outros 2 canais restantes. O que vcs acham, será que vai ter um bom grave? Qnto o módulo deve mandar a 8Ohm em bridge para a sub?
Este fds estarei fazendo a moldura para fixá-lo na lateral do porta-malas do Kanguru(Renault Kangoo)depois postarei algumas fotos.
Obrigado.
Só pra consta TOCANDO 2 PIONEER 309 D4 em uma bridge e mandando mto bem hahahahahaha
Só nao sei até quando... hahaha :legal:
Amigos porque alguns BB 3600Gl tem o risco Azul no meio do modulo e alguns tem o prata ? Seria 2 versões ?
O meu tem o risco azul e comprei agora e vem com as saidas diferentes da versão do tópico, talvez sejam apenas diferenças externas!
nao estou em condições de colocar 2 pioneer 309 no momento, pq eu teria que comprar uma bateria auxiliar...
posso comprar esse modulo e deixar ele tocando somente 1 309 ??? nao tem problema deixar os outros 2 canais sem usar ? desculpem a pergunta idiota...
amigo eu estou com o modulo e tocando somente 1 309 em Briged e os outros 2 canais eu to sem usar so vou usar quando pegar outro w309 , e vou dizer pra voce TOCA MUITOOO se voce tiver um cd player bom se vai fica feliz com os graves treme tudo cara.
de quanto é a sua bateria amigo ?
Obrigado.
Será que algum colega poderia responder essa duvida, pois estou na mesma situação
Amigo vc comprou o modulo aki no forum qnto pagou por ele ???
já vi que os bbuster são a bola da vez...
mas até que valor é justo pagar em um 3600gl pra quem está longe do PY??
ontem a noite eu vi um set com um powerpack, não me lembro o modelo mas é um que tem o marcador de voltagem da bateria, empurrando um 308 e 2 pares de 6x9 e tava um som muito bom, bem alto mesmo e com uma qualidade considerável, em matéria de beleza o powerpack da uma taca no bbuster viu! muito bacana o amp.
Acho meu player bom, é um kenwood mp8090u, com saida pra sub, lpf e hpf, etc.
A bateria so tenho a do cofre de 60 amp, nao sei se ajuda, mas meu alternador é monstro, é um marea.
O meu é o 3000GL, e é prata.
Acho que o azul é do 3600GL e prata o 3000GL.
Abs.
ja vi bantante powerpack. Realmente tem um amps bem bonitos outros nem tanto, e por sinal são baratos pra caramba, mas dificilmente eu arrisco num amp sem ter nenhum review ou nenhuma informação de confiança no site, nenhuma mesmo! ai não da ter nem idéia...
Amigo, hj fixei ele no porta-malas e fiz a instalação apenas do sub, não deu pra terminar a moldura e o local das 6x9. Liguei a 309D4 em série(8Ohm) em bridge como planejado e está tocando bem, mas não como se fosse em 4Ohm, pois, testei ontem uma UXP 2+2 de um amigo e bateu muuuito,assim posso dizer que pode render bem mais casando a impedância correta, mas como liguei(8Ohm) não passo vergonha nenhuma!
Comprei o meu pelo Toda Oferta, chegou pra mim, já com frete, por 270,00 dilmas. Até agora só alegria, achei um grave bem macio e com qualidade, muito diferente do T400x4 que estava antes.
Sim.., pessoal o meu veio com a faixa azul. Vlw
kkkkk é verdade cara! não tem NADA sobre os amps! ridículo o site dos caras...
mas analizando o amp no geral, acho que são uma boa viu... tava vendo na net, tem amp deles 4ch, bem mais barato que um booster corzus 3 canais. e pelo que eu vi e ouvi ontem, tenho plena certeza que toca muito melhor que booster, sem comparação... acho que pelo valor que custam compensa pra um set mais descolado, só pra fazer festa mesmo!
se não me engano, o q eu vi ontem é o PM 4658... aew por alto aqui, vi que tem 2 fuse de 40 (mesmo valor do power one), cross bem completo, acabamento legal e talz, fiquei interessado em trocar meu 1600gl por um desse!
sem falar que se for esse 4658 mesmo, achei ele por R$174,00 com frete já! O.O
po*** fuse de 80A? então deve tocar quase igual o Buster 3600gl, ainda que ta longe de ser o amp mais parrudo da marca, tem uns que parecem ser bem maiores ainda, e o melhor o mais caro da marca não chega nem a 80U$ no PY! Tavam tocando mais forte que seu Buster? e quanto a qualidade conseguiu ter uma idéia? esse modelo que tu falou ta mais barato que o 1600gl!
então, não tive como comparar se toca melhor que o meu 1600gl, pois são sets completamente diferentes, eu uso um de 10" em selada e kit 2 vias, o powerpack tava tocando um de 12" e 4 6x9!
mas analisando só so set do cara, tava muito bom sim viu, grave bem forte e a voz com uma clareza bem boa, nada de distorção... fiquei realmente interessado em pegar um pra testar, até pq, já achei quem paga 200tão no meu! o-o-
só sei que em matéria de beleza ele chamou a atenção da galera lá, todo mundo comentando! [¨]
