I2afael
NItro + 300w10 + Driver + St
Buenas Galera!!
venho aqui apresentar o projeto de um amigo, que me ajudou muito no meu projeto, inclusive emprestando alguns equipamentos.
a pouco foi a vez dele montar o set, o carro é um palio 01.
o objetivo do projeto foi mais focado na estética, fazer algo diferente e sem perder todo o porta malas.
pois ele já teve 4x 15" em um corsa hatch e o som praticamente destruiu o carro.
o set é composto de:
1x subwoofer nitro 12" - 700rms 2+2
1x 300w10
1x Driver xing ling
1x St qsl
amp para grave:
Rs- 1200d
amp para MG + agudos:
kenwood kac-746
bateria arazzo 95ah
fiação 25mm
player xing ling (provisório)
segue algumas fotos:
depois coloco mais fotos!
Caraleo, curti o layout do som! Ele foi criativo, usou todo o espaço inferior pra caixa de graves, ficou bem montado.. parabéns! :legal:
Tá de parabéns!!!
Muito criativo mesmo!!!
E ainda sobrou mala...
Show de bola sistemas trio 4 vias! :legal:
valeu Bloom!
fico bom demais :o
Tá de parabéns!!!
foi bem agradável de ouvir, pra animar um churras ta bom d+!
e o som interno ta bem legal tbm.
bacana
vem ca o q eh aquilo ao lado do over?
é o voltimetro :legal:
Ficou legal!
Só esqueceu o detalhe de que as frequências mais altas devem ser direcionais e portanto os falantes que as reproduzem devem estar voltadas para os ouvidos para serem melhor percebidas.
Em parte fez isso.
Se o objetivo é ouvir o som com o porta-malas aberto esse princípio foi esquecido.
Bastaria dar um pequena inclinação para que isso fosse possível.
Editado por fcoelhogomes
hum bem pequeno preciso de um desse pra por no cinzeiro do corsa
onde comprou e qual modelo?
Eu só achei que vc perdeu espaço com o sub virado ali ao contrário,
Mas eu não entendo nem de horta..rsrs então fica susa ..
Ficou legal!
Em parte fez isso.
valeu Fernando!!
na verdade eu não esqueci disso não, e deixei bem claro. a minha idéia seria fazer o woofer ficar direcionado + ou - como o driver e o St.
mas ele não quiz fazer pasmafaute
é este modelo: http://www.samrello.com.br/modulos/infoproduto.php?id=162 :legal:
sim, realmente em teoria se perde um pouco de espaço sim.
mas mesmo com o sub no modo correto o espaço acima não poderia ser usado, então ta tranquilo.
e como o objetivo era pra ficar diferente mesmo, acho que foi alcançado.
já dei a idéia pro cara de futuramente colocar um sub MTX ou Fosgate no lugar do Nitro.
dae sim vai ficar legal!!
Ja tive nitro... Q autofalante com som enjoativo... venderia esse ai e colocaria um 308/309 ou bomber upgrade que sao baratos e melhores na minha opiniao
é um falante bom de SPL, e é essa a intenção.
também prefiro os "paini", logo deve entrar um falante bem superior.
sim se botar mtx ou fosgate dae espanca...
sabe uma coisa que sempre tive duvidas, nao se ise alguem ja fez o teste.
em carros hatch e peruas quando bota-se o sub virado pro teto o som fica muuito mais fraco dentro da cabine. dissde um cara q era por nao bater em algo firme... nao me convenceu muito e fiquei pensando ao ver a foto se isso se aplica a sedans da mesma forma
Sera q MTX toca bem pra fora?????? Não pensou botar woofer d 15", pra toca misto?? Mas ficou legal trampo aí. O bom d tudo é conseguir o max. d proveito menor espaço ocupado. PArabens aí veio. Posta video pro pessoal ver esse trem tocar. hehhehehe
é que ele falou que o cliente queria um com bom spl, mass agnt ta na seçao trio e tem o driver tweeter e m.g.. eu ja cometi duas vezes "erro"(pro meu gosto musical e minhas expectativas) de colocar sub pra tocar pra fora. Eu nao gosto e me convenci que é só pra gastar muita potencia pra pouco som. mas vai de cada um... :legal:
então Adilson,
não acho que o MTX vá tocar bem pra fora, iria tocar muito bem pra dentro.
pensei em colocar woofer de 15", com certeza iria ficar melhor pra fora. mas o cara gosta do grave macio dos subs.
a idéia era fazer algo diferente mesmo, não focado somente em desempenho. e sim abrir o porta malas num churras e o pessoal fica curtindo o visual do som.
pra fazer barulho já tem o meu :vts
e ae Gustavo,
não é cliente, é um amigo e a gente bolou esse esquema de caixa juntos.
como já falei anteriormente, o cara já teve 4x15" no carro. então com certeza desempenho não é o foco.
é fazer algo diferente, mais "light".
pra que ele possa ouvir um som de boa de mala aberta e fechada.
eu também prefiro woofer pra fora, nem se compara.
Mas e o resultado, como ficou?
Pra dentro?
Pra fora?
Abcs
então Adilson,
e ae Gustavo,
hmmm hmmm simm entendi rafael. pelo style ficou bacana, diferente do obvio. objetivo alcançado se colocar um mtx dae sim vai ser lindo c o imazao pra cima sem nenhum desses plasticos. meus painer desparafusei aqueles plasticos e guardei. mesmo que ficam dentro da caixa...
